Atom More BLACK 18W :-) PCB
Re: Atom More BLACK 18W :-)
TGp12 leży sobie w mojej piwnicy... niestety nie jest mój... czeka na swoją kolej. Mam w planach Atomica na trafach od W701 z lampowym prostownikiem na EZ81. Ogólnie to mam w planach sporo Atomików i na 6P1P w PP i na EL34 w PP dlatego też tak bardzo przyglądam się poczynaniom Marvela.
Tavil
Post autor: Tavil »
painlust pisze: TG6 ma po stronie wtórnej cieńsze druty - 0,5 a TG2,5 ma 0,6. Po stronie pierwotnej TG6 ma 3000 zwoi, a TG2,5 - 2800. Z tego co pamiętam mają tę samą średnicę, ale teraz nie będę biegł do warsztatu tego sprawdzać. Rdzenie są takie same. TG2,5 może współpracować z głośnikiem 8Om w PP podłączając go pod wtórne dla 4Om. Idealane trafo pod 6P1P; EL90 czy 6V6 dla mocy 10 czy 12W (teraz nie pamiętam, a zajrzeć mi się nie chce w karty katalogowe) w konfiguracji dla Raa=10k. Dlatego zbieram namiętnie TG2,5 to jest moje ulubione trafko. Przekładać rdzenia nie zamierzam. Może się pokuszę o wyjęcie przekładki, choć ona jest tak cienka, że chyba nie warto.
Czy można zastosować tg2.5 do 2xel84 mam ich kilka a kolejny wzmacniacz planuje właśnie 2xel84 za jakiś czas poskładać. Jeśli się da to jaki głośnik będzie można podpiąć >
można spróbować pod warunkiem, że te TG2,5 ma odczep na pinie 2 (z tego co pamietam). Wtedy można wykorzystać głośniki 8 i 16 Om.
Tavil
Post autor: Tavil »
Mam kilka tych traf i kilka ma odczep. Tylko czy jest w stanie oddać przyzwoicie moc wzmacniacza?
Jeśli TG6 Marvelowi zagrało jak trzeba to myślę, ze TG2,5 też zagra.
Post autor: Marvel »
Pomiary napięć na schematach w zał. Schematy pod PCB, więc niektóre symbole są zastąpione złączami ARK i są tylko te elementy, które są montowane na PCB. Udało mi się trafić z zasilaczem już w fazie projektowania, tzn. na PCB niczego nie musiałem po zmontowaniu zmieniać, jeśli chodzi o napięcia :-). Dodałem soldanowski dzielnik przed potem Master Vol. Amplituda sygnału na siatkach pentod spadła z 48,6V do 39,2V. Jest OK, czy dalej za dużo?
Wzmacniacz na pierwszy rzut oka oddaje 16W. Trafo TG6 mu w tym nie przeszkadza. Spróbuję zmierzyć moc dokładniej, a potem zamienię trafo na TG2,5-2 z dzielonym pierwotnym.
Ogólne wrażenie jest takie, że jest mniej przesteru, ale to dlatego, że nie mogę rozkręcić końcówki z powodu głośności :mrgreen: W bardziej sprzyjających warunkach spróbuję porównać wersje 5W i 18W. Będę też próbował nagrać próbki obu sprzętów.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Marvel pisze: Ogólne wrażenie jest takie, że jest mniej przesteru, ale to dlatego, że nie mogę rozkręcić końcówki z powodu głośności :mrgreen:
A probowales dac MV na podwojnym potencjometrze za odwracaczem?
Aleksander Niemand
VacuumVoodoo :arrow: najlepiej moim zdaniem dać na pojedynczym, brak współbieżności wtedy nie przeszkadza
Marvel :arrow: dwa pytanka:
-po co jest C14? oraz
-czy mógłbyś zmierzyć poziom sygnału (bez przesteru) na wejściu i wyjściach odwracacza?
VacuumVoodoo
jethrotull pisze:VacuumVoodoo :arrow: najlepiej moim zdaniem dać na pojedynczym, brak współbieżności wtedy nie przeszkadza
Chodzi o to zeby przesterowac odwracacz, wtedy niedostatki we wspolbieznosci nie przeszkadzaja. Podajesz wtedy na lampy mocy juz maksymalnie przesterowany sygnal a mozesz grac cicho. Juz sporo 100-watowek w taki MV wyposazylem zeby "smiertelni metalowcy" mogli cwiczyc w domu bez narazania sie na wyrzucenie pod most.
- C14: S1 odwracacza siedza na potencjale ~90V, trzeba odizolowac od zerowego potencjalu na MV.
- masz podane ~39Vac na siatkach lamp mocy, poziom na wejsciu odwraczacza latwo policzyc w tyl :)
Aleksander Niemand
VacuumVoodoo pisze:
Chodziło mi o coś takiego: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... ervar3.gif
Działa tak samo a nie trzeba dobierać symetrycznego potencjometru, nie wspominając o tym że zamiast pięciu kabli do potka wystarczą dwa :)
VacuumVoodoo pisze:Chodzi o to zeby przesterowac odwracacz, wtedy niedostatki we wspolbieznosci nie przeszkadzaja. Podajesz wtedy na lampy mocy juz maksymalnie przesterowany sygnal a mozesz grac cicho. Juz sporo 100-watowek w taki MV wyposazylem zeby "smiertelni metalowcy" mogli cwiczyc w domu bez narazania sie na wyrzucenie pod most.
Dobre :-) Jutro spróbuję :twisted:
VacuumVoodoo pisze:- masz podane ~39Vac na siatkach lamp mocy, poziom na wejsciu odwraczacza latwo policzyc w tyl :)
39VAC jest z maksymalnie rozkręconym Gainem.
Przy czymś w miarę przypominającym sinus na wejściu odwracacza jest 1,97VAC a na wyjściach 29,9VAC/30,9VAC.
whwp
Post autor: whwp »
Ponieważ mam już 18-towatowca za sobą zdaję sobie sprawę z natężenia hałasu jaki może wywołać. To jest istny potwór. Ale jak tylko przyjdzie trafo od Kaki to uruchomię bestię 40 watów PP EL34. I tutaj uwaga dla kolegi Painlusta: nie będziemy brać jeńców, pierwsze co zagram to będzie "A national acrobat" Black Sabbath. Mam tylko nadzieję, że budynek się nie zawali....
PS. Napędzę tą bestią G12H100 Celestion. Mniam.
Wojtek SQ2KRZ
Ja graty na 2xEL34 już mam w komplecie, ale się czaję... Do testów używam riffu z Enter Sandman :twisted:
whwp
Post autor: whwp »
Marvel pisze:Ja graty na 2xEL34 już mam w komplecie, ale się czaję... Do testów używam riffu z Enter Sandman :twisted:
Też nieźle :evil: Moglibyśmy założyć firmę: "Building demolishion by rock".
Wojtek SQ2KRZ
VacuumVoodoo
jethrotull pisze:
VacuumVoodoo pisze:
Znam, nie lubie, mam alergie na potencjometry wiszace na DC nawet jesli maja ten sam potencjal na obu koncach.
Tak samo nie lubie filtru HiCut zrealizowanego w ten sposob.
Aleksander Niemand
