Budowa preampu Hiwatta
zuk
75...99 postów
75...99 postów
Re: Budowa preampu Hiwatta
Post autor: zuk »
Moim zdaniem:
-Przełącznik Hi/Lo Gain nie ma wiekszego sensu. zostaw na stałe ten rezystor 1M na wejściu
-Ja bym dał korektor po wtórniku katodowym, chyba że upierasz się, żeby został po drugim stopniu, wtedy z wtórnika zrobił bym pełen stopień - byłby to Hi gain wtedy.
-Nie wiem, czy wiesz, ale mając do dyspozycji 4 triody, możesz zbudować bardzo chwalonego tu na forum Atomica. Budowałbyś przynajmniej przetestowaną konstrukcję.
Edit:
Nie zauważyłem, że jest to nieco przerysowany schemat hi wata, w takim wypadku, jeżeli chcesz budować hi wata, zostaw ten korektor tam gdzie jest, a jeśli chcesz mieć mozliwość regulacji trybu Gainu ("Hi"/Lo gain) przypatrz sie dokładnie schematowi, o co tam dokładnie chodzi :) (przy jednym wejściu sygnał idzie przez rezystor 68k(lo gain), w drugim wejściu(hi gain) do 68K równolegle dołączane jest drugie 68K dając 34K i nieco więcej wzmocnienia.
Post autor: Marvel »
Z tym 1M na wejściu przekombinowałeś :mrgreen: Musi być na stałe do masy.
Prawdopodobnie też 100R w zasilaczu będzie za mały, żeby dobrze odfiltrować napięcie. Licz się z tym, że trzeba tam będzie dać ponad 300R.
kelly
Post autor: kelly »
Ok, dzięki :)
Faktycznie, trochę pokręciłem z tym inputem ;)
Jak tak teraz myślę, to chyba wyrzucę ten HI/LO...
EDIT:
Ach, jeszcze jedna sprawa - jakiego napięcia potrzebuję do tego układu? Jeszcze nie bardzo rozumiem te karty katalogowe, ale czy nie powinienem mieć około 300V anodowego?
kelly pisze:Ach, jeszcze jedna sprawa - jakiego napięcia potrzebuję do tego układu? Jeszcze nie bardzo rozumiem te karty katalogowe, ale czy nie powinienem mieć około 300V anodowego?
Końcówka jest obliczona pod 250V. Mierzone anoda-katoda EL84. Więc na drugim kondensatorze filtra zasilacza powinieneś mieć 265V około. Po zwiększeniu rez. w filtrze do 330R będziesz miał chyba mniej, ale nie mniej niż 250V. Generalnie to nie apteka i różnice kilkunastu V w anodowym są pomijalne ;-). Oczywiście dla świętego spokoju lepiej nie przekraczać maks. napięć czy mocy określonych w karcie katalogowej.
AnTech
Post autor: AnTech »
Ad. ostatni schemat:
Trzeba dołożyć kondensator 22-47 nF (zgubiłeś go ;)) na wyjściu preampu i rezystor powiedzmy 1M do masy za tym kondensatorem, przed lub za rezystorem 5k6 (S1 pentody w tym układzie musi mieć potencjał masy, a na rezystorze katodowym wtórnika jest spore napięcie stałe).
Zbędny jest dzielnik napięcia pomiędzy ostatnim stopniem preampu a wtórnikiem katodowym, dla prądów zmiennych i tak rezystor szeregowy 1M jest zwarty kondensatorem 22nF. S1 wtórnika może być polaryzowana bezpośrednio z poprzedzającego go stopnia.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
kelly
Post autor: kelly »
Czyli zostawić kondensator 22nF, a rezystory 1M8 i 1M wyrzucić, tak?
A ja bym zrobił to tak:
AnTech
Kondensator 22nF i oba rezystory 1M pomiędzy anodą V2A i siatką V2B usunąć. Są niepotrzebne.
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
też w sumie racja.
Wicker
Post autor: Wicker »
A tak z ciekawości, czy one na pewno nic nie wprowadzają do brzmienia ? Tak było w oryginalnej konstrukcji, chyba by nie pchali za dużo elementów jakby nie musli, czy może się mylę ?
pozdrawiam,
Paweł
a ty jesteś pewny, że ten preamp zagra w końcówka na EL84SE i z 6N2P-EV w preampie jak Hiwatt? Czego by tam nie wstawił to zapewniam cię że brzmienie Hiwatta to będzie tylko dzięki efektowi autosugestii.
AnTech
Wygląda mi na to, że ten dzielnik przed wtórnikiem wstawili tylko po to aby dopasować się do punktu pracy inwertera. Siatki lamp inwertera mają galwaniczne połączenie z katodą wtórnika.
W "naszym" układzie nie ma potrzeby stosowania tego dzielnika.
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
