Strona 3 z 21
Re: Następny projekt PENTAGRAM
: śr, 22 kwietnia 2009, 16:05
autor: VacuumVoodoo
Bardzo jestem ciekaw jak zamierzasz nazwac wyjscie glosnikowe. Proponuje "Vomit"
: śr, 22 kwietnia 2009, 16:59
autor: painlust
Wincenty pisze:painlust pisze:Bo jest z odzysku, co nie znaczy, że po przeszlifowaniu nie zrobi się ładne... A tu w zalączniku buda do tego wzmaka. Proszę spojrzeć na proporcje
górna płyta jest szersza od spodniej. Daje to trochę pokraczny wygląd...
Bo stoi "do góry nogami", Watsonie...
Zapewniam cię że nie stoi do góry nogami. No chyba, że manufaktura Schmidt lubiła dawać napisy do góry nogami a nóżki przybijać na górnej desce - taki myk firmowo rozpoznawczy jak wał napędowy i silnik typu bokser w motocyklach BMW
: śr, 22 kwietnia 2009, 17:12
autor: jethrotull
VacuumVoodoo pisze:
Boję się jak nazwiesz wejście. Mam na ten temat pewien perwersyjny pomysł....
: śr, 22 kwietnia 2009, 18:31
autor: VacuumVoodoo
jethrotull pisze:VacuumVoodoo pisze:
Domyslam sie wiec zeby nie bylo calkiem perwersyjnie ale w temacie to podpowiem: Garganta del Diablo (Gardziel Diabla), tak sie nazywa jeden z wodospadów Iguazu
http://www.worldofstock.com/closeups/TAR1101.php
: czw, 23 kwietnia 2009, 09:22
autor: Vault_Dweller
Dobra, to ja podzielę się moimi pomysłami.
Wzmacniacz nazwij Hellraiser, od kultowej serii horrorów.
Wejście - Anal Plug
Gain - Pain [dobry pomysł!]
Opis gał korektora:
Bas - Brutality
Middle - Madness
High - Flagellation
Boost - Viscera
Master - Leviathan
Power - Puzzle Guardian
Standby - Lament Configuration
Wyjście - Doom
: czw, 23 kwietnia 2009, 13:59
autor: painlust
Jakbym robił wzmacniacz w stylu Sado Maso to może by to się i nadało. Tylko nazwe trza by było zmienić na Dominator
: pt, 24 kwietnia 2009, 10:03
autor: painlust
A tak przy okazji... zdecydowałem się zamontować w tym wzmacniaczu trafo, które wyciągnąłem z czeluści piekielnych, a które namotał mi kiedyś jeden gość. Daje Raa=3k dla 8 Om. Może nie idealnie ale myślę, że będzie działać bez problemu.
: pt, 24 kwietnia 2009, 21:19
autor: painlust
A tak przy okazji... mam zamiar przeszlifować szaskę do gołej blachy. Czym zabezpieczyć potem taka goła blachę przed korozją? Zazwyczaj oklejam szaski ale tu będzie się ta szaska grzać strasznie więc okleina raczej odpada...
: pt, 24 kwietnia 2009, 21:31
autor: traxman
Podkład pod farbę. Ja lakieruje alucynkiem - na gotowo, dzisiaj próbowałem stali nierdzewnej w sprayu, w poniedziałek dowiem się jak wyszło.
: pt, 24 kwietnia 2009, 21:34
autor: painlust
gdzie to kupujesz?
: pt, 24 kwietnia 2009, 22:07
autor: Tavil
Ja lakieruje lakierem na bazie żywic - sprawdza się świetnie
: pt, 24 kwietnia 2009, 22:15
autor: painlust
Jak to kładziesz?
: sob, 25 kwietnia 2009, 11:31
Ja polecam zabrać do galwanizacji albo lakierowania proszkowego.
: sob, 25 kwietnia 2009, 12:07
autor: yellow_
no ale ile zaplacisz za taka przyjemnosc?
: sob, 25 kwietnia 2009, 12:33
autor: AnTech
Ja ostatnio "machnąłem" chaskę czarnym matowym lakierem do kominków. Wysokie temperatury mu nie straszne
. Dostępne w spay''u 400ml w kilku kolorach.
