"skajowanie"
Re: "skajowanie"
kleje - na zszywki miejsca laczen moga sie rozlazic
Re: "skajowanie"
front skonczylem, rewelacji nie ma, ale tragedii tez nie... na zywo prezentuje sie nieco lepiej niz na zdjeciu robionym gownianym aparatem
Re: "skajowanie"
no i skonczylem, wszystko szlo mi za dobrze - wiec chociaz pod koniec musialo sie cos zepsuc... okleilem dupe i okazalo sie ze chassis juz sie nie miesci do srodka
no i wpychajac na sile naderwalem kawalek skaju - no coz, i tak spodziewalem sie duzo gorszego efektu... a szaske dopieszcze mlotkiem ;p
Re: "skajowanie"
Re: "skajowanie"
W Atomie wstawiłem faktycznie bizę, ale obciąłem "ogonek"
Tak żeby była żyłka z tego. Nie miałem wtedy jeszcze złotej żyłki. Teraz używam już tylko żyłki. Łatwiej się zakłada (nabija) i można ją dowolnie rozciągać (w razie czego) . Największą wadą zarówno złotej bizy jak i złotej żyłki jest cena
Jak to zrobić?? >>>> Frezarka górnowrzecionowa > frez palcowy 3mm > odpowiednia głębokość (ok 3/4mm, ja ustawiam na oko tak aby żyłka się zagłębiła w całości w rowku i nie wystawała, zależy od grubości żyłki) i jazda
A efekt taki jak poniżej :
Aha. W Plexi złota biza jest tylko na froncie - dookoła ramki. Paski : przez środek i przy końcach na górze i na dole obudowy to jest złota żyłka
Re: "skajowanie"
Dzięki. Rozumiem, że już nie ma potrzeby kleić żyłki? Nabija się tylko i ma być, pod warunkiem, że rowek nie jest za szeroki?TripleXXX pisze:Teraz używam już tylko żyłki. Łatwiej się zakłada (nabija) i można ją dowolnie rozciągać (w razie czego).
Re: "skajowanie"
Re: "skajowanie"
Czyli procedurka nie jest taka prosta... A nawet frezu odpowiedniego nie mam. Ale jak już kupię, to może faktycznie zrobię żyłkę też na górnej i dolnej ściance... Się zobaczy
A sprzęt gotowy do skajowania (prawie, bo jeszcze trzeba zaokrąglić brzegi dookoła potencjometrów) wygląda tak:
Re: "skajowanie"
Jak będziesz kupował frez to szukaj 3mm (nie więcej niż 3,3mm). Ja mam 3mm i 3,98 i ten drugi jest delikatnie za szeroki
Widzę że sobie utrudniłeś oklejanie - wklejaniem do środka
Coś na design Plexi .Do tego bardzo mały kąt na panelu od frontu (nad potami), czyli bez podklejania się nie obędzie.
Będziesz to kleił skayem czy tolex'em??
Znając Twoje podejście do wyglądu to pewnie będzie też fajny "faceplate"
a w takim wypadku skay się nie godzi
Aha. Zapomniałem dodać że faajna buda
. Jak skręcasz tylko wkrętami to miejsca styku ścianek dobrze jest posmarować klejem do drewna
Re: "skajowanie"
Promień mi wyszedł mały, bo nie za dobrze się narzędziami stolarskimi (jeszcze) posługuję i nie mam ich zbyt wielu
Okleję toleksem. Nie wiem jeszcze, w jakim kolorze będzie panel. Toleks mam czarny. Deski oczywiście sklejam a potem jeszcze daję drewniane kołki 8mm (tutaj po trzy na każde łączenie). Wkrętów nie używam do łączenia. Buda fajna, tylko jakaś wielka wyszła, nie jestem do takich przyzwyczajony
