Miernik lamp DIY - sonda
Re: Miernik lamp DIY - sonda
:arrow: Traxman
Myślę, że taki tester to trochę taki nie kończący się koncert życzeń :?
Najlepiej będzie, jeśli sam go zoptymalizujesz:)
Post autor: Marvel »
traxman pisze:Obsługa przyrządu po zakończeniu listy lamp, proszę zbierać w tzw. międzyczasie punkty znamionowe(100% emisji) dla lamp i zamieszczać w wątku. Pozbieram do w całość i zweryfikujemy na końcu.
Możesz pokazać na przykładzie jednej lampy jak to ma wyglądać?
Harry
Post autor: Harry »
Ja od siebie bym dodał E180F, E280F oraz ich rosyjskie odpowiedniki można też dołożyć inne pentody małej mocy.
Poza tym dobra była by możliwość ręcznego ustawienia parametrów, możliwe wtedy było by testowanie lamp które nie są na liście.
Pozdrawiam Romek
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Mam takie sugestie:
1. Zrobić z podstawkami oktal heptal i nowal. Te 3 powinny starczyć.
2. Po włączeniu powinna wyświetlać sie lista i wybiera sie dany typ.
3. Powinna być jakaś dlawiaturka alfanumeryczna do wpisywania parametrów
4. Powinna być opcja "nowa lampa", i tam powinno sie wpisywać dane punktu pracy danej lampy.
5. Moc powinna być wystarczająca do zasilania EL84 i podobnych. Mocniejszych nie ma sensu.
6. Powinno być wystarczajaco tanie, żeby było na nie stać początkujących lampowców.
To na tyle moich sugestii.
KaKa
Post autor: KaKa »
I może jeszcze szatobrią z borowikami? :?
Pozdrawiam, Kacper
Nie pytam o to co ma przyrząd robić tylko o listę lamp aby opracować założenia do bloków funkcjonalnych - reszta to sprawa wtórna.
Ja zapomniałem jeszcze o ECC832
Co do punktów to przy danym napięciu Ug1, Ua, Ug2 (jeżeli potrzebne) producent określa zakres Ia przy którym zakłada się, że lampa jest sprawna, jedna z wartość Ia określa odniesienie 100% emisji.
Dla mnie musi żarzyć KT88 czyli 2A
generalnie po przemyśleniach, wydaje mi się, że bieżąca produkcja JJ jest dobrą listą lamp potrzebnych (ale bez prostowniczych i dziwolągów)
Lista lamp, jeżeli są jeszcze jakieś życzenia - rozsądne to proszę wpisać do pliku:
KaKa
Post autor: KaKa »
Może ja już nie dowidzę, czy co, ale rosyjskich nie ma :wink: Mamy rozumieć że zostały one uwzględnione w domyśle? Czy mam dopisać i podesłać?
Pozdrawiam, Kacper
whwp
Post autor: whwp »
KaKa pisze:Może ja już nie dowidzę, czy co, ale rosyjskich nie ma :wink: Mamy rozumieć że zostały one uwzględnione w domyśle? Czy mam dopisać i podesłać?
Triody są!
Wojtek SQ2KRZ
Triody są a pentody nie są wpisane, bo każdy wie, że 6V6 to 6p6 itd. Nie ma sensu wprowadzać zamieszania.
Pytanie nr2:
Czy Ktoś jest generalnie zainteresowany tym miernikiem, czy tylko ja niepotrzebnie suszą głowę Tomkowi?
Ja jestem poważnie zainteresowany.
Michał_B
A jakie byłyby całkowite koszty?
Nie wiem dokładnie, ale minimum 300PLN
megabit
Post autor: megabit »
Zainteresowany, zainteresowany :)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
