Radziecki telewizor "Białoruś" - naprawa i uruchomienie
Re: Radziecki telewizor "Białoruś" - naprawa i uruchomienie
Post autor: Marcin K. »
Dominik a jak wpisywałeś w wyszukiwarce allegro szukaną lampę? Po rosyjsku czy po polsku? Pisz po naszemu 5C4S.
dominik9419
Post autor: dominik9419 »
Dzięki za info :) Nie wiedziałem :)
Marcin, masz tego swojego Neptuna i chyba coś jeszcze - czy tam głośnk nie blokuje kineskopu przy wyjmowaniu chassis?
Dodam że zauważyłem że spadła ta opaska która trzyma kineskop, a raczej się zsunęła w stronę ekranu. Czy to może jakoś uszkodzić kineskop?
No i nawet jej z powrotem nie mogę założyć bo chassis nijak wyjść nie chce :(
Dodam że telewizor miał na dolnych klapach plomby. W środku znalazłem oryginalne papiery, niestety same resztki zjedzone przez myszy. Kable nie ruszone na szczęście! Głośnik jest uszkodzony :(
Ja jak wyciągam chassis z budy to i tak odkręcam głośnik tak dla świętego spokoju. Jak były plomby to super, może nie będzie aż tak dużo roboty bo zazwyczaj jak mechanik tam wsadził łapki to dokonywał różnych przeróbek.
Co do opaski. Załóż ją i to cholernie ostrożnie, to jest opaska antyimplozyjna, pod nią w szkle są największe naprężenia. Bez niej kinol może zrobić bum i poharatać ci ryjek albo coś jeszcze :roll:
dominik9419
Właśnie u mnie nie idzie odkręcić głośnika bo słaby dostęp jest, wszystko zasłania kineskop i kondensatory.
Co do opaski to mam zrobić to mniej więcej tak jak poniżej?
Poluzować jej śruby.
Nałożyć na kineskop (ostrożnie)
Skręcić. I tu pytanie. Jak mocno? Jak mam stwierdzić, że już skręcone?
Czy ten kineskop może wybuchnąć nawet jeśli otv jest wyłączony?
W telewizorze NIC nie było grzebane :) Skąd to wiem? Ano stąd że dostałem je od takiej sąsiadki w podeszłym wieku, i jej Ś.P mąż przywiózł ze Związku Radzieckiego dwa telewizory (drugi został w tej komórce z której wziąłem tego - nie znam modelu tego co został) i niestety w mojej okolicy w tamtym czasie nic kompletnie nie odbierało, więc telewizory poszły w odstawkę i przez te wszystkie lata niszczały... Brak kondensatora i jednej lampy to bardziej ślady po jakimś wandalu, a nie nieudana naprawa :)
Zdejm kinol, zdejm opaskę i załóż ją na kinol. Powinny być też takie gumowe podkładki między kineskopem a opaską. Załóż to równo i skręć tak żeby opaska nie spadała poprostu. z siłą nie ma co przesadzać ale za słabo też nie dobrze. Wszystko z uczuciem :)
Jest cały temat o kineskopach implozyjnych, poczytaj to dowiesz się co potrafią. Nie bez kozery jest w tym TV szyba z przodku :shock:
dominik9419
Ten telewizor jest jakiś dziwny. Ledwie wymontowałem głośnik, było to bardzo trudne. Chcę sobie wyjąć chassis. Ojciec trzymał pudło a ja ciągnąłem chassis. No i tuż przy końcu kineskop nie chce wyjść :shock: Po prostu górna listewka blokuje. Naprawdę nie wiem czy to jest normalne, czy może on był jakoś inaczej składany? Ludzie pomóżcie mi bo Wy macie doświadczenie z takim sprzetem a ja nie mam i nie wiem jak to wszystko się dalej potoczy a nie chcę go zniszczyć.
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
Tak samo mam w Belwederze.
By wyciągnąć chassis, trzeba je chwycić silnie z boków i przechylić do przodu, tak, by góra kineskopu znalazła się pod listewką.
Oczywiście bardzo duża ostrożność wskazana.
dominik9419
Ale tego się praktycznie nie da zrobić. Już tak próbowałem i ośki potencjometrów zahaczają o dno i nic sie da się zrobić, a może za słabo podniosłem do góry? No nie wiem.
dominik9419
Witam! Wyjąłem telewizor z obudowy :) Po prostu stanowczo podniosłem do góry i pociągnąłem ale i tak zahaczało, lecz nie dałem się i wyjąłem :) Wymontowałem z chassis kineskop - zdziwiło mnie to, że jest bardzo lekki, w porównaniu np do Ametysta czy innego Beryla. Ostrożnie umyłem kineskop wilgotną szmatką i postawiłem w koncie pokoju. Chassis pokryte rdzą, jednak można ją zdrapać śrubokrętem i właśnie za chwilę to zrobię. Porobię zdjęcia przed i po czyszczeniu a także kineskopu. Skrzynka w najlepszym stanie nie jest, ale i w najgorszym też nie :) Mam nadzieję, że uda mi się przywrócić jej dawny blask :) Najgorzej będzie pozbyć się starego lakieru. Później to zalepianie dziurek i lakierowanie (uwielbiam to robić :) ).
