O analizatorach i rowerach :)
Jasiu
Re: O analizatorach i rowerach :)
Post autor: Jasiu »
MarekSCO pisze:Jeszcze może coś takiego, żeby uzmysłowić sobie jak trudnym zadaniem jest skonstruowanie
analizatora heterodynowego w pasmie akustycznym...
Stosuje się raczej analogowe układy mnożące i całkujące, ewentualnie wspomagane przez jakieś PLL. Ostatnio przy niskich częstotliwościach modne jest rozwiązanie obrzydliwie siłowe - przetwarzanie A/C i dalej już rachunkowo.
MarekSCO pisze: Jakoś nie widzę możliwości dorównania temu wynalazkowi ;)
HP to niegdyś była klasyka. Teraz do naprawdę małych częstotliwości modny jest Novocontrol:
http://www.novocontrol.de/html/ana_alpha.htm
Jasiu
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
Jasiu pisze:Ostatnio przy niskich częstotliwościach modne jest rozwiązanie obrzydliwie siłowe - przetwarzanie A/C i dalej już rachunkowo.
Dla niższych częstotliwości wydaje mi się to całkiem dobra metoda :)
Relatywnie tania, powtarzalna...
No i łatwo obsługę wyszkolić ;)
Myślałem, że uda się namówić kolegów do budowy takiego radiowego (heterodynowego) analizatora :)
Z racji braku jakichkolwiek przyrządów do pomiarów radiotechnicznych w rozsądnych cenach na rynku...
Nawet kiepski i nie do końca przemyślany analizator mógłby być całkiem użyteczny ;)
Ale w zakresie niskich częstotliwości...
Szanse wykonania jakiegoś użytecznego przyrządu widzę raczej marne ;)
Może ma kto jakiś pomysł ?
Miło mi z Wami :)
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Ostatnio zmieniony pt, 10 lipca 2009, 00:40 przez pierwszy, łącznie zmieniany 1 raz.
ATM
Post autor: ATM »
Na technice w.cz. niestety się nie znam, ale z podziwem i zainteresowaniem, czytam i oglądam wyczyny Kolegów Macska i naszego niezwykle twórczego Marka SCO. Piszę bez żadnej ironii.
Naprawdę podziwiam , spory kawał wiedzy. W tą specyficzną dziedzinę (w.cz.),pewnie już życia nie starczy aby wejść, zresztą nie można robić wszystkiego.
Natomiast chciałem się wypowiedzieć o analizatorze dla mniejszych częstotliwości – jestem jak najbardziej za, a nawet więcej. Jeśli istotnie da się ten problem rozwiązać na bazie jakiegoś typowego oscyloskopu – tym lepiej. Nie wiem czy wybór jako podstawy oscyloskopu OS150 jest najtrafniejszy, ale to nie jest w tej chwili najważniejsze. Początkowo, tak jak pisze Macska, należy zastanowić się czy to jest w ogóle wykonalne,jaka będzie dokładność sprzętu a w związku z tym jego przydatność i chyba najważniejsze czy było by zainteresowanie.
Zachęcam więc wszystkich uczestników naszego forum, do wypowiadania się na ten temat.
Jasiu
Post autor: Jasiu »
macska pisze: Jak dobrze pamietam byl wspolny projekt na Triodzie na poczatku i nie zostal dokonczony.
Nie został nawet dobrze zaczęty... Gdzieś leżą jakieś płatki niedoszłych zasilaczy, a procesor trafił "do brzucha" małego robota (w kształcie psa :-) ). Trochę zabrakło motywacji. Mam tester lamp i do moich potrzeb wystarcza...
Obawiam się, do budowy analizatora m.cz. tym bardziej zabraknie pary - dosyć łatwo rzecz zrobić PC-tem, funkcjonalnie trudno będzie dorównać baudline, a dynamika ponad te 80dB wydaje się jakaś taka mało potrzebna...
Jeżeli miałbym robić coś małym kosztem, próbował bym zastosować analogowe układy mnożące. Robi je Analog Devices oraz TI (kiedyś Burr-Brown, teraz kupiony przez TI).
Jasiu
qdlaczian
Post autor: qdlaczian »
Dzisiaj w robocie rozbebeszyłem drukarkę HP LJ 5si to taki wielki klocek do wydruków A3, jest w niej min. trafo wysokiego nap. jak kogoś interesuje to mogę podarować.
KaKa
Post autor: KaKa »
A co to u diabła ma do rzeczy?
Swoja drogą waŧek jakoś nam podupadł.
