SABA 311 WL w bakelicie!
geguś
Re: SABA 311 WL w bakelicie!
Jest jeden problemowy element. Dławik na zasilaniu anody pierwszej lampy. Czy możesz coś dokładniej o nim? Czy z boku może widać jak to jest uzwojone? To co ktoś zapchał do mojej Saby, to dławik na rdzeniu ferrytowym o rezystancji 3kom i indukcyjności 3H. Coś to dużo za dużo jak na dławik w tym układzie.
Znam:disaster pisze: @OTLamp - znasz proporcje?
-woda destylowana 59,7%
-glikol etylenowy 32,7%
-kwas borowy 7.5%
-amoniak (woda amoniakalna) 0.1%
disaster
To są części wagowe czy objętościowe?
Kwas borowy odniesiony do hipotetycznego czystego kwasu?
disaster
Próbowałeś kiedyś elektrolit zrobić?
Składniki są łatwo dostępne.
Nie, jeszcze nie próbowałem, bo składniki w wersji cz.d.a. nie są najtańsze. Na razie używam innego elektrolitu.
disaster
Myślisz, że potrzeba tu czystości >99% ? Glikol techniczny chyba nie byłby dużym grzechem. Poza tym orientujesz się jakie reakcje zachodzą w takim kondensatorze? Nie rozumiem po co ten glikol, chyba jedynie ma chronić przed zamarzaniem.
Owszem, potrzeba tu składników o dużej czystości, w fabrykach stężenie niektórych szkodliwych jonów sprawdzano nawet co godzinę. Samo aluminium na anody, obok wymogu bardzo małej ilości domieszek, było wieloetapowo czyszczone przed formowaniem (zimną wodą destylowana, gorącą woda destylowana, gorącym roztworem NaOH, znów gorąca wodą destylowaną itd.)disaster pisze:Myślisz, że potrzeba tu czystości >99% ?
Masz na myśli reakcje podczas używania i składowania, czy podczas samego formowania? Te pierwsze są chyba trudne do ujęcia we wszystkich aspektach (zwłaszcza przy przechowywaniu w różnych warunkach przez kilkadziesiąt lat). Ponadto podczas normalnego procesu ładowania w tego rodzaju kondensatorach dochodzi do mikroprzebić, w wyniku których niektóre składniki elektrolitu mogą ulegać rozkładowi. Nie da się w zasadzie podać uniwersalnej recepty na formowanie, niemalże każdy tak wiekowy kondensator zachowuje się inaczej podczas formowania.disaster pisze: Poza tym orientujesz się jakie reakcje zachodzą w takim kondensatorze?
Owszem, jest pewnie głównie po to, ale nie wiem, czy jego obecność nie wpływa jeszcze na jakieś inne właściwości elektrolitu.disaster pisze: Nie rozumiem po co ten glikol, chyba jedynie ma chronić przed zamarzaniem.
Furman Zenobiusz
Być może chodzi o właściwości antykorozyjne, w układach chłodzenia nawet niewielkie stężenie glikolu (rzędu kilku %) w wodzie drastycznie zmniejsza korozję aluminium, która zachodzi szczególnie szybko jeśli w tym samym roztworze są również inne metale (zwłaszcza miedź).
geguś
Kolego arwiecz, mam jeszcze pytanko. Ile jest obw. żarzenia na trafoku w Twojej Sabie? Mój trafok ma 3 i ni jak nie pasuje do schematów które posiadam. Pewnie wyjdzie, że jedno do prostownika, jedno na resztę lamp, a jedo pójdzie do żarówki.
arwiecz
W mojej Sabie transformator ma dwa obwody żarzenia : wydzielony dla RGN1054 oraz wspólny dla pozostach lamp oraz podświetlenia - to te dwie nitki biegnące równolegle przez 3 podstawki na moim szkicu.
Sprawdź czy masz oryginalne trafo w twojej Sabie - zrób jakieś zdjęcia .
Przy okazji Sab z tego okresu - poszukuję kondensatora blokowego (ewentualnie obudowy z niego ) który jest zamontowany na górze chassis w odbiorniku SABA 230 WL. Może ktoś udostepni jakieś zdjęcia i wymiary .
geguś
To ja mam nieoryginalny pewnikiem. Dam zdjęcie mojego trafa, ale proszę o zdjęcie Twojego.
Dodam też zdjęcia kondensatora.
Nioestety, dalej nie jest lepiej. Przełącznik zakresów do wymiany. Ni jak sie nie da wybrać konfiguracji. Może jutro w robocie chłopaki dorobią mi wałek tekstolitowy na oś i trzeba będzie później szlifować.
Namierzyłem. Jest to cewka o L=0,5H/2,5komgeguś pisze:Jest jeden problemowy element. Dławik na zasilaniu anody pierwszej lampy. Czy możesz coś dokładniej o nim? Czy z boku może widać jak to jest uzwojone? To co ktoś zapchał do mojej Saby, to dławik na rdzeniu ferrytowym o rezystancji 3kom i indukcyjności 3H. Coś to dużo za dużo jak na dławik w tym układzie.
Piotrek J.
W mojej Sabie powinien być identyczny transformator i on faktycznie ma trzy uzwojenia żarzenia - jedno dla lampy prostowniczej, drugie dla AL1 i AF7 a trzecie do żarówek i pozostałych lamp.
Ale na schemacie widzę, że u Ciebie faktycznie powinny być dwa, więc pewnie jest przełożone z innego modelu...
arwiecz
Dziś zrobiłem zdjęcia transformatorom w mojej 311Wl . Transformator jest oryginalny i uzwojenia ma takie jak wynikają ze schematu czyli 2 żarzenia .
geguś: Czy zdjęcie kondensatora które zamieściłeś ( o który pytałem ) pochodzi z Saby 230Wl o którą pytałem czy Saby 311 ( kondensatory w tych modelach różnią się wymiarami )
geguś
Dzięki za zdjęcia.
Zdjęcie kondensatora jest z Saby 230Wl. Ale czy to oryginał, to głowy nie dam. Ale w Sabie 311 nie ma kondensatora 4u. Z Saba 1933 Kundendienst Nr4 wynika, że jest w 230'tce jest blok 4u+2u i to by się zgadzało.
Moje 311 dzisiaj zagrała.
Niestety z oryginalnych części niewiele jest. Brakuje także kilku pokręteł i plecków.
