Wzmacniacz na TAA435 + AD161/AD162
saico
Re: Wzmacniacz na TAA435 + AD161/AD162
Wiem jak to wygląda, ale tam nie ma żadnej temperatury... uważam to za uwagę stylistyczną aczkolwiek nie złośliwą.
Zwyczajową zasadą / dobrą praktyką jest unikanie ocierania izolacji przewodów o metalowe elementy.
saico
...wiem, gumowe przepusty. Ale to prototyp i to go usprawiedliwia.
saico
Wbrew pozorom wzmacniacz ma potencjał w przeciwieństwie do tego co dziś możemy oglądać na rynku... klasa "D" i nic poza tym poza małymi wyjątkami.
saico
Nowe odkrycie... wzmacniacz pracuje "z pałerem" przy napięciu 16V. Różnica 2V a jednak na plus. Być może wynika to stąd, że moje kolumny są wymagające (tylko 88dB skuteczności).
saico
....żeby nie było, mowa o wersji na toroidzie. Zasilacz impulsowy ma większy zapas mocy (amperów) i nie ma takich niespodzianek.
saico
Jeśli ktoś chce nabyć taki wzmacniacz (nadarzyła się okazja), to może stać się jego właścicielem za 10 dni i jedyne 700zł. Wysyłka paczkomatem w cenie. O szczegóły proszę pytać na PRIV.
Olkus
Dziś Wytrawiłem komplet płytek do wzmacniacza oraz zasilacz.
Niestety nie zorientowałem się, że płytki są w odbiciu lustrzanym tak więc nadają się do wyrzucenia
Zasilacz mam już zmontowany: Jak na razie nie mam wystarczająco laminatu więc nie wykonam nowych PCB.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
saico
A czemu do wyrzucenia? Po prostu zamontuj elementy od strony ścieżek i już. Plus będzie taki, że łatwo będzie je można wylutować w przypadku zmian lub naprawy bez demontowania PCB w celu dostania się do spodu ścieżek w przypadku tradycyjnej wersji.Olkus pisze: czw, 13 lipca 2023, 21:02 Dziś Wytrawiłem komplet płytek do wzmacniacza oraz zasilacz.
Niestety nie zorientowałem się, że płytki są w odbiciu lustrzanym tak więc nadają się do wyrzucenia![]()
saico
Nieaktualne.saico pisze: śr, 12 lipca 2023, 21:26 Jeśli ktoś chce nabyć taki wzmacniacz (nadarzyła się okazja), to może stać się jego właścicielem za 10 dni i jedyne 700zł. Wysyłka paczkomatem w cenie. O szczegóły proszę pytać na PRIV.
Olkus
Myślałem nad tym... Właściwie można. Aczkolwiek wolę "tradycyjny" montaż. No i problem z wlutowaniem elementów takich jak elektrolity stojące. Tranzystory na radiatorze raczej też mogłoby być ciężko zamontować.saico pisze: pt, 14 lipca 2023, 00:04A czemu do wyrzucenia? Po prostu zamontuj elementy od strony ścieżek i już. Plus będzie taki, że łatwo będzie je można wylutować w przypadku zmian lub naprawy bez demontowania PCB w celu dostania się do spodu ścieżek w przypadku tradycyjnej wersji.Olkus pisze: czw, 13 lipca 2023, 21:02 Dziś Wytrawiłem komplet płytek do wzmacniacza oraz zasilacz.
To nie są jakieś wysokie koszty aby wykonać nowe PCB, tylko wszystko się opóźni no ale trudno.
A.
Olkus
Wytrawiłem i zmontowałem dziś PCB opóźniacza z zabezpieczeniem kolumn:
A.
A.
Olkus
Płytki wzmacniacza w dużym stopniu zmontowane, brakuje mi tylko radiatorów...
A.
A.