Marku, a jakby tak trochę pogorszyć wskazania tego analizatora? Na początek zrobić coś co by zamiast 10 kresek pokazywało z 5? To ma być zabwka w celach poznawczych a nie pełno prawny analizator :wink:
Pozdrawiam, Kacper
MarekSCO
Podupadł, bo ostatnio czasu troszkę mało mam :(
Ale postaram się wygospodarować odrobinkę :)
na razie tylko kilka skanów, jakie udało mi się wygrzebać w internecie niedawno...
( Zapomniałem adresu, ale szukając w grafice w google bardzo łatwo można znaleźć )
Byłem w niedzielę z żoną samochodem na Roztoczu...
Będę musiał chyba nabyć taki bagażnik do przewożenia rowerów...
Używa ktoś takiego wynalazka i mógłby coś polecić ?
Miło mi z Wami :)
MarekSCO
:arrow: KaKa :)
A właśnie...
Może uda mi się coś takiego "przemycić" ;)
Dosyć gustowny domek letniskowy... Wprawdzie spory trochę ( największy we Wschodniej Europie ) Ale co tam :)
Dla ścisłości... To nie jest odrestaurowany zabytek, ale budowla postawiona od zera :)
Zrobiłem to zdjęcie w ubiegłą niedzielę, specjalnie dla Ciebie...
Mając na uwadze Twoją dyskusję "polityczną" z Zibim :)
Jak to tam napisałeś ? ;)
Coś o prawie do poglądów itd...
Jak myślisz... Jak długo trzeba być premierem w tym kraju, żeby sobie taki wybudować :)
Czy Twoim zdaniem pół roku wystarczy ? ;)
Oczywiście, że masz prawo do własnych poglądów... Tylko czemu u licha z niego nie korzystasz :D
PS:
Przepraszam, za kiepską jakość zdjęcia, ale bliżej nie dało się podejść ;)
"Teren prywatny" - Sam rozumiesz :mrgreen:
Miło mi z Wami :)
KaKa
Post autor: KaKa »
Dziękuję! Ładne zdjęcie :)
Rozumiem, że zdjęcie zrobione na wycieczce rowerowej? :wink:
Domek całkiem niczego sobie, a i pół roku wystarczałoby na taki sam albo większy. Przy odpowiednim budżecie oczywiście :wink:
A co do własnych poglądów, to Zibi do końca się nie ustosunkował do tego czy mam prawo czy nie. A ja chciałem tylko wiedzieć czemu nie mam... :wink:
Ale może nie wchodźmy na tereny polityczne... Nie... to się źle kończy :( .
Co do bagażnika to niestety nie pomogę. Zawsze jadę na kołach (dwóch :wink: ), a jak są jakieś maratony w dalszej części kraju, to PKP... Nie bywała przyjemność... :wink:
Wracając do tematu, to widzę jeszcze jeden problem... Do rzeczonego analizatora trzeba mieć jeszcze generator. Ale taki o odpowiedniej charakterystyce... :wink: W praktyce to też nie będzie łatwe. Może lepiej zacząć od takiego zagadnienia? :)
Tak na rozgrzewkę...
Pozdrawiam, Kacper
MarekSCO
KaKa pisze:A co do własnych poglądów, to Zibi do końca się nie ustosunkował do tego czy mam prawo czy nie. A ja chciałem tylko wiedzieć czemu nie mam... :wink:
A to przepraszam :)
Myślałem, że dokonałeś wyboru z tego co nam tu "polecają" ;)
( Z dwu kaczorów wybierz Donalda - czy jakoś tak ) ;)
Masz rację... O polityce nie ma co dyskutować... Dlatego, że w naszym kraju to zjawisko nie istnieje :lol:
Dziwi mnie tylko, że uparłeś się upominać o prawo do posiadania poglądów na nieistniejące ;)
W każdym razie podobnie jak Zibi - mieszkam na ścianie wschodniej. A tutaj możnowładcy jakby trochę mniej się krępują ;)
Niestety wycieczka nie była rowerowym wypadem... Ale wystąpiła konieczność naprawy tego błędu ;) Stąd plan zakupu bagażnika :)
W ramach zadośćuczynienia za ten wybryk architektury pozwalam sobie uraczyć Cię fotografiami prawdziwego celu wycieczki ;) Zespół cerkiewny w Radrużu...
Zdecydowanie bardziej godzien uwagi ;)
Jako cel wycieczek rowerowych wprost doskonały...
Jak i całe Roztocze :)
Jeśli chodzi o analizator, to coraz poważniej zastanawiam się nad heterodynowym m.cz.
Po części dlatego, że w stylu retro.
Wydaje mi się, że dobrze było by nakreślić jakiś plan rozwoju takiego projektu...
