Miernik lamp DIY - sonda
efekt02
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: efekt02 »
UWAGA
Radze każdemu BARDZO dokładnie przepatrzeć płytke pod katem zwarć ścieżek :!:
przy montażu zauważyłem jedno zwarcie.
teraz przy sprawdzaniu okazało sie, ze maja zwarcie ścieżki od ADC :roll:
wszystko działa (no jest jeszcze parę rzeczy do przetestowania :wink: )
RS TTL również pięknie chodzi - zamontowałem już odpowiednie gniazdko dla przerobionego kabla od komorki :D
Tomasz Gumny pisze:Sprawdź dokładnie co piszczy. :D
no kurde przecież pisze, ze dławik 8)
efekt02 pisze:na ile bezpieczne i tanie jest dowolne (dlugotrwale) zwieranie koncowek wyjsciowych ? :twisted:
efekt02 pisze:problemy:brak zarzenia - ustawiam 10V i na mierniku jest ok. 10V (na wyswietlaczy 20V), podlaczam zarowke i jest 0V
Co to za żarówka?
Czy te fakty należy ze sobą łączyć? Jeżeli tak to wymień tranzystor IRFP9540.
Miejsca do sprawdzenia oscyloskopem:
PIN2-U4 wejście PWM Uh, musi się zmieniać gdy zmieniasz wartość Uh,
PIN7-U4 sterowanie bramki tranzystora kluczującego
PIN1-Q10 - Uh, też powinien być prostokąt o regulowanym PWM.
pokaż zdjęcie.
Nieprawda, dławik jest cichy, piszczą 1uF SMD w powielaczu napięcia, ale dzięki temu słychać co miernik robi.
Nic nie wygrałeś :wink: .
Po co jakiś kabel z komórki, tam jest pełnoprawny RS232, wystarczy zrobić kable 2-2,3-3,5-5 i działa.
efekt02
traxman pisze:Co to za żarówka?.
samochodowa 12V 21W :)
ale juz wszystko dziala :!:
winne bylo fabryczne zwarcie na sciezkach od ADC
traxman pisze:G. prawda, dławik jest cichy, piszczą 1uF SMD w powielaczu napięcia, ale dzięki temu słychać co miernik robi.
a to przepraszam - czy tym kondziom to nie szkodzi ? :roll:
traxman pisze:Po co jakiś kabel z komórki, tam jest pełnoprawny RS232, wystarczy zrobić kable 2-2,3-3,5-5 i działa.
ok. ale jak nie masz w kompie (nowym, laptopie) RSa, to malym nakladem kosztow mozna zrobic przejsciowke z USB :wink:
Nic się kondensatorom nie stanie, można je zalać klejem SMD, to je usztywni i przestaną grać. Można też wymienić na MKT 1u/35V i nalutować na diody, będą cichsze.
To jak masz FTDI, to usuń MAX202(232) i podłącz się pod procesor.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
efekt02 pisze:winne bylo fabryczne zwarcie na sciezkach od ADC
Zwarcie było z cyny czy miedzi? Jeśli z miedzi, to zrób zdjęcie lub dokładnie określ w którym miejscu. Może był jakiś paproch na kliszy i ktoś jeszcze ma to samo.
Rozumiem, że procesor dotarł? 8)
Tomek
Ja nie miałem problemu w trzech miernikach, może przy naświetlaniu coś spadło.
efekt02
traxman pisze:To jak masz FTDI, to usuń MAX202(232) i podłącz się pod procesor.
tak właśnie zrobiłem.
FTDI takie drogie - szkoda (chociaż kupiłem kiedyś 2x full zestaw części + PCB za 10zl :))
Tomasz Gumny pisze:[Zwarcie było z cyny czy miedzi? Jeśli z miedzi, to zrób zdjęcie lub dokładnie określ w którym miejscu. Może był jakiś paproch na kliszy i ktoś jeszcze ma to samo.
zwarcie z miedzi - po prawej stornie na fotce :wink:
zapomniałem napisać, ze procek dotarł :oops:
efekt02 co z twoją klawiaturą, nie mam sił poprawiać literek na polskie.
Co do procesora, że dotarł to się domyślamy :lol: , bo niby jak inaczej zobaczyłbyś 20V na wyświetlaczu?
efekt02
traxman pisze:efekt02 co z twoją klawiaturą, nie mam sił poprawiać literek na polskie.
poprawie się w miarę możliwości :roll:
pierwsze propozycje:
- poprawienie spacji w opisie tabelek na kompie
- podczas oczekiwania zamiast s, r, k może być wyświetlany pasek postępu (czekać minute jest długo, a co dopiero 5...)
- czy nie da się zrobić jakiegoś innego myku z pomiarem duotriod ?
(niepotrzebnie marnowane jest miejsce, nie ma również sensu 2x podgrzewać katodę...)
Co do zmian w programie to jedynym autorytetem jest Tomek, ale z mojej wiedzy wynika, że w ATMEGA16 zajęta jest cała pamięć programu.
Uzupełniłem rozpiski złącz, są na stronie 13.
Sprawdźcie połączenie enkodera, bo nie jestem pewien czy dobrze narysowałem złącze na papierze (lustrzane odbicie).
Tomasz Gumny
efekt02 pisze:[...]pierwsze propozycje:
Na obecnym etapie mnie bardziej interesuje:
- jakie masz napięcie Vref?
- na ile dokładne są nastawy i odczyty napięć i prądów (w środku i na końcach zakresów)
Natomiast innych uruchamiających zapewne zainteresuje czy były jakieś problemy, na co zwrócić uwagę przy montażu, itp.
Potem możemy podyskutować o obsłudze obecnej wersji. Potem (za jakiś rok :D ) możemy poruszyć temat większych zmian w programie.
Tomek
LASER 99
Post autor: LASER 99 »
Procesor dotarl
Laser99
megabit
Post autor: megabit »
Właśnie do mnie też :D Jak to zrobiłeś że tak szybko? :twisted:
Paweł
pgrzesko@gmail.com
MStaniszczak
Post autor: MStaniszczak »
Ja też już mam procesor. Teraz muszę jeszcze wygospodarować czas na poskładanie całości;-) I dobrze że wiertła stożkowego jeszcze nie kupiłem;-) Moja gigantyczna wiertarka stołowa przyjmuje wiertła do max 6mm, a wszędzie gdzie się pytam o stożki, mocowanie mają na 8mm, więc nie wejdzie:/ Będę musiał zrobić to mniej elegancko;-)
Wiem już żeby przekaźników nie wkładać do podstawek precyzyjnych DIP,a czy scalaczki mogę bezpiecznie w nich umieścić? Będzie łatwiej w razie gdyby któryś "odszedł";-)
Tomasz Gumny
MStaniszczak pisze:Ja też już mam procesor.
A to się poczta postarała! :shock:
[...] czy scalaczki mogę bezpiecznie w nich umieścić?
Tak.
Tomek
