Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
atom1477
Re: Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
Post autor: atom1477 »
No to bardzo to dziwne. Żeby mieć pewność że to wina tych kondensatorów to zamiast do wyjść wzmacniaczy odchylania podłącz je do szyny zasilania 570V. Najlepiej tak żeby mieć możliwość w trakcie pracy je odłączyć.
I ważna uwaga. Wygaszanie trwa z 10 sekund.
Więc musisz poczekać chwilę zanim uznasz że wygaszanie nie działa.
viewtopic.php?f=16&t=29213
sebass
Post autor: sebass »
Podłączyłem według zaleceń, zastosowałem osobne przełączniki.
Napięcie na C23 cały czas na tym samym poziomie kiedy są zwarte do zasilania.
Kiedy któryś odłączę napięcie na C23 spada o około 2V.
Kiedy odłączę drugi, efekt wygaszenia jest taki jak Twoim filmie i trwa około sekundy, a napięcie na C23 spada do 0V.
atom1477
No to coś z tymi kondensatorami jest nie tak.
Może po prostu musisz kupić takie jakich użyłem ja:
http://www.piekarz.pl/pl/?item=37215
sebass
Pokombinuję z kondensatorami w takim razie.
Inne możliwe niezgodności są raczej wykluczone??
atom1477
Całkiem wykluczone może nie.
Ale mam taki układ na stole i on działa.
Więc to raczej po prostu wina tych kondensatorów.
Oczywiście one wraz z rezystorami 100k są w powietrzu?
sebass
Kondensatory, rezystory i końce diod są w powietrzu.
Pozostaje próbować.
atom1477
Ewentualnie jeszcze ten rezystor 10M może być uszkodzony. Albo trochę za duży jest.
U mnie na takim działało.
Ale można dać trochę mniejszy. Ze 3.3M na przykład.
sebass
Sprawdziłem dla 5,6M, 4M, 3,3M, 2,7M. Nie ma żadnego efektu.
atom1477
A dla dużo mniejszego? Ze 100k?
Chodzi i o to czy ściemni na stałe. A nie czy ściemni w rytm muzyki.
sebass
W miejsce tych 100k wstawiłem potencjometry. Rerulacja bez skutku, nawet zwarcie nic nie zmieniło. Czy chodziło o ich zwiększenie?
atom1477
Ciągle coś źle łączysz, bo zwarcie musi spowodować wygaszenie plamki. Jeżeli się nie wygasza to po prostu znaczy że coś źle łączysz.
sebass
Dziwna sprawa...
Najpierw układ wygaszania złożyłem na podobnej płytce z łączówkami. Pomierzyłem napięcia między masą a łączówkami nie podłączonymi do układu... Okazało się że jest na nich napięcie, dla tych najbliżej elementów około 5V!! a dla tych dalszych schodziło od 5V do 0. Na C23 jest napięcie, wygaszania brak.
Układ zdemontowałem, zakładając że to wina właśnie płytki. Powstał pająk. Tutaj już nie ma nic innego, więc mierzę co trzeba. Na C23 jest napięcie, wygaszania brak.
Od płytki wzmacniacza odłączyłem masę układu wygaszania (pozostał bez podłączonej nigdzie masy). Do wolnej końcówki podłączyłem minus miernika. Po podaniu sygnału obraz jest słaby, rozjaśnia się przy próbie pomiaru napięcia na C23. Pauza daje efekt wygaszenia, jednak plamka wraca po chwili. Dotknięcie końcówki plusa miernika rozjaśnia plamkę, dopiero kilkukrotne podanie sygnału i wyciszenie gasi plamke która po chwili znowu się rozjaśnia. Odłączenie wejścia od lamptopa gasi plamkę, to samo przy dotykaniu palcami. Tu po dłuższej chwili plamka także powraca. tak samo odłączenie na dobre.
Przy takim ustawieniu i pot. jasności na maksa obraz jest słabo widoczny dopiero dotknięcie plusem miernika do któregoś z wejść prostownika rozjaśnia obraz. Jest on jednaj na połowie rozmyty.
Po odłączeniu minusa miernika od masy układu wygaszania(nadal masa wisi w powietrzu) wygaszanie nie jest prawidłowe. Bez sygnału gaśnie i powraca po około 10s. Podczas pracy obraz jest słabej jakości, ciemny jak na maksymalną jasność.
sebass
Układ pracował jakiś czas. Teraz, przy ostatnich ustawianiach wygaszania brak, a plamka bez sygnału sama się rozjaśnia. Po wyjęciu wtyka z laptopa gaśnie, jednak także się zaczyna rozjaśniać po jakichś 7s. Aktywacja palcem powtarza proces...
Pomiary miernikiem ciężko zrobić, bo wpływają na obraz.
Mam wrażenie że wygaszenie działało już wcześniej tylko powrót był tak szybki że nie można było zaobserwować.
atom1477
Masa układu wygaszania musi być podłączona z masą reszty układu. Bez tego podłączenia taki układ nie ma sensu.
sebass
Tak, ja wiem, tylko już nie wiem gdzie indziej szukać sposobu na poprawienie i sprawdziłem jak będzie się zachowywać w ynnych przypadkach.
Wygląda na to że kondensatory są w porządku?
