Strona 17 z 21
Re: Wzmacniacz lampowy Retron-1
: sob, 17 sierpnia 2024, 22:16
autor: Einherjer
USZ może powodować wzbudzenia, urządzenie, w którym się to wykorzystuje nazywa się generator :lol: Częstotliwość wzbudzenia wskazywałaby, że podłączyłeś je odwrotnie i jest dodatnie zamiast ujemnego.
: ndz, 18 sierpnia 2024, 00:12
autor: CHOPIN66
Einherjer pisze: sob, 17 sierpnia 2024, 22:16 USZ może powodować wzbudzenia, urządzenie, w którym się to wykorzystuje nazywa się generator :lol: Częstotliwość wzbudzenia wskazywałaby, że podłączyłeś je odwrotnie i jest dodatnie zamiast ujemnego.
USZ podłączone jest do katody EF12K a napięcie brane jest z uzwojenia wtórnego a dokładnie z uzwojenia głośnika wysokotonowego. Punkt wspólny dla uzwojenia głośnika wysokotonowego i uzwojenia do którego podłączony jest zestaw głośnikowy/rezystor pomiarowy jest połączony z masą. Za bardzo nie ma tam co podłączyć odwrotnie.
: ndz, 18 sierpnia 2024, 09:14
autor: Marek7HBV
CHOPIN66 pisze: ndz, 18 sierpnia 2024, 00:12 Punkt wspólny dla uzwojenia głośnika wysokotonowego i uzwojenia do którego podłączony jest zestaw głośnikowy/rezystor pomiarowy jest połączony z masą. Za bardzo nie ma tam co podłączyć odwrotnie.
Natomiast anodowe bez problemu. :D
: wt, 10 września 2024, 22:40
autor: CHOPIN66
Sukces - oba kanały grają równo- wymieniłem najpierw kondensatory na Miflexy 470n/400V i nic, przelutowałem wszystkie punkty lutowanie w podstawkach też nic- na koniec biorę się za terminale głośnikowe i ?- bingo trafiony zatopiony :lol: :lol: - puściły luty( cyna bezołowiowa :twisted: :twisted: :evil: ) na doprowadzeniach masy do terminali głośnikowych- przelutowałem cyną z ołowiem - pomiar i ? - w obu kanałach 12Vpp (4,25V RMS) na 8 omach wzmacniacz oddaje 2,25W bez USZ i bez obcinania.
Muszę jeszcze dołożyć wtórnik emiterowy lub PR-erk między DAC a przełącznik - daje za duży poziom napięcia ale to już jest równia pochyła ku końcowi prac.
: pt, 11 kwietnia 2025, 14:51
autor: CHOPIN66
Ech wiadomo czemu się wzbudzał po zapięciu UZS :lol: :lol: - zamiast rezystora 1.3k dałem 13k :oops:- mea culpa :lol: . Był problem z ciszą w jednym kanale - myślałem ,że trzaśnięty jest TG5 - cynowy włos zwierał do masy kondensator sprzęgający przełącznik wejść z kolektorem TG5. Po jego usunięciu stopień ożył.
Mam jednak problem ze wzmocnieniem stopnia na TG5- podaję na wejście 1kHz 350mVpp a na wyjściu mam 280mVpp.Napięcie zasilania 8,5V. W symulacji z tymi samymi wartościami co na schemacie uzyskuję 800mVpp przy 1kHz.
Bazowałem na schemacie z Radiotechniki dla Praktyków, oryginalnie na BC107 i napięciu zasilania 24V gdzie był częścia regulatora barwy tonu. Ja go przerobiłem na TG5 i zasilanie z 8 do 9V usuwając regulację.
: pt, 11 kwietnia 2025, 15:12
autor: Einherjer
BCtki mają dużo wieksze wzmocnienie pradowe niż TG5 i pomijalne prady zerowe, więc żywcem przeniesiony uklad ma małe szanse działać. R4 i R5 pewnie są kilka razy za duże. Potrzebujesz w ogóle bootstrapu na wejściu? Tak czy owak, jak nie pomierzysz napięć stałych i zmiennych w pozostałych punktach układu to Ci nie wywróżę, szklana kula mi zaszła mgłą.
