Zasilacz efektów gitarowych - prośba o sugestie
nxn68
Re: Zasilacz efektów gitarowych - prośba o sugestie
Post autor: nxn68 »
To rezerwuję 10 szt. pcb, płatność przez PayPal.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Spokojnie ;) Plytki przyjda to wrzuce zdjecia i zobaczysz, czy Ci beda pasowac. Jesli sie zdecydujesz to platnosc przez Paypal jak najbardziej tak. Sam jestem ciekaw jak wyjda, bo nigdy stamtad nie zamawialem.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2
Plytki dotarly :) W zalaczniku zdjecia juz zmontowanej jednej i reszty. Jeszcze nie przetestowane ale nie powinno byc problemu. W pudelko chce wcisnac 5 zasilaczy -- bedzie ciasno.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Każda płytka bedzie miała oddzielne uzwojenie na trafie. Tak się zastanawiam czy jest to konieczne... Jakby te płytki zasilić z jednego uzwojenia to tez by chyba zdało egzamin...
TooL46_2
I petla masy przez efekty. VacuumVoodoo gdzie o tym wspominal na forum. Bedzie dobrze -- trafo jest porzadne od Kacpra :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Jakbyś miał wspólny mostek to napewno. Przy oddzielnych to generalnie pewny nie jestem, ale jak VV tak twierdzi to wie co mówi.
Dioda nie separuje galwanicznie, więc mostek również...
Alternatywą dla takiego wielokrotnego zasilacza jest pojedyńczy zasilacz z kilkoma wtykami wyjściowymi, gdzie tylko w pierwszym podłączone jest plus zasilania i masa, a w pozostałych wtykach tylko sam plus. Masa zamyka się wówczas przez masy kabli sygnałowych łączacych efekty w szeregu.
TooL46_2
Projekt zakonczony :) Ciasno bylo... Obudowa moze nie najpiekniejsza ale wszystko dziala. Moze jak mi sie 'zachce' to pomaluje na czarno.
Pudelko zawiera 5 stabilizowanych zasilaczy 9V oraz jedno wyjscie 12VAC -- planuje w przyszlosci zrobic sobie tremolo na ECC82 jako kostke wiec bede mogl uzyc malego trafa podlaczonego 'zadkiem' by uzyskac potrzebne napiecia. PODa nie planuje :P
Krytyka mile widziana! Dla Kaki wielkie dzieki za porzadnie wykonane trafo!
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
underminded
Post autor: underminded »
Jak da mnie wyszło za duże. Jak jest wydajność jednego uzwojenia ?
TooL46_2
Kazde uzwojenie dostarcza 1A. Czy duze -- kwestia gustu. Mnie nie przeszkadza.
Zasilacz przeszedl test bojowy jak go zapomnialem wylaczyc i popracowal ponad 24h -- nawet sie nie zagrzal :) Wiec jest ok!
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
kolawski
Post autor: kolawski »
VacuumVoodoo pisze: Zrobilem cos takiego pare lat temu. Transformator mial 10 uzwojen wtornych zasilajacych wlasne prostowniki i regulatory.
Kazde wyjscie mialo przelacznik "Ground lift".
6 regulatorow 9V 50mA. 3 mialy przelaczanie polaryzacji kabla t.zn. zamiane + i -, niektore efekty chca dostac + na centrum wtyczki a niektore chca + na mankiecie.
2 regulatory 12V 50mA
2 regulatory ustawialne 9-18V 100mA
Koledzy podłączę się, bo właśnie kombinuję, jak zasilić cabsim (koncepcja chyba oczywista: podwajacz napięcia żarzenia - filtr - stabilizacja na LM317), jako że wszystko będzie we wzmacniaczu, wymyśliłem, że dodam gniazdo do zasilania efektów 9V.
Pytanie jest o wydajność prądową takiego zasilacza, zakładam, że mój obsługiwać będzie tylko jeden efekt, z tego co pisze VacuumVoodoo wnioskuję, że 50mA to wartość optymalna. Co Koledzy sądzą.
Czy na LM317 można wyprowadzić dwa napięcia naraz (np 9V dla gniazda zasilania efektów i 15V dla cabsima) dzieląc odpowiednio rezystor w obwodzie regulacji, czy trzeba dodać następny stabilizator (np. zener 9,1V)?
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
Nie da się zrobić dwóch napięć z jednego LM317. Przyjrzyj się dokładniej zasadzie działania stabilizatora szeregowego oraz nocie katalogowej LM317, a będziesz dokładnie wiedział, dlaczego.
kolawski
Dziękuję za wyjaśnienie. Zajrzę do noty katalogowej.
kopczas
2 posty
2 posty
Post autor: kopczas »
Popełniłem ostatnio zasilacz do efektów gitarowych.
Założenie było takie, by mieć 7 wyjść 9V z czego 6 w polaryzacji bossowej; jedno wyjście 12V
Trafo toroidalne 12V 80W.
Każda wyjście 9V z własnym prostownikiem. Stabilizator 7809 oraz jeden 7812.
Schemat właściwie taki jak na pierwszej stronie z tą różnicą, że po mostku kondensator ma 1500uf i zaraz po nim umieściłem tranzystor BC550 w celu odfiltrowania śmieci (takie rozwiązanie świetnie sprawdza się w zasilaczach do źródeł cyfrowych typu DAC`i, odbiorniki itp).
Całość w obudowie ABS kupionej w TME.
Wszystko byłoby fajnie gdyby nie to, że podłączenie więcej niż jednego efektu powoduje brumienie.
Pytanie mam do Was takie:
co z tym zrobić? jakie są możliwości?
gniazda wyjściowe DC mają 3 skrzydełka :+/-/ground. Czy połączenie ze sobą gniazd i podanie ich do masy w gnieździe AC pomoże w jakimś stopniu?
Czy dla uniknięcia problemów z tworzeniem się tzw. pętli na obwodach masy każdy ze stabilizatorów został podłączony do swojego własnego (oddzielnego) uzwojenia wtórnego w transformatorze sieciowym? W Prawidłowo zaprojektowanym zasilaczu do wielu efektów gitarowych transformator powinien mieć dokładnie tyle oddzielnych uzwojeń wtórnych ile użyto stabilizatorów, czyli w tym przypadku osiem. Jest to bardzo istotne, gdyż nie wiadomo co w danym efekcie gitarowym stanowi masę, plus zasilania, czy może minus, a może urządzenie ma "specjalną" masę, która absolutnie nie może być podłączona z żadnym z biegunów zasilania (taką pozorną, np. połączoną z połową napięcia zasilania, stosowaną często w urządzeniach z symetrycznym zasilaniem wzmacniaczy operacyjnych)?
