Jaki wzmacniacz?
swir
15...19 postów
15...19 postów
Re: Jaki wzmak?
Post autor: swir »
Swietnie brzmi ten atom :) Juz w miare wiem, co mi potrzebne do piecyka, teraz tylko mam pytanie: w jakim radiu/telewizorze sa trafa ts40 i tg2,5? Jaki glosnik do paczki zastosowac? Myslalem o tonsilu 33/33 lub jego "wspolczesnym" odpowiedniku, ktorego nazwy nie pamietam.
Odpowiem jeszcze na pytanie: o JCMie pisalem tak w miare luzno, chodzilo mi o brzmienie (no, ale jezeli nie da sie go uzyskac, lub da sie wielkim kosztem, to podziekuje :)) , nie moc. Moc ma byc wlasnie z 5w, glownie do grania w domu.
Megabit:
O radiu mysle, bo juz od okolo tygodnia bezskutecznie rozgladam sie za trafami na allegro.
Ostatnio zmieniony śr, 23 września 2009, 23:44 przez swir, łącznie zmieniany 2 razy.
megabit
Re: Jaki wzmak?
Post autor: megabit »
Nie rozbieraj radia bo Cię tu zlinczują. Trafa kup na allegro. Głośnik celestion lub eminence, jeśli stawiasz na jakość.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Re: Jaki wzmak?
Post autor: Marvel »
swir pisze:O radiu mysle, bo juz od okolo tygodnia bezskutecznie rozgladam sie za trafami na allegro.
Możesz napisać ogłoszenie w dziale Kupię na Triodzie. Jeśli nikt się nie odezwie, to pisz do mnie PW, coś znajdę w szpargałach pewnie :mrgreen:
Re: Jaki wzmak?
swir pisze: O radiu mysle, bo juz od okolo tygodnia bezskutecznie rozgladam sie za trafami na allegro.
Radio to jest zabytek. Nie rozbiera się go dla traf.
Kazimierz
Re: Jaki wzmak?
Post autor: Kazimierz »
Re: Jaki wzmak?
Tak, też skanibalizowane.
Kazimierz
Re: Jaki wzmak?
No niestety tak.
Re: Jaki wzmak?
Najlepszym dawcą dla pięciowaciaka typu Marvel Atom nie ukrywajmy jest kultowe Bambino z TS40/29 oraz TG2,5... Ze wzgledu na nietrwałość wkładek i problem ze zdobyciem nowej gramofon ten zazwyczaj pozostaje eksponatem muzealnym - martwym. Często można spotkac je w opłakanym stanie u jakiś pijaczków na bazarach za grosze...
tomas5000
75...99 postów
75...99 postów
Re: Jaki wzmak?
Post autor: tomas5000 »
Cześć z tego Atomica będziesz naprawdę zadowolony,trafa najlepsze to z Bambino jak pisze,kol painlust.Głośnik to tylko gitarowy [celestion,eminence,fender,elektro voice itp] ,nie kupuj tych GDN bo one się nie nadają zdegradują ci brzmienie wzmacniacza i zamiast grać jak lampa będzie ci grało jak tranzystor.Jak nie masz kasy to lepiej kupić używany gitarowy głośnik jednej z firm które ci podałem niż nowy GDN 30 lub podobny bo to są głośniki do audio.
swir
15...19 postów
15...19 postów
Re: Jaki wzmak?
Post autor: swir »
Czy trafo sieciowe TSC sie nada? Ma moc tez kolo 40w. Co do lamp, to czy dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow lampy 6P1P - 6L31 NOS; i 6N2P-EW 6n2P NOS bez literek EW?
Jezeli nie, to sprobuje z bambino... Przykladowo http://allegro.pl/item743597240_gramofon_bambino.html takim, bo trafa ma pewnie sprawne.
Ostatnio zmieniony czw, 24 września 2009, 15:31 przez swir, łącznie zmieniany 1 raz.
megabit
Re: Jaki wzmak?
Nada się.
6L31 to lampa heptalowa, a 6P1P nowalowa, więc się nie nada. Co do 6N2P to lepiej dać wersje wojskowe (-ew) bo są dużo lepsze.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Re: Jaki wzmak?
Jak nie robi się na PCB to 6L31 się nada tylko trzeba odpowiednią podstawkę - heptal, a 6N2P bez EV to co najwyzej jako trzeci stopień i wtórnik bo na wejściową się nie nadaje. co do Bambino... jesli to wersja z TS30/9 to może się grzać te trafo...
METALOWIEC
Re: Jaki wzmak?
Post autor: METALOWIEC »
A ja miałem kiedyś w SLO 100 cywilne 6N2P i jakoś problemów z nimi nie miałem :?
Pozdrawiam, Jarek ;)
Re: Jaki wzmak?
Ze świeczka takich szukać... może znalazłeś. Ja mam kilka 6N2P wygladajacych jak militarki. Może te akurat miałeś.
swir
15...19 postów
15...19 postów
Re: Jaki wzmak?
Post autor: swir »
Zeby sprawdzic jakie trafo ma gramofon, to trzeba zdjac obudowe, czy jest jakis inny sposob (jakies tabliczki etc.)?