: pt, 11 kwietnia 2025, 23:08
autor: CHOPIN66
Naniosłem napięcia na schemat- na czarno napięcia DC bez sygnału na czerwono napięcie zmienne 1kHz.
: sob, 12 kwietnia 2025, 00:04
autor: Teslacoil
Napięcie DC na złączu BE 2,44 V...blisko rząd wielkości za dużo. Tranzystor do wymiany.
: sob, 12 kwietnia 2025, 06:45
autor: witko
Skąd na emiterze napięcie dodatnie?
: sob, 12 kwietnia 2025, 07:05
autor: Romekd
Należałoby rozpocząć od poprawnego narysowania schematu, gdyż ten przedstawiony oraz opis do niego zawiera wiele niejasności. Czy układ zasilany jest dwoma napięciami, dodatnim i ujemnym? Co mają oznaczać te przekreślenia trzech symboli mas? Domyślać się tylko mogę, że układ zasilany jest jednym napięciem ujemnym, mierzonym względem masy. Czy tak jest w tym przypadku i czy przy wartości napięcia na emiterze nie brakuje znaku minus? Poza tym rezystory w obwodzie bazy nie są dobrane optymalnie.
: sob, 12 kwietnia 2025, 07:49
autor: CHOPIN66
Romekd pisze: sob, 12 kwietnia 2025, 07:05 Czołem.
Masa zaznaczona ukośną kreską to masa płytki na której znajduje się przedwzmacniacz a masa zaznaczona linią poziomą to masa ogólna. Napięcie zasilania jest pojedyncze 8,5V. Masa płytki do + zasilania a minus do masy ogólnej stąd takie rozrysowanie podłączenia zasilania. Napięcie na emijest jak najbardziej ujemne :D przy opisywaniu na schemacie coś zjadło minus.
Czyli co zmniejszyć w bazie rezystory o pół rzędu lub rząd wielkości ?
: sob, 12 kwietnia 2025, 08:07
autor: Romekd
Dlatego napisałem, że do rysowania schematów trzeba się bardziej przykładać, by nikt nie miał wątpliwości co do polaryzacji napięć, podobnie jak bardzo starannie trzeba tworzyć projektowane układy, by później nie okazało się, że jakaś "nitka" z cyny robiła zwarcie...
Trzeba zacząć od zmierzenia wartości współczynnika wzmocnienia prądowego (bety) posiadanego tranzystora. Następnie rezystory w dzielniku dobrać tak, by prąd płynący przez dzielnik był np. dziesięciokrotnie większy od prądu płynącego przez bazę tranzystora, a sam dzielnik zapewniał odpowiednie napięcie na wyprowadzeniu bazy.
Tu dodatkowo wartości napięć sygnału o częstotliwości 1 kHz wydają mi się również błędne, np. wartość sygnału na wyprowadzeniach kondensatora C3 to 80 mV i 240 mV, a kondensator o pojemności 10 μF dla częstotliwości 1 kHz stanowi reaktancję pojemnościową o wartości zaledwie 16 Ω, więc jaki prąd zmienny musiałby przez niego przepływać by różnica między wartościami napięcia zmiennego przed nim i za nim była aż trzykrotna? Poza tym w jednych miejscach schematu podajesz wartość międzyszczytową (mVpp), a w innych wartość skuteczną (mV), a to wprowadza spory bałagan. W sumie nie wiemy (ja akurat się domyślam) czy i tu nie wkradły się jakieś poważne błędy w opisach (ewidentnie są takie błędy)...
: pn, 21 kwietnia 2025, 21:23
autor: Romekd
CHOPIN66 pisze: sob, 12 kwietnia 2025, 07:49 (...)
Prąd rezystorów dzielnika napięcia, polaryzującego bazę tranzystora powinien być co najmniej 10 razy większy od prądu bazy tranzystora. Prąd bazy zależny jest od wartości napięcia na rezystorze w obwodzie kolektora, wartości samego rezystora i współczynnika wzmocnienia prądowego "Beta" użytego egzemplarza TG5. Tu widzę, że zastosowany w obwodzie kolektora rezystor sugeruje prąd o wartości około 2 mA, a ponieważ Beta tranzystora TG5 może wynosić od 20 do 85, to prąd bazy będzie wynosił od ok. 23 μA do 100 μA. Prąd dzielnika dlatego przyjmuje się dużo (co najmniej 10 razy) większy, by rozrzut parametrów tranzystora tylko w niewielkim stopniu wpływał na punkt pracy i działanie stopnia wzmacniającego. Pamiętać należy jednocześnie, że zmniejszanie wartości rezystorów w obwodzie bazy ma duży wpływ na rezystancję wejściową stopnia, która w takim wypadku również ulega obniżeniu, co czasami może utrudniać wysterowanie stopnia, np. gdy źródło sygnału ma większą rezystancję wewnętrzną. W takich przypadkach w pewnym stopniu może pomóc sprzężenie typu bootstrap z emitera na dzielnik bazowy, zrealizowane przy pomocy dodatkowego kondensatora (tu użyte 10 μF) i dodatkowy rezystor, który łączy bootstrapowany dzielnik napięcia z bazą tranzystora. Z tym, że ja zwiększyłbym jego wartość z 3 kΩ do 10 kΩ, gdyż rezystor ten ma dla sygnału sterującego tym większą rezystancję im sygnał w obwodzie emitera mniej różni się od sygnału podawanego na bazę (wtórnik emiterowy ma wzmocnienie zawsze nieco mniejsze od jedności, czyli trochę jednak tłumi wartość napięcia sygnału wejściowego, podawanego na bazę). Po zmianach o których wspomniałem schemat Kolegi przyjąłby postać jak poniżej:
Wykonanie próbnego układu na płytce stykowej wg zamieszczonego przeze mnie schematu nie powinno zająć więcej niż 5 minut, a kolejne 5 minut może zając jego dokładne sprawdzenie i pomierzenie wzmocnienia, rezystancji wejściowej, pasma przenoszenia i charakterystyki w paśmie przenoszenia oraz wprowadzanych zniekształceń nieliniowych.
Poświęciłem te kilkanaście minut i zbadałem jak bardzo wartości napięć i prądów w układzie będą różniły się od tych wyliczonych przeze mnie wcześniej dla losowo wybranego tranzystora TG5. Różnice między teoretycznymi wyliczeniami a wykonanym układem okazały się niewielkie. Poniżej zmierzone wartości napięć i pokazane wzmocnienie dla sygnału o częstotliwości 1 kHz i napięcia 100 mV(rms).
Jak widać wzmocnienie napięciowe układu wyniosło ponad 3 (dokładnie 3,25; tę wartość da się też otrzymać z obliczeń), ale trzeba pamiętać, że rezystancja wyjściowa przedstawionego układu wynosi 1,5 kΩ i jeżeli wyjście obciążylibyśmy kolejnym stopniem o takiej samej wartości rezystancji wejściowej (1,5 kΩ), to amplituda sygnału na wyjściu stopnia z TG5 spadnie o połowę, a przy jeszcze mniejszej rezystancji obciążenia, np. po podłączeniu słuchawek o impedancji np. 150 Ω amplituda zmniejszy się aż dziesięciokrotnie, w stosunku do tej jaka wystąpi na stopniu nie obciążonym.
: pn, 12 maja 2025, 16:45
autor: cirrostrato
elektron6 pisze: pt, 5 stycznia 2024, 13:28 Tak ale rozmawiamy cały czas o wersji Mash plate:) i tutaj raczej nie da się kupić takiej lampy za mniej niż te 100 zł..
Jedna prawie prawie tylko szkło tej lampy jakieś takie mało rubensowskie.
: pn, 12 maja 2025, 16:51
autor: cirrostrato
cirrostrato pisze: pn, 12 maja 2025, 16:45
Zabyłem dodać linka https://allegrolokalnie.pl/oferta/stare ... ryId=47927
