Beethoven - rozszerzenie zakresu UKF do 108 Mhz
zagore1
Re: Beethoven - rozszerzenie zakresu UKF do 108 Mhz
Post autor: zagore1 »
Dziękuję i pozdrawiam :-)
Janusz
Stop banderyzmowi.
zagore1
tarasw pisze: pn, 12 marca 2018, 20:21 Akurat w tym miejscu można dać 10nF. Zamiast 4uF też może być większy. Ważne by bez upływności.
Wojciech
Podmieniłem na razie ten 4uF. Okazało się, że już ktoś wymieniał ten kondensator i zamiast 4uF dał mifleksa 0,47uF. To chyba stanowczo za mało. Dałem na razie elektrolit 4,7uF, ale badziewnie to wygląda. Czy można gdzieś dostać duże okrągłe osiowe kondensatory??
Stop banderyzmowi.
Slawek_ps
Post autor: Slawek_ps »
zagore1 pisze: czw, 15 marca 2018, 07:19 Podmieniłem na razie ten 4uF. Okazało się, że już ktoś wymieniał ten kondensator i zamiast 4uF dał mifleksa 0,47uF. To chyba stanowczo za mało. Dałem na razie elektrolit 4,7uF, ale badziewnie to wygląda. Czy można gdzieś dostać duże okrągłe osiowe kondensatory??
Ja wykorzystywałem stare kondensatory, a tutaj konkretnie kondensator 4,7 uF. Nowych kondensatorów, takich samych jak w Beethovenie nie udało mi się nigdzie kupić.
Zrobiłem jeszcze przeróbkę oświetlenia skali, troszkę niezgodną z epoką, ale dość miałem kombinowania z szukaniem i dopasowywaniem żarówek, patent nie ingeruje zbytnio w "tradycyjność historyczną" odbiornika, w każdej chwili można się go pozbyć jeśli uda się kupić odpowiednie żarówki,a kończy kłopoty z oświetleniem skali. Patent opiszę wkrótce.
zagore1 pisze: czw, 15 marca 2018, 07:19 Czy można gdzieś dostać duże okrągłe osiowe kondensatory??
A jakie to Januszu konkretnie potrzebujesz ??
kogigogi
Post autor: kogigogi »
Tu masz Januszu troszkę starych osiowych ELWA
http://annmaz2010.sklep2.pl/1000-uf-16v ... -1676.html
Ale uprzedzam długo to trwa choć towar ok. Do poczytania ,pytaj o dostepność (często są niedostępne a jednak się znajdują)
viewtopic.php?f=12&p=346063#p346063
Ja jeszcze tu kupuje i stosuje takie;
https://allegro.pl/uzytkownik/sm-elektr ... e-1-1-1003
Jeżeli razi Cię wygląd możesz ściągnąć tego ,,kondona,, i będzię aluminiowy.
zagore1
Dziękuję :-)
O to mi chodziło . . .
Stop banderyzmowi.
