Poprawnosc ukladu
Re: Poprawnosc ukladu
Ze względów bezpieczeństwa lepiej tak, zresztą czy masz inne wyjście? Musisz go jakoś zamocować, chyba, że robisz wszystko na drewnianej desce.
tompas21
Wyjscie jest, w celu unikniecia mikrofonowania lamp, pochodzacych z drzenia transformatorow, w wielu konstrukcjach widzialem mocowanie transformatorow, w tym i wyjsciowych, na podkladkach gumowych, jednak ciezko bylo stwierdzic, czy rdzen jest polaczony z masa, chassi jednak mam metalowe wiec spokojnie moge polozyc TG na obudowie.
TP
TP
tompas21
W odniesieniu o przeciwsobny stopien koncowy oparty na EL34 (viewtopic.php?f=8&t=10127), mam jesze pytanie, jezeli rezystory uplywowe siatki sterujacej zbieraja smieci, np. ze zbyt silnego pola magnetycznego, czy sygnal wzmocniony 50Hz pojawi sie tylko na anodzie, czy tez powinien pojawic sie na siatce drugiej?
Moj problem polega na tym, ze na wyjsciu TG wyzej wymienionego ukladu pojawia sie brum o f=50Hz. Znalazlem jego lokalizacje za pomoca oscyloskopu, sygnal powstaje na anodzie, natomiast przebieg na s2 jest w porzadku (linia prosta-> s2 podlaczone przez R do zasilania). Sprawdzilem wiec przebieg napiecia zasilajacego TG, tez jest OK - linia prosta, zatem filtracja zasiacza anodowego w pelni spelania swoje zadanie. Czy problem tkwi po stronie trafa gosnikowego, co zatem moze byc przyczyna? brak podlaczenia rdzenia do masy? chyba nie, jezeli sprawdzam przejscie pomiedzy rdzeniem a obudowa, wowczas R=0 ohm, zatem tutaj by sie zgadzalo. Masa zasilacza anodowego jest podlaczona do sruby mocujacej trafo sieciowe. Jak w takim przypadku reagowac?
Pozdr
Pozdr
