Witaj Mietas.Dzielnie walczysz z Sabcią a ja podrzucę pomysł co do skali.Jeżeli masz cyfrowe pliki skali gotowe do druku to można je bezproblemowo wydrukować na kolorowej drukarce na folii do prezentacji.To jest specjalna transparentna dość sztywna folia do kupienia w sklepach papierniczych lub komputerowych.Mam jeszcze w zapasach arkusze A 4 a być może można dostać A 3.Uwaga: aby drukować MUSISZ mieć tylko folię do prezentacji bo ma podwyższoną odporność na temperaturę!!! Wkładanie innej folii może skończyć się zepsuciem drukarki!!!!.Jeżeli dalej szukasz włosów balansu to na All w "starych zegarach" znajdziesz bez trudu za grosze.
Pozdrawiam Tomasz
"Mała" SABA 310W
chrzan49
Marconi
Re: "Mała" SABA 310W
Tomku, dzięki za rady. Mam skalę oryginalną z Niemiec, teraz muszę powalczyć z elektroniką, bo te napięcia lamp są niepokojące, tylko skąd na to czas. Kolega Matizz udzielił mi cennych wskazówek więc na początek pójdę za jego radami.
Marconi
Saba doczekała się zakręcenia ostatniej śrubki i sesji zdjęciowej.
Wszystko działa, trzeba tylko dorobić skrzynkę na głośnik zewnętrzny. W załącznikach zdjęcia po remoncie z wymienioną skalą. Najwięcej problemów było z piłowaniem łepków śrubek, bo zahaczały o wskazówkę skali. Dwie zostawiłem nieopiłowane.
chrzan49
Mietas,po góralsku będzie tak:Piykna Ponie k...a co cud!
Pozdrawiam Tomasz
PS A mojej starej byś nie odnowił przypadkiem?Przy okazji warto było by jej nieco kanty zaoblić jak Sabusi.
Namierzyłem gościa posiadajacego starszawe fanty,głownie części.Jak sie do tego Sezamu dorwę , to dam znać.
Pozdrawiam Tomasz
Marconi
Tomku, nie wiem czy Twoja stara przetrzymałaby to wszystko co "Sabcia": diągle pod napięciem i gorącą lutownicą. W tym przypadku pomogło.
Na starocie się piszę oczywiście.
spiga
Witajcie
Odświeżam temat, bo stałem się posiadaczem takiej Saby, ale z brakami/przeróbkami. Poniżej fotki - stan, na oko, niezły,cała obudowa, tylna ścianka, lekki nalot korozji na agregacie, oba kondensatory różnicowe w dobrym stanie - ktoś tylko podszlifował ośki kondensatorów zmiennych, by dopasować do jakichś swoich gałek: Zauważcie, że lampa prostownicza (i jej podstawka) zamiast np. 1054 oznaczana jest jako saba 311 (jakby ktoś miał - chętnie się wymienię na jakąś ciekawą - np RGN 1500) Ale ...
Poniżej widać jeden z problemów - ktoś, bardzo finezyjnie, zmienił sposób napędu skali. Niby to działa na całym zakresie ruchu rotora, ale jak tu tak do ludzi z supełkiem zamiast czopa. Ze zdjęć w innych publikatorach wnioskuję, że napęd był raczej za pomocą przekładni ciernej, a nie linką z kółkiem. Chciałbym to , w miarę możności odtworzyć - ale potrzebuję zdjęć, wymiarów etc.
Poniżej pozostałe dwa problemy - oporniki drutowe (widziałem na zdjęciach, że były na jednym karkasie, a u mnie rozdzielone i przypięte na płytce pod chassis - odtwarzać/nie odtwarzać? i kondensator blokowy, co stoi dumnie na chassis, ale otór pod nim jakby do innego kształtu przystosowany - tu bym potrzebował obrazka i wymiarów To jak, pomożecie? (że sparafrazuję popularnego w latach 70 polityka
Spiga
