MARVEL Over Drive Custom :-)
VacuumVoodoo
Re: MARVEL Over Drive Custom :-)
Nie wystarczy, koniecznie w smole wytarzac i pierzem oblepic.
Aleksander Niemand
qdlaczian
I obowiązkowa fota na forumVacuumVoodoo pisze:Nie wystarczy, koniecznie w smole wytarzac i pierzem oblepic.![]()
A tak poważnie to czym zaciskasz "nitujesz" turret-y kupiłem kiedyś na allegro woreczek i czekają na swoją kolej.
Punktakiem wkręconym do wiertarki stołowej zamiast wiertła. Kiedyś zrobię foto, bo patent się sprawdza w 100% procentach.
kiepura47-51
Świetnie nadaje się wiertaraka stołowa z imadłem oraz takie punktaki.Dodatkowo metalowe wgłębienie do podtrzymywania turretów ,które jest zamontowane w imadle.
Nie jadłem, nie spałem, ale skończyłem montaż.
Sprzęt działa, ale za późno, żeby podłączać gitarę. Wiadomo już natomiast, że brumi na kanale OD.
TooL46_2
Obys tylko nie zniknal przez niedojedzenie
Ale ladnie Ci to wyglada
Co bedziesz dawal na przod?
Moj tez troche brumial. Pomoglo (obviously) przyciecie pasma od dolu -- zmniejszylem wartosc Ck w katodzie pierwszego stopniaMarvel pisze:Wiadomo już natomiast, że brumi na kanale OD.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Na przód to, co zwykle, czyli czarny plastik. Chociaż kusi mnie ta sama metoda, tylko anodowane na czarno aluminium. Laser zdziera warstwę anodowaną i odsłania alu... Tylko wiercić trzeba ręcznie.
Ale podejrzewam, że będę jednak musiał powymieniać kable na ekranowane...
Mówisz? Ja tam mam chyba z 10uF.TooL46_2 pisze:Pomoglo (obviously) przyciecie pasma od dolu -- zmniejszylem wartosc Ck w katodzie pierwszego stopnia
TooL46_2
To moze fajnie wygladacMarvel pisze:tylko anodowane na czarno aluminium
W mojej konfiguracji (zasilanie 380V, 220k, jakies 190V na anodzie) w katodzie mam szeregowo!!! polaczone 680n, bo nie mialem jednego 330nMarvel pisze:Ja tam mam chyba z 10uF.![]()
EDIT: zmienilem rownolegle na szeregowo zgodnie z 'sugestia' VacuumVoodoo
Ostatnio zmieniony śr, 24 marca 2010, 07:01 przez TooL46_2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
VacuumVoodoo
Tomasz, masz ca 1.5uFTooL46_2 pisze: ...w katodzie mam rownolegle polaczone 680n, bo nie mialem jednego 330n...
Aleksander Niemand
TooL46_2
Ale ze mnie baran
(kolejny raz
) wyszedl. No jasne
Hehehehe Dzizas... Tak to jest, jak sie pisze posty nie pijac jeszcze kawy
Pisze jedno a mysle drugie
Juz cicho bede siedzial...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Tak to brzmi mniej więcej:
http://marvelamps.wrzuta.pl/katalog/wsz ... te_6v6_22w
Oczywiście gitarzyści muszą się oswoić z tym wzmacniaczem, bo jest dość specyficzny. Kolejne próbki pokażą mam nadzieję więcej jego zalet.
TooL46_2
Wow, fajnie brzmi
Glosny zapewne tez jest
Probki nagrywane stratem? Brzmi mi troche jak na singlach...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Próbki na Les Paulu Studio i kolumnie 112 na Vintage 30. Głośny jest, ale był mocno przyciszony (Master na 8.00).
TooL46_2
Widocznie juz nie te uszy mamMarvel pisze:Próbki na Les Paulu Studio i kolumnie 112 na Vintage 30
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Tutaj próbka na Fenderze SRV z basem i perkusją. Nagrywane ZOOMem H2, niestety beznadziejnie był ustawiony, na wys. 2 metrów.
http://marvelamps.wrzuta.pl/audio/1p8QE ... te-gonzo02
