Problem ze wzmacniaczem na ECL82
Re: Problem ze wzmacniaczem na ECL82
lewytolewy pisze:Widać też jak rozchodzą się oczka-dalej niż na filmie się nie rozchodzą nie mam pojęcia czemu?... Ew. co wymieniać w oczkach?
A jakie masz oporniki w oczkach?
lewytolewy
Post autor: lewytolewy »
wszystko zgodne ze schematem poniżej
http://ag.bocznica.org ------->Bardzo kształcące zajrzyj koniecznie,POLECAM!!<a>
lewytolewy
Witam panowie.
Sprawa części wzmacniaczowej zamknięta rezystory poobliczane i wymienione. Teraz zostala sprawa oczek- mianowicie do Rg dodałem równolegle 100kohm i już oczka rozeszły wię dalej więc idąc za ciosem wywaliłem zupełnie 47kohm oczka poszły chyba do końca ale teraz w czasie gry/działania końcówki nie są ostre- rozmazują się na końcach oczka (chodzi o te końce które zchodzą się do środka) co zrobić?
lewytolewy pisze:Witam panowie.
2.7MΩ to strasznie dużo, tam 100 kΩ to aż nadto. Zmierz napięcie na siatce oczek, (bez sygnału, nawet z odlutowanym suwakiem) powinno być maks -0.5V. Przy 47kΩ paski spokojnie mogą być rozmazane, zwiększ wtedy kondensator 100nF do 1µF to się od razu poprawi.
lewytolewy
Czyli co polecacie? Wsadzić Rg 100kohm zamiast 2,7Mohm? Zmienić konda na 1uF oraz wrzucić spowrotem 47kohm? Dobrze zrozumiałem?
lewytolewy pisze:Czyli co polecacie? Wsadzić Rg 100kohm zamiast 2,7Mohm? Zmienić konda na 1uF oraz wrzucić spowrotem 47kohm? Dobrze zrozumiałem?
Może być 100kΩ. Kondensator 100nF z opornikiem 2.7MΩ tworzył filtr górnoprzepustowy o stałej czasowej ok 0.27s (3Hz), co filtrowało przebieg wyprostowany na siatce oczka eliminują owo rozmycie. Jak zmieniasz opornik o rząd wielkości w dół, to musisz zmienić tak samo kondensator o rząd wielkości w górę, aby stała czasowa filtru pozostała zbliżona. Generalnie - jak będzie ona mniejsza od 0.1s to możesz widzieć rozmycie pasków.
lewytolewy
Witam panowie!
Przetestowalem układ powolnego załączania Ua widze że napięcie załącza się powoli (na oczkach magicznych) ale ten ukladzik wprowadził niesamowity brum??? albo przerywa napięcie cały czas co można by poprawić aby wyeliminować ten "syndrom"a
EDIT:
witam ponownie wywaliłem rezystor rozładowywujący kondensator i teraz w momencie włączania mam szybkie przejście brumu od prawej do lewej i cisza ale układ działa. Dalej nic się nie dzieje teraz pytanie jak wyeliminować to szybkie przejście?
Ostatnio zmieniony pt, 31 lipca 2009, 12:32 przez lewytolewy, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
lewytolewy pisze:Przetestowalem układ powolnego załączania Ua widze że napięcie załącza się powoli (na oczkach magicznych) ale ten ukladzik wprowadził niesamowity brum???
Pokaż schemat. Zdjęcie też może być przydatne.
Tomek
lewytolewy
schemat
Wartosci to odpowiednio:
1uF/400V
Rgd-100kohm
Mosfet-IRF840
Diodki zenera na 15V laczone przeciw zaporowo czy jakoś tak to się nazywalo.
Tomasz Gumny
lewytolewy pisze:schemat
Bądź poważny.
Tomek
lewytolewy
No przepraszam was bardzo ale nie mam w tej chwili ani skanera ani programu do rysowania wiec zaimprowizowalem go w paincie ;)
Tomasz Gumny
lewytolewy pisze:No przepraszam was bardzo ale nie mam w tej chwili ani skanera ani programu do rysowania wiec zaimprowizowalem go w paincie ;)
Wystarczy w Paincie, ale narysuj to po ludzku, oznacz elementy, dorysuj z czego to zasilasz.
Tomek
lewytolewy
A co tu oznaczać?
napisałem wszystko wcześniej...
kondensator mamy tylko jeden-> 1uF/400V
rezystor bramka-dren-> Rgd-100kohm
Mosfet-IRF840
Drugi rezystor-bocznikujący kondensator wywaliłem ponieważ powodował ciągłe rozładowywanie się kondensatora za czym szło zamykanie się mosfeta i jego grzanie.
Układ ten wlutowany za włącznikiem Ua. Nie potrzeba mu własnego zasilania-zasilany jest z Ua ponieważ mosfet ten jest do kilkuset wolt a spadek napięcia na tym układzie to coś koło 3-4V więc nie ma to żadnego znaczenia. Chyba nie potrzeba schematu zasilacza tego cuda i całego wzmacniacza aby zrozumieć o co chodzi ;)
Brencik
Post autor: Brencik »
Tu nic nie można zrozumieć...
lewytolewy
Możesz powiedzieć CZEGO NIE ROZUMIESZ?
