JCM800 i transformator głosnikowy BIS100
Re: JCM800 i transformator głosnikowy BIS100
Post autor: Zibi »
Zasil jedno z "najgrubszych" uzwojeń z 6V transformatorka i pomierz napięcia.
Rusiu
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Rusiu »
Wszystko pomierzyłem i podłączyłem (mam nadzieje ;-) )tak jak należy. Prąd żarzenia na lampy wychodzi 6,3V natomiast anodowe z transformatora anodowego 430V. Głośniki podłączyłem tak jak na załączonym zdjęciu. Niestety mam kolejny problem, mianowicie mam wrażenie że lampy EL34 po załączeniu napięcia anodowego, za bardzo się grzeją i są aż nazbyt czerwone. (miałem wcześniej kilka innych wzmacniaczy na EL34 i żadne nie były aż tak czerwone). I do tego z głośnika wydobywa się tylko pierdzenie, które zmienia barwę i wysokość gdy kręcę potencjometrami. Proszę ponownie mnie naprowadzić co mam sprawdzić. Czy w tej konstrukcji przy założeniu że mam sparowane lampy(kupiłem je nowe jako sparowane) czy muszę regulować bias??(jeżeli tak to proszę o podesłanie linka z opisem-jak?) Dzięki i pozdrawiam wszystkich!!!
Wicker
Post autor: Wicker »
zbudowałeś wzmacniacz/przebudowałeś i nie ustawiłeś bias'u ? :o :shock: :roll:
pozdrawiam,
Paweł
Post autor: Marvel »
Pokaż zdjęcie tego wzmacniacza. A bias w JCM800 ustawia się tak:
http://www.eurotubes.com/euro-Generic-Bias.htm
Rusiu
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Rusiu »
Jak że mam przerwę w budowie Marvela ATOMA (czekam na brakujące części) wracam do tematu. Zamówiłem nowy transformator głośnikowy pod 2xEL34 i wyjściami na 8om i 16om - zamiennik oryginału JCM800 50W. Niestety nadal to samo buczenie i rozgrzewające sie ze bardzo siatki lamp mocy. Napięcie anodowe włączam na moment by nie popalić lamp. Wynosi ono koło 435V więc chyba OK. Napięcia wychodzące wychodzące z transformatora sieciowego też są w normie 312-0-312V.
Przypuszczam że bias jest za wysoki. Regulacja potencjometrem nic nie daje. Mam zamiar dokładnie pomierzyć bias tą metodą
http://www.dreamtone.org/JCM.htm#14 . Z tego co zrozumiałem (albo wydaje mi się że zrozumiałem) jeżeli mam za wysoki bias muszę zmienić rezystor RB2-220k na mniejszy. tylko nie bardzo wiem jaki, może ktoś podpowie jaki, bo trochę błądzę, i czy tu mam szukać problemu.
