Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
atom1477
Re: Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
Zobacz czy napięcie na C23 będzie się zmieniało przy wyłączeniu muzyki (przy S1 odłączonej od C23, i podłączonej do potencjometruR34).
A potem przełącz S1 z R34 do C23, ale już bez diody D5.
viewtopic.php?f=16&t=29213
sebass
Pierwsza konfiguracja: przy muzyce około 21V, bez dokładnie 18,6V. Druga niczym sie nie różni. Zmienia się podczas regulacji jasności.
atom1477
Coś źle łączysz albo masz jakieś upływności w układzie.
W drugiej konfiguracji bez diody D5 regulacja jasności w ogóle nie powinna na nic wpływać.
A napięcie (przynajmniej w pierwszej konfiguracji) na C23 powinno spadać do 0 przy braku muzyki.
Może masz za duże upływności kondensatorów C21 i C22. Może tak być bo ja jako C21 i C22 użyłem kondensatorów ceramicznych wysokonapięciowych (3kV) a więc takich o na pewno znikomej upływności.
Zobacz czy napięcie na C23 spadnie gdy podczas pracy odłączysz kondensatory C21 i C22 (albo coś innego po drodze, czyli rezystory 100k albo diody 1N4148).
sebass
Kondensatory zastosowałem CBB22 10nF/630V. Reszta dokładnie tak samo jak w opisie.
Wracając do pierwotnej konfiguracji, po odłączeniu C21, C22 napięcie nadal było na poziomie 20V. Później kolejno odłączane parami R21i R22, D1i D3, D2 i D4 zmian nie było.
C23-47nF/500V.
C23-47nF/500V.
atom1477
Czyli kondensator C23, zwarty rezystorem 10M, ma na sobie ciągłe napięcie 20V?
Oczywiście w wersji bez diody D5?
Pytanie jak zmontowałeś ten układ. Bo jak na jakiejś tekturce to mógł złapać wilgoć a przez to duże prądu upływu.
sebass
Jeszcze raz.
W takim ustawieniu oczywiście regulacji jasności nie ma.
Na C23 jest napięcie nie mniejsze niż 19,1V, rośnie wraz ze wzrostem dostaczanego sygnału audio aż do około 34V.
Układ zmontowany jest na płytce bakelitowej z łączówkami, dość przejrzyście. Do tego delikatna plątanina kabli (układ testowy).
Generalnie, nie ma mowy jakichś niepożądanych zwarciach.
Niepokoi mnie temperatura tranzystorów MJE, ale dobór R5, R6, R15, R16 powinien załatwić sprawę. W tej chwili jest 220V na nich przy zasilaniu 570V.
Czyli suwak R34 nie jest podłączony nigdzie.atom1477 pisze:A potem przełącz S1 z R34 do C23, ale już bez diody D5.
atom1477
Masz jakąś upływność skoro napięcie nie spada do 0.
Odłącz S1. Czyli zostaw tylko C23 i rezystor 10M.
I jak ciągle będzie tam ze 20V to na 100% jest jakaś upływność.
sebass
Tak jest...atom1477 pisze:I jak ciągle będzie tam ze 20V to na 100% jest jakaś upływność.
Może sam układ prostownika spróbować zrobić osobno?
Dziwna sprawa...
atom1477
To wina tej płytki. Napięcie 500V Ci spływa upływnościami i ładuje ten kondensator.
Daj zdjęcie płytki od strony połączeń.
sebass
Niebieski kondensator to C23.
Widok na diody się nałożył, ale nie ma zwarcia. Długie nogi ze względu na częste modernizacje
Widok od spodu. Tylko połączone łączówki z zasilaniem. Masa wspólna na środku płytki.
Całość.
I notatki mojej narzeczonej, jakże mi niezbędne
atom1477
Aaa, taka płytka. No to wystarczy żebyś zostawił podłączenie tego kondensatora tylko do masy. A druga stronę (tą co idzie do diod i do lampy) odczepił i zostawił w powietrzu. Na początek tylko do testu czy napięcie spadnie.
PS. Kot narobił? Czy to o tym układzie było?
sebass
Kot to ja, a reszt jest o układzie
Sygnał jest, napięcie wynosi około 20V.
Kiedy wyciszę spada do 10,9V.
Wyniki zależą od ustawionej jasności.
atom1477
Coś to niemożliwe. To daj zdjęcie z podłączonym miernikiem.
sebass
Tyle wynosi napięcie na R23.
Na C23 po odpięciu jest 0.
atom1477
Bez diod D2, D4, D5, bez lampy i z rezystorem wiszącym jedną końcówką w powietrzu?sebass pisze:Tyle wynosi napięcie na R23.
Mi chodzi żeby odpiąć oba elementy C23 i R23.sebass pisze:Na C23 po odpięciu jest 0.