Na konto to można wpłacić środki. Ty zapewne postawiłeś go w kącie pokoju.
Kineskop jest lekki bo w porównaniu z kineskopami późniejszymi np. A50-140W nie ma grubego szkła na przedzie. Wsadź chassis pod prysznic i umyj. Uważaj na trafa (linii i ramki), najlepiej je zdemontować bo lepiej żeby się nie zamoczyły. Potem chassis należy porządnie wysuszyć najlepiej na słoneczku z każdych stron. Potem popsikać WD40 i masz czyste i zabezpieczone.
Czeka Cię pewnie jeszcze wymiana większości kondensatorów papierowych i możliwe że elektrolitów. Nie wiem jak wyglądały kondensatory ruskie z tamtych czasów. Zrobisz zdjęcia to zobaczymy...
george6
Post autor: george6 »
marcin_oizo pisze:Kineskop jest lekki bo w porównaniu z kineskopami późniejszymi np. A50-140W nie ma grubego szkła na przedzie. Wsadź chassis pod prysznic i umyj. Uważaj na trafa (linii i ramki), najlepiej je zdemontować bo lepiej żeby się nie zamoczyły. Potem chassis należy porządnie wysuszyć najlepiej na słoneczku.
Ja przed suszeniem wydmuchuję całą wodę sprężarką.... Krócej schnie , i nie ma śladów....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
dominik9419
Niestety boję się że gdy wymontuję trafa to ich potem nie wstawię, dlatego zabezpiecze je reklamówkami foliowymi, tak żeby nie naleciało tam wody. Trochę poskrobię rdzy i daje bo pod prysznic a potem pare dni będzie sechł sobie, bo i tak jednej lampy nie mam. Zdjęcia poniżej, oczywiście przed czyszczeniem.
Trochę ich jest, dlatego musiałem je spakować :)
http://www.speedyshare.com/518726267.html
Zdjęć sporo ale od spodu mało. Z tego co zdołałem zobaczyć to nie ma tragedii od spodu, kondensatory w ceramicznych puszkach są (nie boję się stwierdzić) wieczne. Zabawy dużo nie będzie, jedynie oporniki mogły popękać (opaski metalowe na końcach nich). Neptun, którego reanimowałem, był w gorszym stanie, pełno węgla i śladów po gryzoniach :?
Powodzenia!
dominik9419
Telewizor właśnie po prysznicu :) Myłem go chyba z 15 minut i cały czas leciały różne syfy i musie bobki :lol: więc temat nie za ciekawy :) Obecnie telewizor sobie stoi i schnie, a suszy go stara dobra, ruska farelka :) Jest jednak problem. Gdy chciałem zdjąć nakrętke która trzymała pokrywkę generatora WN urwałem tą śrubkę... była tak przyrdzewiała że po prostu kręciłem aż ukręciłem nakrętke z kawałkiem śrubki... skąd mogłem wiedzieć, że tak się stanie? Teraz planuję jakoś odkręcić resztkę śrubki z nakrętki i przykleić czy jakoś inaczej zamocować śrubkę do jej drugiej części która została w odbiorniku i jakoś to będzie. Trochę głupia sprawa :(
Mam pytanie. Telewizor dostał dosyć mocno obmyty wodą, czy przez ok. tydzień suszenia woda wyschnie całkowicie czy nie? Chodzi mi tu o wodę która mogła dostać sie gdzieś do transformatorów. Ja tam czas mam i mi się nie pali. Dzisiaj i jutro go będę suszył farelką a następne dnie będzie sechł już bez pomocy. W tym czasie wezmę się za renowacje skrzynki i tu mam kolejne pytanie. Oryginalnie ten telewizor ma takie złote paski w niektórych miejscach. Jeśli będę szlifował papierem ściernym lakier to zejdzie razem z tymi paskami i tutaj rodzi się pytanie - czym ponownie namalować takie paseczki? I czy robić to przed położeniem lakieru, czy po?
tetroda
Post autor: tetroda »
viewtopic.php?f=11&t=10014&hilit=skala+pionier
Tu masz napisane, czym te paski narysować. Rysować raczej po położeniu lakieru.
A te trafa przykryte były workami, czy nie? 15minut to trochę długo :?
