A wystarczy spojrzeć w notę katalogową PCL86...COB pisze:Dzięki. Muszę tylko znaleźć odpowiedni transformator sieciowy.
Zastanawiam się jeszcze jak zaaplikować ECL86 dla Ra = 5k. W nocie jest Rk = 170 dla Ra = 7k. Jego zmniejszanie zapewne obniża optymalne Ra, ale przy okazji zwiększa prąd anodowy, co pewnie jest niebezpieczne dla lampy.
Przeróbka małego komba
Re: Przeróbka małego komba
COB
Patrzyłem głównie na notę ECL86. Rzeczywiście ta od PCL86 bardziej mi pasuje, gdyż przykładowe aplikacje zostały podane dla mniejszego Va, więc możliwe było obniżenie Ra bez przekraczania wartości granicznych.
Nauka na przyszłość: trzeba sprawdzać wszystkie noty katalogowe danej lampy, łącznie z kartami lamp pochodnych czy innych wersji. Robiąc wzmacniacz na PL504 warto zajrzeć do karty EL36, trzeba tylko wiedzieć że te lampy elektrycznie są tożsame.
Racja, zamieściłem próbkę w rarze. Nie spodziewałem się, że już 10 osób pobrało.Marvel pisze:Heh, wyświetliło mi się, że tylko 10 pierwszych osób mogło pobrać te próbki. Chyba, że gdzieś przeniosłeś od tamtego czasu...jethrotull pisze:Co do "malucha" to zamieściłem próbki brzmienia, można posłuchać...
http://trioda.com/forum/viewtopic.php?f ... 20#p158520
Oloorin
A najlepiej to wybrać punkt pracy samemu. Ja jeśli mam trafo wyjściowe robię tak:
Z prawa Ohma wyliczam byle jaki punkt dla danej przekładni trafa: U/R=I, pod R podstawiam Ra trafa, np. 5000, pod U daje dowolną wartość, najlepiej maksymalną na wykresie. Otrzymuję wynik w amperach. Od punktu który uzyskałem (prąd który wyszedł z obliczeń i napięcie które przyjęliśmy) rysuję na wykresie Plate Characteristic linię do punktu 0V 0mA. W miejscu gdzie ta linia przecina linię maksymalnej mocy admisyjnej wybieram sobie punkt pracy. Wg. niego odczytuję napięcie anodowe i natężenie prądu w anodzie, oraz napięcie siatki pierwszej. Sprawdzam moc admisyjną siatki drugiej i dzielę przez napięcie akie na niej będzie (zazwyczaj już po pierwszym CHWILOWYM uruchomieniu wzmacniacza), uzyskując jej prąd. Sumuję prąd anody i siatki s2 uzyskując prąd katodowy. Teraz z prawa Ohma wyliczam rezystor katodowy: U/I=R, gdzie pod U podstawiam wartość bezwzględną ujemnego napięcia siatki pierwszej, pod I prąd katody. Gdy otrzymam wynik próbuję dopasować jakieś wartości rezystorów szeregowo/równolegle, by uzyskać podobną lub nieco większą wartość. Teraz sumuję napięcie anodowe i siatki S1, otrzymuję napięcie jakie muszę mieć na anodzie względem masy. Jeżeli napięcie to jest za duże, zbijam je rezystorem wstawionym przed transformator głośnikowy.
Nie bój się liczenia, tak uzyskasz najlepsze rezultaty i będziesz bardziej zadowolony z tego co zrobiłeś
Pozdro.
Pozdro.
COB
Podczas wcześniejszych poszukiwań wpadłem na coś takiego:
http://www.sophtamps.ca/schematics/derail1-modif-2.jpg
Czy ktoś zna ten schemat? Zaciekawiła mnie ta regulacja barwy już po pierwszym stopniu.
A co w tym dziwnego... normalny fender...
COB
A co byście w takim razie polecili? Schemat Oloorin, czy ten, który wrzuciłem przed chwilą?
Korektor jest tłumikiem, a więc jeśli chcesz żeby pierwszy stopień bardziej przesterowywał drugi to korektor pomiedzy nimi nie jest najlepszym pomysłem.
Normalny Fender z modem Trainwreckpainlust pisze:A co w tym dziwnego... normalny fender...
COB
Ten mod jest godny polecenia? Będzie z tego jakiś rozsądny przester? Może warto spróbować jak zachowuje się korekcja po pierwszym stopniu. Słyszałem tylko Atomica z regulacją na końcu.
Jak widzę to nie masz pojęcia czego chcesz tak naprawdę... jesli korektor dasz za pierwszym stopniem to co zrobisz z triodą z E/PCL86. Jesli wydaje ci się, że zrobisz na niej jakiś stabilny stopień (oprócz wtórnika) to masz rację - wydaje ci się.
COB
Oczywiście, że nie wiem czego chcę i dlatego pytam. Patrząc na schematy tak naprawdę nie potrafię nic powiedzieć o brzmieniu na tym poziomie wiedzy. W schemacie, który podałem trioda z ECL86 użyta jest chyba jako jeden ze stopni wzmacniacza.
tylko, ze ona sie do tego nie nadaje.
Masz tu moje konstrukcje z P/ECL86 co prawda dwukanałowe, ale kanał crunch jest z Plexi.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 0ffbdfc073
Wicker
możesz zrobić tego trainwrecka z modyfikacją Rk i Ck 3 triody (można pokombinować z tym rezystorem 150k), sam zrobiłem takowego i miało to dość sporo przesteru.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
