JCM800 2204 1982 - real foto
Re: JCM800 2204 1982 - real foto
Post autor: Marvel »
No i rysunek chassis. Trochę zaczynam rozumieć AutoCAD-a :mrgreen:
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
A wie ktoś, jakie jest Raa lub przekładnia transformatora głośnikowego? Widziałem, że mierzył to kiedyś na YouTube jakiś gość, ale przy napięciu wyjściowym ok 0.5V, więc niebardzo mu wierzę.
Post autor: Zibi »
W przypadku zamienników od 3.2k do 3.6k.
Krzysiek16
Dzięki. Teraz będę miał co nawijać :D
Post autor: Zibi »
Zibi jak zwykle nie zawiódł :)
Przy okazji znalazło się trafo, które nadaje się do miniampa w stylu H&KCream Machine czy Scream Machine kolegi PzP: 1750A.
I przy okazji wiemy też, jakie parametry ma dławik do JCM800: 40H, 50mA.
Post autor: Zibi »
Przy okazji trochę więcej reklamy, choć sprzedawca już wcześniej się o to zatroszczył: http://amptone.pl/
Nie wiem, czy dawałem wcześniej wymiary paneli do JCM800. W każdym razie niech będą jeszcze w tym wątku:
kciuq
Post autor: kciuq »
Pokazywałeś już Marvel, całe zwymiarowane chassis.
Masz takie zwymiarowane do Atoma ?
Kontakt GG: 1046344
Mam gotowe do sprzedania. Ale to chyba nie ten wątek?
EinStein
Post autor: EinStein »
Przewijałem transformator wyjściowy z JCM 800 2203 ,2204
i mogę się podzielić z kolegami
Jcm800 2203!
grubość rdzenia :- 38mm
Druty :
0,265 mm anodowe i 0,8 mm Głośnikowe
w innym przypadku 0,28mm i 0,9mm
Anodowe 1600 zwojów
głośnikowe :
4 Ohm - 55 zwojów
8 Ohm - 78
16 Ohm - 111
Transformator jest nawinięty w sposób
400 zwojów Anodowe 1
36 zwojów głosnikowe w innym przypadku 35
800 zwojów Anodowe 2
19 zwojów głośnikowe - 4 Ohm w innym przypadku 20
23 zwoje do 8 Ohm
33 Zwoje do 16 Ohm
400 zwojów Anodowe 1'
Połaczony jest w sposób
Początek anodowego 1 to wyprowadzenie na Anodę
Koniec Anodowe 1 jest pąłaczone z początkiem anodowego 1'
Koniec Anodowe 1' to -HT
poczatek anodowe 2 połączone z końcem anodowe 1' -HT
koniec anodowe 2 wyprowadzenie na anodę
Początek 36 zwojów głośnikowe to Masa
koniec połączony szeregowo z początkiem 19 zwojów do 4 Ohm
i dalej szeregowo do 8 i 16 Ohm ,tak jak w kolejności
Kształtka użyta to EI 95,96 M3 0,30mm ,M6 VM111 35N lub M165 35S
Jeżeli ktoś lubi nasycony dźwięk,kompresję to proponuję wymieszać blachy M165 35S z pospolitymi M530 50A w stosunku 1 do 1 na przemian
Jedne trafa były nawijane bez izolacji międzywarstwowych ,z dosyć cienką izolacją między głosnikowym a anodowym - i grały słabo (trafiło mi się 2 na 20 sztuk ),inne solidnie wykonane z izolacją międzywarstwową i między sekcyjną .
grubośc izolacji to - preszpan 0,1mm pomiędzy każdą warstwą anodowego i 0,2mm między głośnikowym a anodowym .
Nawinięte elegancko zwój przy zwoju .
Ostatnio zmieniony sob, 19 marca 2011, 15:58 przez EinStein, łącznie zmieniany 3 razy.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Sekcjonowanie wtornego wyglada mi troche dziwnie....
Aleksander Niemand
Krzysiek16
:arrow: EinStein
Od którego modelu transformator opisałeś? 2203 i 2204 różnią się mocą, więc transformatorami chyba też.
mroovka
Post autor: mroovka »
Sądząc po przekładni od 50 watowej...
Wojtek