Ale jeszcze niczego nie "nakreśliłem" ;) Bom trochę zajęty przygotowywaniem kolejnej wyprawy... W następną niedzielę okolice miejscowości Wielkie Oczy :shock:
Jeśli uda się kupić bagażnik, to część trasy obowiązkowo na rowerach :)
Miło mi z Wami :)
qdlaczian
KaKa pisze:A co to u diabła ma do rzeczy?
Zdaje sie ktoś miał plan żeby wykorzystać trafo WN z drukarki czy kopiarki
zakrzesiu
Post autor: zakrzesiu »
To może na "dalszy początek" aby ..jak mówił Jasiu nie trafił do "brzucha" podsyłam schematy podstawowych członów.
SpecAnaliz_70MHz.pdf
(386.24 KiB) Pobrany 384 razy
MarekSCO
:arrow: zakrzesiu :)
Własnie dokładnie o czymś takim myślałem, kiedy projektowałem swój pierwszy analizator widma :)
Tyle, że tutaj autor miał ułatwione zadanie, bo zastosował "fabryczne" VCO w pierwszej przemianie...
Ale skoncentrujmy się na chwilę na samym sweep generatorze...
Ja zastosowałem bardziej rozbudowane rozwiązanie ( linearyzacja charakterystyki przestrajania VCO )...
Niemniej jednak wydaje mi się, że gdyby "do maksimum" wykorzystać generator podstawy czasu w oscyloskopie, to w znacznym stopniu dało by się rzecz uprościć...
Oczywiście, jeżeli zabieramy się za heterodynowy analizator m.cz. ( co nadal wydaje mi się sprawą beznadziejną :( ) to musimy liczyć się z wieloma trudnościami przy budowie stromych filtrów itd...
Dlatego każde uproszczenie układowe może okazać się na wagę złota, przy przełamywaniu kolejnych barier ;)
A będzie co przełamywać - jestem jakoś dziwnie pewien tego ;)
Dlatego jeszcze raz proponuję przeanalizowanie sensu zbudowania heterodynowego analizatora widma w zakresie RF ( nie akustycznym )
Co wydaje mi się mieć pewne szanse powodzenia :)
Jeszcze mała ilustracja na temat sweep generatora...
Ten, który zastosowałem w analizatorze widma ma 8 punktów regulacyjnych ( ramp1.jpg)...
Ten w wobulatorze ma ich 18 ;) (ramp2.jpg)...
Czyli jest czym regulować... I jest co regulować - zapewniam kolegów ;)
A to przecież tylko kawałeczek ( najprostszy ) urządzenia :)
Zniechęciłem kogoś ? :twisted:
O! Zdaje się, że rozlałem kawę na płytkę generatora ;)
Miło mi z Wami :)
KaKa
Post autor: KaKa »
MarekSCO pisze: Myślałem, że dokonałeś wyboru z tego co nam tu "polecają" ;)
Mówiłem, żeby nie włazić drugi raz w to samo gówno (parafrazując). Ale zaraz napiszę PW :wink:
MarekSCO pisze:Zespół cerkiewny w Radrużu...
Ooo... A ja takie widziałem w Bieszczadach. A jeszcze ładniejsze monastyry były w Rumuni. Jak odkopię płytkę to wrzucę zdjęcia. Również warte uwagi, choć trochę dalej. Ale można jechać przez Ukrainę, ładne widoczki po drodze są :)
MarekSCO pisze: Jako cel wycieczek rowerowych wprost doskonały...
Tak? A w sierpniu również? :wink:
MarekSCO pisze:Jeśli chodzi o analizator, to coraz poważniej zastanawiam się nad heterodynowym m.cz.
Ależ proszę bardzo. Ja na razie przewartościowałem się na wobulator akustyczny. To trochę jak kawałek analizatora :wink: I nadal będę się upierał że warto poszukać planów dobrego generatora funkcyjnego i go zrobić na początek. O ile dla macski, Jasia, czy Ciebie to banał, to dla mnie i pewnie części innych użytkowników już nie. Wiesz, takie preludium :)
MarekSCO pisze:Jeśli uda się kupić bagażnik, to część trasy obowiązkowo na rowerach :)
Zraz część. Jak to jest mniej niż 200km, to w jeden dzień na dwóch kółkach napędzanych mięśniami obrócisz :) . Tylko lepiej weź urlop następnego dnia :wink:
Dodane: http://www.slack.com/temodel.html Warto spojrzeć na dane niektórych urządzeń... Np.
Boonton 1130 distortion analyzer 10Hz-140kHz 0.001%
http://www.slack.com/images/TE/HP140T.jpg
Pozdrawiam, Kacper
ODPOWIEDZ
