Nie rozumiem pewnego zjawiska związanego z prostowaniem
Turgon
Re: Nie rozumiem pewnego zjawiska związanego z prostowaniem
Marvel, to w sumie nie jest głupi pomysł... Tylko jak wygląda sprawa z "baterią" elektrolitów? Czy wpiąć jakieś pomiędzy?
Narysuj o co ci chodzi.
DziękiTurgon pisze:Marvel, to w sumie nie jest głupi pomysł...
Tu niech się wypowie ktoś, kto się zna. Ja bym dał jeden filtrujący na wyjściu, za ostatnim stabem. Jeśli chcesz tak robić, to narysuj schemat do oceny i będziesz wiedział na 100%.Turgon pisze:Tylko jak wygląda sprawa z "baterią" elektrolitów? Czy wpiąć jakieś pomiędzy?
Turgon
Ja bym to zrobił tak
Moin zdaniem takie kilkustopniowe zbijanie napięcia jest uzasadnione tylko w dwóch przypadkach: jeśli gdzieś w układzie wykorzystywane jest któreś z napięć "pośrednich" lub jeśli pobór prądu ze stabilizatora jest tak duży, że przy duzej różnicy napiec na wyjściu i wejsciu przekroczona będzie dopuszczalna moc strat stabilizatora. W każdym innym przypadku starczy 1 stabilizator z solidnym radiatorem. Co do łączenia równolegle stabilizatorów to w układach aplikacyjnych w kartach katalogowych zaleca się raczej łączenie tranzystorów mocy równolegle do stabilizatora
Tylko że tutaj mówimy o zasilaczu żarzenia. Wg. mnie warto dać na wszelki wypadek dwa stabilizatory zamiast jednego, żeby zminimalizować ryzyko wyłączenia się stabilizatora podczas pracy z podłączonym pełnym napięciem anodowym. Poza tym tutaj obudowa będzie miała małą objętość, wewnątrz będą lampy (źródło ciepła, które nie pomaga w pracy stabilizatora) i do końca nie wiemy, jaka będzie moc strat na stabie. Jest jeszcze kwestia jakości LM-a i spełniania norm określonych w katalogu...Thereminator pisze:jeśli pobór prądu ze stabilizatora jest tak duży, że przy duzej różnicy napiec na wyjściu i wejsciu przekroczona będzie dopuszczalna moc strat stabilizatora. W każdym innym przypadku starczy 1 stabilizator z solidnym radiatorem.
Turgon
12V będzie użyte - tylko, że jak już otrzymam tutaj to nie będę potem otrzymywał
A co do schematu nadaje się?
Ja bym napewno tych elektrolitów 47uF nie montował... Czy zrobiłbym całą resztę? Zapewne niekoniecznie. Może bym się ograniczył do dwóch skoków...
Brencik
Lepiej zastosować przetwornicę DC/DC na żądane napięcie.
http://www.murata-ps.com/cgi-bin/cd4pow ... talog/1016
Litości, jedna dioda zenera i mocny darlington, dający radę wytracić te kilka wat, np. BDX93C lub nawet BD911+BD135, przykręcony przez podkładkę izolacyjną do chassis załatwi stabilizację bez problemu. Jeżeli impulsówka to LM2575+1N5822+330uH bez problemu da 1A nawet bez radiatora, zakłócenia są pomijalne, jeżeli tylko zaprojektuje się dobrze druk
Turgon
traxman, a może jakiś schemat? bo pan google niewiele mi podpowiedział...
Stabilizator szeregowy oraz
http://www.national.com/mpf/LM/LM2575.html
