Wpływ prostownika i zasilacza - temat nieaudiofilski
Re: Wpływ prostownika i zasilacza - temat nieaudiofilski
sppp
Spróbuj tego: http://www.duncanamps.com/psud2/
Możesz sobie zasymulować zasilacz i zobaczyć jakie będą efekty zastosowania takiego czy siakiego rozwiązania.
Sebastian
Sebastian
krzem3
Wykonać porządny zasilacz,to trzeba się liczyć z wydatkiem kilkuset złotych.
W moim 16 stu lampowym wzmacniaczu 4 X EL34,dzielonym na zasilacz + właściwy wzmacniacz pracują 4 zasilacze,osobne dla przedwzmacniaczy i stopni mocy.Nadwymiarowy transformator sieciowy 600W,4 mostki prostownicze,dla stopni mocy dodatkowe dławiki i kondensatory po 1.500uF na kanał,dla przedwzmacniaczy po 1000uF.Ostatnie pomiary oscyloskopem nie wykazały szpilkowania,jedynym mankamentem to widoczne spadki napięć anodowych na wskaźnikach,zależne od napięcia w sieci. Przy dobrym zmagazynowaniu energii,to zjawisko jest mało odczuwalne.
Za to odczuwalny jest duży bas, przy cichym słuchaniu muzyki,to jest właśnie zaleta
wydajnego zasilacza.
Co dotyczy wzmacniacza w konfiguracji triody na lampach KT88,gdzie zastosowałem
zasilacz hybrydowy na lampie prostowniczej 5C3S/5U4G, uzupełniony wysokonapięciowymi
diodami oraz porządnymi dławikami 3.2H od Kaki. Początkowo trochę zmartwił mnie duży
spadek napięcia,ale zastosowanie dużo droższej lampy 5U4G poprawiło sprawę,napięcie anodowe dla lamp mocy ustabilizowało się na +430-435V.Transformator sieciowy 500W od Piotra spisuje się dobrze,po 2 godzinach pracy wzmacniacza mało się nagrzewa.
Seether
no niestety ja nie mam środków na zrobienie takiej machiny, a i wiedzy i umiejętności też pewnie by nie starczyło
W karcie katalogowej opisane są maksymalne możliwe kondensatory w filtrze. Czy chodzi tutaj o pojemność "widzianą" bezpośrednio przez lampę czy ogólne pojemność użyta w filtrze?
"Carbon anodes produce more watts per dollar!"
W rzeczywistości chodzi o ograniczenie maksymalnego chwilowego prądu katody. Jeżeli po pierwszym kondensatorze jest spory rezystor, lub dławik, to praktyczne znaczenie ma tylko wartość C1. Z drugiej strony oszacowanie "sporości" R lub L wymaga pewnej wprawy, lub pewnych wzorów, których nie znam
MStaniszczak
To i ja mam pytanie. Czy taki prostownik ma jakiś sens/zalety?
No możesz mieć piękną bańkę prostownika i tańszy transformator z pojedynczym uzwojeniem. Ma taki sam sens jak każde inne zastosowanie prostownika lampowego.
MStaniszczak
Myślałem o czymś takim do anodowego dla 6c33cPiotr pisze:No możesz mieć piękną bańkę prostownika i tańszy transformator z pojedynczym uzwojeniem. Ma taki sam sens jak każde inne zastosowanie prostownika lampowego.
Bańska była by podobna do 6c33c - 5u8c
Ale rozważę to
Większa rezystancja prostownika lampowego w stosunku do krzemowego może w pewnych sytuacjach być korzystna. W przypadku współpracy takiego prostownika ze stopniem wyjściowym wykonanym na "kapryśnej" lampie 6S33S, pracującej w klasie A ze stałą polaryzacja (minus na siatce), może poprawić jej stabilność, przez co wahania prądu anodowego lampy będą mniejsze niż przy bardziej "sztywnym" prostowniku krzemowym.
Z jednej strony tak. Ale umieszczając taką samą rezystancję w katodzie otrzymamy około trzykrotnie lepszą skuteczność przy tej samej traconej mocy, lub trzykrotnie mniejszą traconą moc przy założonej stabilizacji.
