Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
atom1477
Re: Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
Bez podłączonej masy te testy nic nie mówią o kondensatorach.
Zrób jeszcze na tym pająku test z wymianą rezystora 10M na 100k. Nie ma siły żeby nie wygasiło plamki (szczególnie że pisałeś że wtedy napięcie na C23 spadało do 0).
To jest po prostu taki sam przypadek jakby S1 była podłączona do R34 i byś ten R34 skręcił do masy. Musi wygasić plamkę.
viewtopic.php?f=16&t=29213
sebass
Niemożliwe, ale tylko obraz jest ciemniejszy. Wygaszania nie ma, mimo zmiany z 10M na 100k.
atom1477
A jakie jest napicie na C23?
I przy okazji, jakie jest na katodzie lampy?
sebass
Na Cc3 podczas pauzy jest 3,3V, kiedy jest wygnał jest około 8V
Na katodzie, względem masy jest 37V.
atom1477
Pewnie większość osób w tym momencie by wymiękła, ale ja dam radę
No więc masz -30...-35V na siatce, a plamka jest niewygaszona?
Ewidentnie coś źle mierzysz albo coś nie łączy. Ta lampa zatyka się całkowicie przy -20V (przy napięciu anodowym około 500...600V).
Niestety teraz już nie wiem co Ci poradzić. Chyba tylko wysyłkę układy do mnie żebym to zobaczył na własne oczy.
sebass
Napięcie 35V, na plusie jest mierzone między masą a katodą (katoda żarzona bezpośrednio) czyli podłączona do zmiennego 4V.
Rozebrałem całe okablowanie układów, sprawdziłem płytkę wzmacniacza, złożyłem jeszcze raz patrząc tylko na schemat. Bez zmian...
Dodam jeszcze, że zasilanie 12V powstało z podwojenia 6,3V i stabilizowania układem 7812, filtrowane kondensatorem 2200uF.
550V to także podwajacz na dwóch diodach i kondensatorach.
Zrobiłem zdjęcia z nowymi kolorowymi kablami
może to pomoże zlokalizować błąd
Jak już nic nie pomoże a pomysły się skończą to wyślę Ci ten układ
atom1477
Nie odłączyłeś diody D5.
No ale to nic by nie zmieniło skoro napięcia są takie jak piszesz.
Nie widać za wyraźnie gdzie jest połączona katoda.
Może ją podłącz bezpośrednio do potencjometru R34.
sebass
Za zdjęciu "Plik_003" jest widoczna dioda. Katoda to różowy kabel na tym zdjęciu, który prowadzi do przewodu zasilania żarnika, widocznego na zdjęciu "Plik_000" a także "Plik_002"
atom1477
No tyle to widzę, tylko po prostu jest to niewyraźne.
sebass
Chodzi Ci o to, żeby "odwrócić" kable i dać tez z lampy do potencjometru, a różowy do zasilania żarnika?atom1477 pisze:No tyle to widzę, tylko po prostu jest to niewyraźne.
atom1477
Tylko katodę żebyś dał zamiast do kostki elektrycznej to prosto do potencjometru.
No i odłącz diodę D5.
sebass
Tak to wygląda. Napięcie na katodzie.
atom1477
No napięcie na katodzie jest prawidłowe.
To a już nie wiem co tam może być nie tak.
Wygląda to raczej tak jakby siatka w lampie była odłączona.
Tylko dlaczego działa gdy podepniesz siatkę do potencjometru?
PS. A to brązowy przewód był zlutowany z żółtym od żarzenia? Myślałem że są tylko skręcone w kostce i dlatego chciałem żebyś katodę podłączyć wprost do potencjometru.
sebass
Pokażesz jak to wygląda u Ciebie, dla porównania?
Tak były zlutowane i dopiero wpięte do kostki.
atom1477
Nie mam czym zrobić dobrego zdjęcia.
A poza tym nic nie było by widać bo połączenia mam porozrzucane po różnych fragmentach obudowy.
Zasilanie anodowe i żarzenie jest pod płytką plastikową i nie widać połączeń.
A u Ciebie to minus miernika proponuję podłączyć do potencjometru a nie do płytki.
C23 z rezystorem podłączyć do masy również do potencjometru.
I wtedy zmierzyć napięcie na katodzie i siatce w 2 wersjach. Raz z podłączeniem siatki do potencjometru. A raz z podłączeniem siatki do C23 i rezystora.
