T5003 - co to za telewizor?
Re: T5003 - co to za telewizor?
Cokół kineskopu A50 (A61)-140W i prawidłowe napięcia pracy.
1 żarzenie
2,6 siatka pierwsza -70+70V
3 siatka druga 450V
4 siatka ogniskująca 0-500V
7 katoda 0-120V
8 żarzenie
1 żarzenie
3 siatka druga 450V
7 katoda 0-120V
8 żarzenie
Na schemacie wszystko jest napisane jak byk. Nawet numery nóżek wszystkich lamp. Pomierz napięcia wychodzące z zasilacza też. Schemat masz to wszystko wiesz.
dominik9419
Witam! Zrobiłem pomiary, względem masy rzecz jasna prócz S1 a miernik był ustawiony na DCV zakres 200 - chyba dobrze
wygląda to tak:
Katoda - 144,6 V
S1 - brak :/
S2 - miernik falował - 125 - 139 V ustawiony był w tym przypadku na 1000 a przy pomiarze w głośniku coś piszczało
siatka ogniskująca - brak
Nie wiem co z tym począć :/ Dodam że gdy końcówką miernika dotykałem wyprowadzeń przy pomiarze w głośniku były słyszane trzaski, a przypadku S2 jak już wyżej pisałem zaczynało piszczeć z głośnika.
Po przeanalizowaniu odbiornika odkryłem nową rzecz - szary opornik widoczny na zdjęciu grzeje się tak mocno, że można się oparzyć, nawet jak odbiornik jest włączony tylko na chwilkę. Czy to normalne??
Katoda - 144,6 V
S1 - brak :/
Boguś
Ostania wiadomośc dla Ciebie. To nie jest opornik lecz termistor i ma się grzaćdominik9419 pisze:
Po resztę wiadomosci odsyłam do: http://ag.bocznica.org/[/quote] I do ksiażek.
A jesli nie masz czasu na czytanie to nie zmuszaj innych aby marnowali swój czas dla ciebie
dominik9419
Ok dzięki za podpowiedź i dla ścisłości pierwszy raz nie wiedziałem co to za element ale dobra zapamiętam - termistor i ma sie grzać. To teraz pytanie co mam robić z tymi napięciami które są conajmniej dziwne?
dominik9419
I co teraz mam robić? Telewizor dalej nie dziala
Dodam także że po ostatnim włączeniu stwierdziłem brak jakiejkolwiek reakcji ze strony programatora - nie reaguje na strojenie, przełączanie kanałów. Nie wiem kompletnie co się dzieje, nic nawet w elektronice nie grzebałem poza czyszczeniem i robieniem pomiarów i przylutowaniem peerka od jasności bo jedna nóżka odpadła. POMOCy!
Gościu, jeden z kolegów napisał Ci wcześniej jakie pomiary masz zrobić. Miernik w rękę i zmierz napięcia wychodzące z zasilacza. Ewidentnie czegoś brakuje, pewnie napięcia zasilającego p.cz. i inne podzespoły. Schemat masz więc napięcia są na nim podane.
dominik9419
A ja zrobiłem pomiary i wszystko podałem już wyżej. Nie wiem co z tym dalej robić. Czy to może być wina zasilacza?
Nie czytasz co się do Ciebie pisze?! Te pomiary co porobiłeś mało mówią. To tylko sam kineskop a reszta????????. To kropla w morzu, zabierz się za zasilacz
dominik9419
Teraz wszystko jasne
Potem sprawdzę ten zasilacz a dodam jeszcze że co do tego że nie działa programowanie stacji to jest zimny lut na 100% bo przez chwile działało dzisiaj, przestało, telewizor klepnąłem w bok i znowu zaczęło działać więc to na 100% zimny lut jak będe robił pomiary zasilacza to sprawdzę.
Jeśli chodzi o programowanie , to nagminnie puszczały luty na płytce programatora . Przelutuj i powinno być dobrze .
