Beethoven - rozszerzenie zakresu UKF do 108 Mhz
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
Re: Beethoven - rozszerzenie zakresu UKF do 108 Mhz
Post autor: Stołek »
Zwarcie było na płytce do której podłącza się dodatkowe głośniki.
Przełącznik zakresów okazał się taki jak w oryginale, tylko, że patrzyłem na niego tak jak na lampy- od spodu.
Okazało się, że ten nie podłączony pin ma być na godzinie 9.
Niestety wzmacniacz przeciwsobny nie działa :evil:
Dotykanie śrubokrętem anod i siatek 1 obu lamp el84 nie przynosi żadnego rezultatu.
Podobnie z lewą połową ecc83.
Czy może być uszkodzony transformator niskotonowy? Jak go sprawdzić.
Obecnie kondensatory elektrolityczne w zasilaczu mam odłączone.
Czy da się je uformować( jeżeli nie są przebite) jakimś sposobem, bez używania dodatkowego zasilacza?
Nie mam zasilacza regulowanego o takim napięciu wyjściowym.
marekb
Post autor: marekb »
Kondensatory na napiecie powyżej 350V najłatwiej formować przy pomocy jednej diody np. 1n4007 ( ok. 1000V napiecia przebicia) i rezystora o mocy kilku watów i rezystancji kilku kiloomów. Połączyc to wszystko szeregowo, zachowując biegunowośc kondensatora, podłączyć napięcie z sieci 230V i badać spadek napięcia na rezystorze. Jak napięcie spadnie poniżej 1V to można uznać że kondensator uformowany. Sprawdzenie transformatora polega na połączeniu w szereg z uzwojeniem pierwotnym żarówki 230V/25W i zasilenie takigo układu z sieci 230V. Jak żarówka świeci jasnym światłem - trafo uszkodzone. Ponadto na uzwojeniu wtórnym powinno być kilka, kilkanaście woltów napięcia (jeżeli trafo sprawne). Uwaga!!! Ze względu na napięcie sieciowe nie dotykać żadnych elementów, najlepiej wszystko umieścić na nieprzewodzącym materiale, oraz zachowac szczególną ostrożność!
Głośnik niskotonowy połączony jest z trafem głośnikowym przez styki na gnieździe dodatkowego głośnika. Odlutuj przewody bezpośrednio na głośniku niskotonowym (przy wył. odb.) i podłącz je do omomierza. Prawidłowy wynik to ok. 2 "łomy".
2) Czy po podłączeniu innego głośnika do gniazda głośnika dodatkowego również masz ciszę??
Nie mam przed sobą Beethovena tylko schemat. Na schemacie mam dwa wyjścia głośników dodatkowych dla obu wzmacniaczy. Miej to na uwadze.
zagore1
Post autor: zagore1 »
A może masz wciśnięty klawisz "GŁ" drugi od lewej. ( służy do wyłączania głośników, gdy podłączymy jakiś zewnętrzny głośnik) Moja córka go co jakiś czas wciska i zgłasza mi, że radio nic nie odbiera.. Więc idę do jej pokoju wciskam jeszcze raz ten nieszczęsny klawisz i radio gra :-
Stop banderyzmowi.
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
Odlutowałem głośnik niskotonowy i ma 2.7Om.
Na razie nie podłączałem innego głośnika, bo formuję kondensatory w radiu.
Radio to Beethoven II- nie ma wyłącznika głośników, tylko anteny ferrytowej.
Jak długo może trwać formowanie?
Na oporniku 18kOm (5W) miałem 96v napięcia, teraz po 8 godzinach mam 79.
Otworzył się koreczek gumowy na górze kondensatora, kondensator zimny.
Stołek pisze:Odlutowałem głośnik niskotonowy i ma 2.7Om.
