Zrobię to sam - 4 tranzystory
Elektronika retro
Nieliniowy
Re: Zrobię to sam - 4 tranzystory
Post autor: Nieliniowy »
Nudziło mi się w ten weekend, więc znalazłem radyjko FM wersje stereo na piechotę i trochę poeksperymentowałem.
Część radiowa jest jedno tranzystorowa, taka sama jak schemat z Polskiego artykułu.
Wlutowałem gniazdo żeby dało się na szybko wymieniać tranzystor:
- S9018 oczywiście działa bardzo dobrze
- BC337 głośniejszy odbiór, szersza synchronizacja <- uzyskałem też poprawny odbiór stereo, chyba najmniejsze zniekształcenia w paśmie ponad akustycznym
- 2N3904 ok odbiór, minimalnie gorsza czułość
- 2N2222 podobnie jak BC337
- BC548 ok odbiór
- 2N5551 też ok, minimalnie gorsza czułość
Rezystor polaryzacji bazy to szeregowo 51K + 500K podkówka
Najlepiej działa w zakresie 51..200K, przy większych wartościach lubi się wzbudzić na niskich częstotliwości (< 1Hz)
Rezystor kolektora to szeregowo 1K + 5K podkówka
Najlepsza jakość w zakresie 1..2K, (kondensator filtracji pasma audio to 1nF, z racji pasma sygnału MPX)
Przy większych wartościach pojawiają się zniekształcenia niskich częstotliwości. Ale przy niskich wartościach lekko spada czułość. Więc musi być kompromis.
Rezystor emiterowy to 68 + 200 podkówka
Zdecydowanie lepiej działa przy niskich wartościach. 68-100 ohm wydaje się optymalne.
Tranzystor można wyciągnąć i zmierzyć realną wartość wszystkich rezystorów.
Kondensator sprzęgający bazę z filtrem wejściowym.
4.7 µF elektrolityczny - ok czułość, dokuczliwe zniekształcenia basów
10 µF elektrolityczny - lekko gorsza czułość, drobne zniekształcenia basów
100 µF elektrolityczny + 1nF ceramiczny równolegle - podobna czułość do 10µF ale bez zniekształceń
35 µF tantalowy - zdecydowanie najlepsza czułość i jakość jak z 100µF
15 µF tantalowy - na ucho to tak samo jak z 35 µF tantalowym
Zmiana sprzężenia bazy z połowy cewki na górę układu rezonansowego poprawia czułość i poprawia szerokość odbieranego pasma. Antena dalej w połowie cewki przez kondensator 1nF. Antena ma długość 30 cm + cewka skracająca, obliczona na częstotliwość środkową 98MHz.
Mam nadzieję że informacja pomoże komuś, kto by chciał sobie coś takiego zmontować.
Kondensatory tantalowe można łatwo pozyskać z odpadów komputerowych.
Nieliniowy
Powyższe eksperymenty z pracą na 3-ciej harmonicznej.
Patrząc na dane cewki w artykule, wydaje mi się ze też wychodzi trzecia nie druga harmoniczna.. ciekawe czy autor tak na prawdę mierzył.. :wink:
