Maxon OD820 Pro + dyskusja inna..
yellow_
Re: Maxon OD820 Pro
Post autor: yellow_ »
straszne rzeczy tu wypisujesz, za taka kase to mozna preamp lampowy zlozyc, baa, mozna zlozyc nawet caly piec
pochwal sie moze jak dobierales elementy ze wyszlo ci tyle kasy? kupiles po 100 kazdej wartosci i wybierales najlepiej brzmiace? :S
tak zachwycasz sie tymi rezystorkami metalizowanymi 1%, a sprzedaja gdzies jeszcze inne?
uwazasz ze jesli ktos zrobi taniej, bedzie to znaczylo ze gra na smieciu?
moim zdaniem to da sie to zlozyc za 10 - 20zl (bez obudowy, ale z potencjometrami i plytka trawiona po ludzku w domu) i nie uslyszalbys roznicy miedzy takim a twoim
skoro robisz wszystko takie hi-endowe to czemu nie zastosowales tego jrc?
a tak btw, to widzialem ze tego max'a 1044 mozna zamowic jako sample z maxima, konkretnie ICL7660xxx, ale przeciez bez sensu oszczedzic ;)
fszcz
Re: Maxon OD820 Pro
Post autor: fszcz »
sadowski25 pisze:Hmmm..
Do Maxona przewiduje zrobić obudowe z drewna owocowego ekranowaną od środka taśmą aluminiową.
Jak pewna osoba przytoczyła ze niby można zrobić ten efekt taniej.
Można zrobic ale, według mnie jakość dźwięku spadnie jak głowa pod gilotyną, jeśli ktoś chce grać na Śmieciofekcie, to jego sprawa. Ale ja mam zwyczaj że jak coś zrobić to wysokiej jakości.
Zatem elementy był dobierane. :idea:
Sadowski25
Czyli taki gitarowy Hi-End... :roll:
Czuję, że wątek poleci w kosmos.
"mowa jest srebrem a milczenie złotem"
pierwszy
Re: Maxon OD820 Pro
Post autor: pierwszy »
Przepraszam, ze zapytam, co ta tasma aluminiowa bedzie ekranowac?
fszcz
Re: Maxon OD820 Pro
Post autor: fszcz »
No nie wiesz mistrzu?
Przed w.cz.
efekt02
Re: Maxon OD820 Pro
Post autor: efekt02 »
fszcz pisze:No nie wiesz mistrzu?
Przed w.cz.
sorki za OT
masz moze jeszcze mistrzu te E83CC ? potrzebuje kilka :wink:
fszcz
Re: Maxon OD820 Pro
Post autor: fszcz »
efekt02 pisze: masz moze jeszcze mistrzu te E83CC ? potrzebuje kilka :wink:
Nie mam. Wszystkie się potłukły. Kilka kartonów poszło na hasiok. :roll:
Ostatnio zmieniony czw, 4 grudnia 2008, 00:08 przez fszcz, łącznie zmieniany 1 raz.
pierwszy
Re: Maxon OD820 Pro
fszcz pisze: Przed w.cz.
To efekt jest na wcz? Jaka to ma impedancje wejsciowa?
sadowski25
Re: Maxon OD820 Pro
Post autor: sadowski25 »
To już sam nie wiem...
Ekranować taki efekt czy niet ?
Bo po tym jak robiłem odbiorniki KF, to głównie ekranuje... lub metalowa obudowa.
A tak przy okazji.
Ile by wyniosło wykonanie przez kogos z forum headu lampowego 5W jedynie z czystym kanałem ?
Cel: Rock i blues.
Ostatnio zmieniony czw, 4 grudnia 2008, 00:20 przez sadowski25, łącznie zmieniany 1 raz.
fszcz
Re: Maxon OD820 Pro
Post autor: fszcz »
Miałem Mayoneza. W środku nic nie było ekranowane. W pewnych warunkach słyszałem spikera jakiejś stacji w głośniku :lol:
Wykleiłem w środku (tam gdzie są potencjometry) folią aluminiową i pomogło. Voodoo?
pierwszy
Re: Maxon OD820 Pro + dyskusja inna..
Mam watpliwosci przed czym uchroni folijka "Jan Niezbedny" (co za debilna nazwa).
yellow_
skoro od 150zl zaczynaja sie dla ciebie efekty "nie smieciowe" to zaproponuj tak z 1000zl za wzmacniacz... na dobieranych elementach! nie bedziesz przeciez gral na smieciowzmacniaczu, czyz nie?
sadowski25
yellow_ pisze:skoro od 150zl zaczynaja sie dla ciebie efekty "nie smieciowe" to zaproponuj tak z 1000zl za wzmacniacz... na dobieranych elementach! nie bedziesz przeciez gral na smieciowzmacniaczu, czyz nie?
JA tu chyba wyczuwam nutkę chamstwa albo czegoś pokrewnego...
Wicker
Post autor: Wicker »
jeśli kolega wydał na to ok. 150 zł i to jest kopia ibaneza TS, to już lepiej było kupić Bossa SD-1 i wymieć w środku chyba 3 elementy.
pozdrawiam,
Paweł
Turgon
Re: Maxon OD820 Pro
Post autor: Turgon »
yellow_ pisze:straszne rzeczy tu wypisujesz, za taka kase to mozna preamp lampowy zlozyc, baa, mozna zlozyc nawet caly piec
Zgadzam się, nie usłyszałby różnicy. Bo ja porównałem moją kopię TS-9 z Maxonowskim TS-808 i TS-9 oraz oryginalnymi Ibanezami TS-9 i TS-808. Całe porównanie zostało dokonane przeze mnie i mojego nauczyciela, na Randallu RG50TC i Fenderze Princetonie 112 oraz Gibsonie SG Standard, Flame Signumie, Fenderze Stratocasterze American Standardzie oraz Music Manie Axis Super Sportcie.
Ośmielisz się kolego podważyć wiarygodność takiego testu?
Re: Maxon OD820 Pro
sadowski25 pisze: Ile by wyniosło wykonanie przez kogos z forum headu lampowego 5W jedynie z czystym kanałem ?
Cel: Rock i blues.
Bo ja wiem, ze dwie dychy bez obudowy.
