Następny projekt - EVIL GHOST
Re: Następny projekt - EVIL GHOST
Post autor: Marvel »
Z kablami po pierwotnej kombinuję sobie tak, że tam jest 350-450V i jeśli te kable nie będą na nic siały, to i zakłóceń żadnych same też nie zbiorą. Zresztą widać w "firmowych" wzmakach (Marshalle na przykład), że kable te są nawet trochę dłuższe niż trzeba, żeby można je było puścić maksymalnie daleko od innych kabli. Natomiast po wtórnej nie ma problemu: dajesz gniazdo blisko TG, a z gniazda i tak idzie z pół metra kabla do paczki, a w paczce czasami kolejny metr :mrgreen: więc nie ma co się martwić.
Znalazłem trzyżyłowy przewód w stalowym ekranie i pomyślałem, że puszczę go po chassis ale od zewnątrz, także jedyne obiekcje to takie, że będą odziaływać tylko między sobą... Chyba dam się namówić na przeniesienie trafa.
painlust pisze:puszczę go po chassis ale od zewnątrz
Możesz mieć kłopoty z otrzymaniem certyfikatu CE z takim rozwiązaniem :wink: A poważnie, to nie wygłupiaj się z puszczaniem WN na zewnątrz. Sam pisałeś, że gitarzystom nie można za bardzo ufać... :mrgreen:
ale wszystko w ekranie i oczywiście termokurczu. Różnicy jakoś nie widzę.
Tylko się zorientuj jakie jest napięcie przebicia żyła-ekran w takim kablu. Może bezpieczniej będzie zrobić "gorący" ekran (chociaż większość konstruktorów reaguje na takie pomysły wysypką). Ja bym po prostu wszystkie kable ciasno skręcił i puścił "przy bandzie", zdala (na ile się da) od reszty układu.
jethrotull pisze:skręcił i puścił "przy bandzie"
O właśnie. Tego określenia mi brakowało :D
No nie wiem czy znalazłbym taką bandę :) która by była z dala od reszty... Przebiciem się raczej nie martwię.
Blisko, coraz bliżej :) ale jeszcze kupę roboty przede mną. Dobrze, że obudowę wykona sobie kumpel sam...
megabit
Post autor: megabit »
Bardzo ładny montaż, gratuluje :)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
staram się, ale "bardak" dopiero się zacznie...
No i właściwie skończyłem, ale dzisiaj już go nie odpalę. Musi dojrzeć.
Boguś
Post autor: Boguś »
a jak go robaki wczesniej zaatakuja ? :wink:
Do piątku chyba nie powinny...
Powered_by
Post autor: Powered_by »
Patrząc na te wszystkie konstrukcje, zastanawiam się czy uda mi się kiedykolwiek zrobić tak uporządkowaną i ładnie wyglądającą budę :roll:
A cóż tom uczynił? Ten transformator sam się ugotował...
Wszystko jest kwestią wprawy, którą zdobywa się z konstrukcji na konstrukcję.
