Opóźnione załączanie napięcia anodowego
Tomasz Gumny
Re: Opóźnione załączanie napięcia anodowego
Post autor: Tomasz Gumny »
W zasadzie zależy to tylko od zastosowanego tyrystora BT149D - 400V (G - 600V) oraz wytrzymałości napięciowej rezystora(-ów) 2.2M.
Układ łagodnego załączania jest np. tutaj.
Tomek
pher.lucy
3 posty
3 posty
Post autor: pher.lucy »
Wszyscy o triakach diakach scalakach a ja sobie to zrobiłem budując układ na eaa91 jej prąd wystarcza do załączenia mikro przekaźnika który załącza większy przekaźnik a ten łączy anodowe ale między transformatorem a prostownikiem co zapobiega nagłemu uderzeniu wysokim napięciem z kondensatora wygładzającego . Czas załączenia można troszkę wydłużyć obniżając nieco napięcie żarzenia duodiody, nie mierzyłem go ale opóźnienie jest wystarczające ponieważ dzwięk pojawia się natychmiast po załączeniu przekaźnika. Rozwiązanie nie jest ekonomiczne ale miałem wolne uzwojenie 24v z transformatora więc je wykorzystałem, lampka żarzona jest napięciem stałym stabilizowanym 7805 regulowanym rezystorem do masy i obniżonym przez drugi 7805 o ok. 2v co pozwoliło mi żarzyć 4v i zmieniać to napięcie w fazie prób Nie załączam schematu bo jest banalny. W miejscu diody może być też trioda jeśli ktoś ma wolną połówkę ecc to może ona sterować przekaźnikiem albo tranzystorem. :twisted:
Paczący kot
Post autor: Paczący kot »
djivo pisze: Oraz jeszcze jedno pytanie. Gdzie na forum znajdę schemat płynnego załączania napięcia anodowego ?
Zrealizowałem znajomemu taki układ , najprostszy z możliwych - dwie diody 6D22S w prostowniku napięcia anodowego -mają długi czas rozgrzewania katod i w sposób naturalny opóźniają pojawienie się Ua na lampach sygnałowych . Pomimo , że są to diody tłumiąco - usprawniające z układów odchylania poziomego TV , ich parametry sprawiają , że doskonale sprawdzają się w w prostowniku anodowym .
Co ja pacze ?
djivo
Post autor: djivo »
Paczący kot pisze:
Wiem, że można to zrealizować na mos-fetach schematu szukaj na naszym forum.
krzem3
Post autor: krzem3 »
1. Schemat soft startu i opóźnienia włączenia napięć anodowych na wspólnej pcb.
2. Rozdzielony układ opóźnienia włączenia napięć anodowych od 45 sek do 2 min (zmiana kondensatora) Układ opóźnienia włączony jest przed mostkami prostowniczymi. Układy sprawdzone w moich konstrukcjach. W układzie opóźnienia wymienić BC337 na BC211, przekaźniki RM 94P, lub na wyższe napięcie zmienne.
krzem3
Wpadłem na jeszcze ciekawszy pomysł dotyczący układu opóźniającego. Można wykorzystać wzmacniacz operacyjny pracujący jako przerzutnik Schmitta, jako element wykonawczy można użyć tyrystor sterowany przez optotriak lub przekaźnik sterowany przez tranzystor.
nixie2
Post autor: nixie2 »
Tomasz Gumny pisze:W zasadzie zależy to tylko od zastosowanego tyrystora BT149D - 400V (G - 600V) oraz wytrzymałości napięciowej rezystora(-ów) 2.2M.
A to to kiedy bedzie gotowe?
http://forum.ep.com.pl/viewtopic.php?f= ... &start=280
Rusz sie:d
fanis
Post autor: fanis »
W układzie szeregowym z diodą lampową i przekaźnikiem uzyskujemy opóźnienie załączenia przekaźnika poprzez zjawisko nagrzewania katody lampy.
Jednak ta dioda lampowa również otrzymuje napięcie anodowe w momencie załączenia zasilania.
Zastanawiałem się czy i w tym układzie można to zjawisko w prosty sposób ograniczyć.
Stwierdziłem, że można jeszcze w szereg układu dodać lampkę neonową - oczywiście wszystkie elementy są połączone szeregowo więc ważny jest aby elementy miały zbliżony prąd działania.
Ponieważ lampka neonowa poniżej napięcia zapłonu stanowi przerwę w obwodzie, to mogła by pełnić funkcję przerwania zasilania napięcia anodowego i ochronę diody lampowej do pewnego stopnia nagrzania. Po pewnym czasie nagrzewania się diody lampowej nastąpi zapłon lampki neonowej i zamknięcie obwodu.
Zbudowałem więc taki układ i faktycznie w czasie nagrzewania się diody lampowej po pewnym czasie nastąpił zapłon lampki neonowej (zakładam że w tym momencie następuje zamknięcie tego obwodu) a następnie nastąpiło załączenie przekaźnika.
Zastanawiam się, czy faktycznie do momentu zapłonu neonówki dioda lampowa nagrzewa się w obwodzie otwartym i jest chroniona przed niekorzystną pracą zimnej katody.
Post autor: Einherjer »
Nie wiem jaki jest prąd stabilizatora neonowego przed zapłonem, ale myślę, że bardzo niewielki i zależny od oświetlenia. Możesz to sprawdzić. Podłącz w szereg z neonówką rezystor i zmierz spadek napięcia na nim.
fanis
Post autor: fanis »
Zmierzyłem bezpośrednio amperomierzem prąd neonówki przed zapłonem ale przy dość wysokim napięciu 100 V wskazania to 0 - 0,2 uA czyli prąd mniejszy niż dokładność mojego multimetru. Oczywiście po zapłonie jest to kilka miliamperów.
