Rapsodia 61 wskrzeszanie :]
NeoNN
Re: Rapsodia 61 wskrzeszanie :]
gg: 8688403
Michał_B
Hehe to dobrze
a jak z inym falami?
Apropo filtrów, to teraz naprawiam radio, w którym długo szukałem co jest nie tak, a okazło się, że w głowicy nie ma wogóle jednego rdzenia
NeoNN
Czasami drobnostki potrafią z równowagi człowieka wyprowadzić
najzwyczajniej bywa, że nie zauważa się banalnych przyczyn.
Inne fale też łapie, zoabczymy, jak dorwę jakąś antenę i co w tedy mi powie
Ostatnio zmieniony śr, 10 grudnia 2008, 15:40 przez NeoNN, łącznie zmieniany 1 raz.
gg: 8688403
NeoNN
Dorzucam fotki z ostatniej sesji (przepraszam za jakość, niestety tylko szajski aparat z telefonu mnie ratował) wszak oczy nacieszyć tym, co odratowane
gg: 8688403
NeoNN
jeszcze jedno zdjęcie
Oczywiście plecy, jak i dolną osłone posiadam, radio już kompletne jest na 100%
Dziękuję wszystkim za wszelką pomoc!
gg: 8688403
Michał_B
Cieszy taki widok
Piękne radyjko, zazdroszczę bo takiego jeszcze nie mam.
Wsadź ECH81 dobrze w podstawkę bo jest krzywo
NeoNN
Tseeh, właśnie miałem się z tym zwrócić, że lampki zapozowały do zdjęcia, ponieważ ECH wraz z EL były krzywo
ale już są ustawione do pionu odpowiednio
Piękny widok, szczególnie, gdy sie ściemni, trudno oko oderwać
gg: 8688403
Michał_B
To twoje pierwsze radio racja?
Ja przy ierwszym też sięcsyzłem, przy kolejnych już troche mniej.
NeoNN
A właśnie nie, jest to drugie radio
Pierwsze jakie naprawiłem, to Ballada, które zresztą otrzymałem od Macieja Szczodrowskiego
i w tedy też się tak cieszyłem.
Dostałem to radio w marnym stanie, ponad to ilość brudu mówiła sama za siebie, a teraz? ładniutkie, ładnie gra, aż miło popatrzeć i poszłuchać
gg: 8688403
Skoro to Ballada - to sprawdź punkt pracy lampy głośnikowej.NeoNN pisze:Pierwsze jakie naprawiłem, to Ballada
W starym nrze "RiK" zwrócono uwagę na częste uszkodzenia lampy stopnia końcowego (ECL86) w tym odbiorniku (oraz w "Promyku Lux") wskutek jej przeciążenia. Zalecano wymienić opornik katodowy 130ohm na dużo większy (nawet 330ohm). Faktycznie dziwne by to było, gdyby zastosowali tak mały, bo 130ohm to się stosowało dla lampy PCL86 w OTV, identycznej wprawdzie pod względem parametrow (poza żarzeniem) ale exploatowanej przy zdecydowanie niższym napięciu anodowym. Dla Ua = Ug2=250V katalogowa wartość Rk wynosi 270ohm. W każdym razie pod żadnym pozorem moc tracona w anodzie nie powinna przewyższać 9W (Ia=36mA). Szkoda byłoby zniszczyć lampę ECL86, nie mniej piękną od całej reszty odbiornika
kaem
Nie wiedziałem, że "Rapsodia" ma dwa różne głośniki (a żaden nie wysokotonowy). Ładnie to musi grać na UKF (albo "musiałoby grać" gdyby nasze stacje emitowały bardziej ludzki dźwięk).
NeoNN
No cóż, oryginalnego pod ręką nie miałem, więc poratowałem się tym, co miałem, w przyszłości może dopadne do kompletu to, co trzeba, na chwilę obecną będzie tak, jak jest, a gra całkiem nieźle.kaem pisze:Nie wiedziałem, że "Rapsodia" ma dwa różne głośniki (a żaden nie wysokotonowy).
Co do ballady - używam jej tak rzadko, że raczej obecny punkt pracy lampe ECL86 zbyt wiele nie zaszkodzi
gg: 8688403
W oryginale (oraz w innych lepszej klasy odbiornikach tamtego okresu, jak Tatry lub Bolero) stosowano jeden, a nawet dwa głośniki wysokotonowe, o mocy (rzeczywistej) 1,5W. Można bylo je stosować wraz z głośnikami nisko-średniotonowymi o mocy nawet kilkunastu watów. Tu zastosowano głośnik nisko-średnotonowy GD26-18/3, o mocy zaledwie 3 watów, ale bardzo wysokiej efektywności (podobnie jak nieco mocniejszy GD31-21/5), tak że siła głosu dorównywała (przy tak małej mocy!) współczesnym urządzeniom o mocy ponad 10W z głośnikami typu "compact". Zamiast głośnika wysokotonowego Autor tematu użył głośnika szerokopasmowego od TV, co wydaje się praktycznym wyjściem: jego pasmo sięga 14kHz, choć przy niezbyt dużej efektywności.kaem pisze:Nie wiedziałem, że "Rapsodia" ma dwa różne głośniki (a żaden nie wysokotonowy).
Niestety Rapsodia nie miała UKF. Miał ją odbiornik Bolero, zbudowany z wykorzystaniem tych samych lamp (plus duotrioda ECC85 w głowicy UKF) a nawet filtrów p.cz. AM. Dobrego zestawu głośników w pozbawionych zakresu UKF odbiornikach Rapsodia i Tatry użyto ponieważ powszechne byo w tamtych czasach wykorzystywanie odbiorników w roli wzmacniaczy gramofonowyych. Niemal każdy odbiornik (poza tymi zasilanymi beztransformatorowo, jak Pionier) posiadał klawisz albo pozycję gałkowego przełącznika "Gramofon".
NeoNN
Tomku, zgadzam się z Tobą.
Jakość odsłuchu z tego radia jest zaskakująca, nagrałem krótki filmik, na którym wszystko wyraźnie słychać, dla chętnych moge wysłać na email
gg: 8688403