Ale "kto" ma 2.7 oma? Głośnik czy na odlutowanych od niego przewodach?? Natomiast formowania to bym sobie zostawił na deser.
marekb
Jeżeli na 18k jest 79V napięcia stałego, to według prawa Ohma prąd wynosi ponad 4 mA. Jeszcze trochę dużo. Ten prąd powinien się teraz powoli zmniejszać. Należy doprowadzić do napięcia na kondensatorze bliskiego 315V. Proces w przypadku rozformowanych kondensatorów może trwać kilka dni.
Jeżeli nie uda się zmniejszyć prądu poniżej 1mA to pewnie trzeba się będzie pożegnać z takim kondensatorem.
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
Po długim czasie udało się zejść na oporniku do 9.7v.
Przedtem z otworu na górze wylało się trochę elektrolitu.
2,7 oma jest bezpośrednio na głośniku niskotonowym, po odłączeniu od niego przewodów.
Po podłączeniu bezpośrednio głośnika niskotonowego do skrajnego lewego i środkowego (bo chyba jest wspólny), głośnik zagrał czysto.
Zatem coś jest z połączeniami.
Gdy podłączę normalnie to grają tylko wysoko tonowe. Po odłączeniu el84 od wzmacniacza wysokotonowego gra cichutko transformator niskotonowy.
Nie znalazłem nigdzie przerwy na przewodach, sama wtyczka też czysta.
Stołek pisze:Po odłączeniu el84 od wzmacniacza wysokotonowego gra cichutko transformator niskotonowy.
Oby tak się nie zakończyło to granie - https://www.youtube.com/watch?v=nhpCN7RKUoY
Masz nieobciążony transformator glośnikowy i może źle to dla niego to skończyć.
Stołek pisze:2,7 oma jest bezpośrednio na głośniku niskotonowym, po odłączeniu od niego przewodów.
No to zmierz oporność na tych przewodach, powinno być parę omów, czyli tyle ile wynosi oporność uzwojenia wtórnego TG. U ciebie najprawdopodobniej na tym odcinku jest przerwa. Nie możesz znaleźć to połącz bezpośrednio dwoma przewodami uzwojenie wtórne TG z głośnikiem. Prostszego uszkodzenia być już nie może.
zagore1
Zdobyłem następnego Beethovena :-). Pomału go uruchamiam i mam pytanie odnośnie brakujących mi rurkowych żaróweczek skali.
Oryginalnie powinna być 6,3V 0,4A. W sieci znalazłem 6,3V 5W ( czyli prawie 0,8A). Obawiam się, że 3 takie żarówki za bardzo obciążą transformator. A co Koledzy o tym sądzą? Jakie Wy zakładacie żarówki osiowe? A może ma ktoś 3 na zbyciu?
Janusz
Stop banderyzmowi.
tarasw
Post autor: tarasw »
Kiedys pojawiły się na Al..ro. Ale generalnie trudno zdobyć. Motocyklowe są za mocne i nie do końca trzymają rozmiar.
Generalnie przy dużej ostrożności po rozebraniu przepalonych można w środek wstawić osiowe 6V 300mA z wyprowadzeniami.
Wojciech
Ratujmy polskie zabytki - http://menuet-ukf.blogspot.com/
JasiuSz
Post autor: JasiuSz »
Spróbuj tutaj: http://www.lightmarket.pl/menu-20-RURKOWE-101.html Ja stosowałem 6V 3W, ale szybko przepalały się, zmieniłem na 6,3V 150mA. Niestety, trochę ciemno, ale za to kameralnie :D J.Sz.
zagore1
Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Jutro zamówię. :wink:
Janusz
Stop banderyzmowi.
zagore1
Mam pytanie odnośnie zaznaczonych kondensatorów 5n i 4uF.
Rezystor 1,5 kom jest u mnie dość przypalony, ale sprawny. Wygląda na to, że te kondensatory mają upłynność. Czy zamiast 5n mogę tu wstawić 10n?
Stop banderyzmowi.
tarasw
Akurat w tym miejscu można dać 10nF. Zamiast 4uF też może być większy. Ważne by bez upływności.
Wojciech
