Wentylator wpiąć np. równolegle z trafami zasilającymi bezpośrednio w sieć (np. + bezp. i włącznik) czy gdzieś w układ?
Czas na praktykę - każda pomoc mile widziana
Naked_Raygun
- 100...124 posty
Re: Czas na praktykę - każda pomoc mile widziana
W zasadzie maluchy mogę zrobić na odwrót, nie ma problemu, wogóle to wielkie dzięki za ten pomysł z tulejkami dystansowymi. Za bardzo się skupiłem na tym moim braku miejsca w chassis i wogóle nie wziąłem pod uwagę rzeczy tak prostych a tak genialnych
Wicker
ja tam bym nic bezpośrednio do sieci nie pchał, ale to ja, lepiej za trafem dorobić osobny układ
tak z ciekawości, jakie będzie Ua ?
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Naked_Raygun
- 100...124 posty
Właśnie zastanawiam się czy to dobry pomysł, tak bezpośrednio z sieci, z drugiej strony to tylko wentylator poza tym bezpiecznik zawsze też coś daje.
Ua - 350V, jeżeli chodzi Tobie o trafo?!? Bo ja taki trochę zaspany jestem, niedawno się obudziłem
Pyra
Jak najbardziej. Możesz go dać równolegle do uzwojenia pierwotnego trafa. Po stronie wtórnej mogły by być problemy z podłączeniem, trzeba by znaleźć napięcie AC 230V. No i po co dodatkowo obciążąć trafo, nawet tymi kilkoma watami....Naked_Raygun pisze:
Wicker
Chodziło mi ile będzie na anodach ; )
ale jak 350 na wyjściu to pewnie z te 450 będzie. Masz kondensatory na 500V czy będzie łączyć mniejsze ?
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Naked_Raygun
- 100...124 posty
Kondzioły mam różne, w filtrze jest np. sześć 220uF/400V - gdzie oryginał dla wersji 100W ma zalecane 200uF/300V przy trafie 360V. W filtrze jest jeszcze kondensator 40uF/450V - gdzie takiej wartości nie mogę nigdzie znaleźć (chyba, że rozruchowy do silników itp.), wieć najprawdopodobniej wyląduje tam 47uF/500v.
Wszystkie kondensatory starałem się dobierać z zapasem nawet w stosunku do wartości na schemacie, które i tak mają jakiś już tam zapas określony.
Chcę wyprostować żarzenie w samym preampie, czy dwa kondensatory po 10000uF i rezystor 1ohm byłyby wystarczające?
Z wyliczeń wynikałoby, że tak ale dla pewności lepiej zapytać
Czy bocznikować kondensatory pojemnością np. 10nF?
Czy może zrobić bardziej złożony filtr?
Mostek mam 1000V/6A i teraz mam pytanie, czy taki zapas (
) nie będzie za duży, czy nie ma to jakiegoś wpływu, efektów ubocznych itp. ?
Wicker
Wincenty
Co do mostka - wystarczy taki zapas, jeśli będziesz znowu kupował to lepiej kupić za te same pieniądzeNaked_Raygun pisze:[...]
Z wyliczeń wynikałoby, że tak ale dla pewności lepiej zapytaćCzy bocznikować kondensatory pojemnością np. 10nF?
Mostek mam 1000V/6A i teraz mam pytanie, czy taki zapas () nie będzie za duży, czy nie ma to jakiegoś wpływu, efektów ubocznych itp. ?
mostek na niższe napięcie a większy prąd.
O ile pamiętam dr Tom zaleca mostki 20A - duży zapas prądowy, napięcie 50V wystarczy.
Kondensatory zazwyczaj stosowałem 4700uF, rezystor - rzędu 0,5R, więc te, co masz powinny być OK.
Jeżeli ten 1R za bardzo zbije napięcie (poniżej 6VDC) to zastosuj drugi taki równolegle.
___//--RS--\\___
Naked_Raygun
- 100...124 posty
Ładne podoba mi się:) Jakoś nie mogę tego jeszcze objąć swym rozumkiem
Reszta triodek jest oznaczona jako V2-V4 i jest żarzona przemiennym symetryzowanym za pomocą rezystorów R1 i R2.Naked_Raygun pisze:Co z resztą triodek?? nawet bez symetryzacji??
Ja zawsze żarze cały preamp stałym i to dokładnie z tego samego układu. Co za problem zamiast jednej triody podłaczyć 3 czy cztery. Nie trzeba wtedy zadnych rezystorów redukcyjnych bo napięcie przy takiej rakiecie lamp siada samo. Tylko kondzioł 6800uF daje przy podstawce pierwszej lampy hi-gaina.
Niby żadem problem, też tak robię. Tylko przy dwóch triodach mostek 6A się mocno grzeje...painlust pisze:Co za problem zamiast jednej triody podłaczyć 3 czy cztery.
a ja zawsze dawałem jakieś przypadkowe diody i ciągnęły mi trzy 6N2P bez żadnego problemu... Na tym załaczniku jest co prawda mostek scalony, ale nie mam pojęcia ile może mieć amper...
Niskie napięcia - trzeba stosować diody schotky'ego, zamiast 1V będą miały 0.6V i łatwiej z 4szt odprowadzić ciepło.
(Polecam 1N5822 - 3A dla mniejszych prądów 1N5819 - 1A, dla duzych prądów MBR1045 - 10A można wyszabrować z zasilacza PC).
Naked_Raygun
- 100...124 posty
Marvel pisze:Reszta triodek jest oznaczona jako V2-V4 i jest żarzona przemiennym symetryzowanym za pomocą rezystorów R1 i R2.Naked_Raygun pisze:Co z resztą triodek?? nawet bez symetryzacji??
Mnie się wydawało zawsze, ze symetryzację robi się przed lampami a nie za nimi
