Beethoven - rozszerzenie zakresu UKF do 108 Mhz
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
Re: Beethoven - rozszerzenie zakresu UKF do 108 Mhz
Post autor: Stołek »
Ten rysunek jest od "nawijacza".
wcześniej podczas nawijania zapomniał o jednym uzwojeniu 6.3v.
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
Po dłuuugich bojach udało mi się otrzymać z powrotem transformator.
Nawijacz dodał uzwojenie 432zw 0.5
Ale oczywiście poucinał wszystkie wyprowadzenia.
Podłączyłem uzwojenie 6.3v do innego transformatora.
Odciąłem dodatkowy kikut anodowego.
Anodowe, żarzenia pasują.
Zacząłem zabawę z pierwotnym.
Powinno być chyba tak: 240 (432zw+432zw+75zw)
220 (432zw+432zw)
127 (432zw+75zw)
110 (432zw).
Po odnalezieniu początków uzwojeń podłączyłem je jak do 240 i otrzymałem 215v.
Może trochę mało, ale to przez transformator.
Po podłączeniu 432zw+432zw do sieci mam na żarzeniu az12 4.2v a na obu uzwojeniach żarzenia po 6.8v
anodowe 307v x2.
Radośnie chciałem to podłączyć do płytki przełącznika napięć, ale zonk.
Zostało mi 2 wyprowadzenia z rdzenia, które wiem, że kiedyś były podłączone.
Jak to cholerstwo podłaczyć?
Wszystkie schematy są albo rozmyte, albo niewyraźne w tej sekcji.
Tutaj ustawienia i podłączenia płytki przełacznika: odpowiednio 240, 220, 127, 110
Na czerwono połączenia stałe, na zielono zmieniane przełącznikiem.
Jeden przewód zasilania jest podłączony do jednego wyprowadzenia bezpiecznika 1,4a.
czy ktoś może mi podpowiedzieć jak to podłączyć?
Czy te 2 wyprowadzenia z rdzenia to jakieś odczepy z pierwotnego?
Pozdrawiam i dziękuję każdemu komu chciało się to czytać.
marekb
Post autor: marekb »
Sprawdź omomierzem, jak nigdzie nie podłączone, to ekran (należy połączyć z masą odbiornika). Jedno wyprowadzenie może być środkiem uzwojenia anodowego.
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
anodowe mam opanowane, te odczepy są grubym drutem tak 0,5-0,7 tak jak pierwotne
marekb
Stanowią odrębne uzwojenie, są częścią pierwotnego czy anodowego?
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
Sorki, że tak późno odpisuję, ale zmiana na 10 rano jest tragiczna.
Pomierzyłem uzwojenia i zonk:
2 dodatkowe wyprowadzenia są drutem jak pierwotne.
Przy 230v jest na nim 66V.
NIE jest połączone z żadnym z uzwojeń.
Do tego, te dwa druty nie są ze sobą połączone, mimo to jest między nimi napięcie.
Chciałem połączyć tak jak w dtr beethovena, ale u mnie płytka przełącznika napięcia ma inne połączenia fabryczne.
Do tego zlokalizowałem punkt 1 wg schematu- u mnie tam fabrycznie nie było blaszki kontaktowej.
Jakby cała płytka przełącznika była z innego radia.
Olewając to podłączyłem wszystko w powietrzu.
Lampy się żarzą i trafo jest letnie.
Na anodach 317v.
Po podłączeniu głośników i włożeniu az 12 zaczyna smażyć się opornik 500 om pomiędzy kondensatorami w zasilaczu.
Kondensatory nowe, stare odłączone, brak lamp poza az12 i em80.
Po odłączeniu przewodu od drugiego elektrolitu, opornik się nie smaży (bo nic przez niego nie płynie), natomiast na pierwszym coś ok 420v.
Zobacz jaka jest oporność pomiędzy drugim elektrolitem a masą. Podejrzewam że gdzieś coś zwarłeś do masy.
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
Dzięki za podpowiedź, pomiędzy masą a + drugiego elektrolitu jest 180om.
Co ciekawe, odbiornik leżąc na "plecach" tego zwarcia nie ma.
Po podłączeniu głośników, 3 lamp el84, lampy ecc83 i mp3 słychać szumy i trzaski i minimalny posiom sygnału z mp3.
Dźwięk nie reaguje na potencjometr głośności.
Na 2-gim elektrolicie 305v.
marekb
Uzwojenia transformatora najlepiej lokalizować omomierzem. Napięcie można mierzyć jak mamy rozpoznane początki i końce poszczególnych uzwojeń.W przeciwnym przypadku pomiar miernikiem o dużym oporze wewnętrznym, końcówek niepołączonych ze sobą uzwojeń, będzie skutkował wynikami spowodowanymi pojemnościami między uzwojeniami. Wydaje mi się, że to dodatkowe uzojenie to ekran między uzw. pierwotnym i wtórnym. Należy jeden koniec połączyć z masą odbiornika a drugi zaizolować i pozostawić wolny.
Co do zwarcia, mialem przypadek spalonego transformatora z powodu jakiejś drobnostki między lampą a kondensatorami, jakieś ulożenie elementu które skutkowało zwarciem. Pooglądaj tę okolicę dokładnie.
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
Na razie z okazji tego, że radio leży na plecach podłączyłem resztę lamp:
Na ukf nie gra nic, na pozostałych zakresach odbiera stacje.
Polski program 1 odbiera ze strasznymi zakłóceniami.
Pomiary napięć na zakresie kr2 na jakieś anglojęzycznej stacji:
El84 od przodu radia(chyba l9):
3-k-11v
7-A-295v
9-S2-263
El84 druga od przodu (chyba l10)
3-k-11v
7-A-295
9-s2-263
Ecc83:
1-A-228
2-s1-6-7v wacha się
3-?-ok 8v
6-A-179v
7-s1-0
8- k-0,9v
Przełącznik barwy mowa-muzyka sprawny.
Pokrętło sopran- sprawne
potencjometr głośności sprawny
Potencjometr Bas- brak reakcji
Przy przełączniku gramofon ledwo słyszalny dźwięk z mp3
Gdy podłączę nóżkę 7 ecc83 (s1) bezpośrednio do mp3- gra dobrze.
Całkowity brak basów- wydaje się, że duży głośnik w ogóle nie działa.
Po pierwsze masz 3szt. EL84 i musisz zlokalizować która jest która. Domyślam się że pracują ci tylko głośniki wysokotonowe. Możesz to łatwo sprawdzić wyjmując EL84 (L11) i jeżeli w tym momencie nastąpi cisza oznacza to uszkodzenie wzmacniacza przeciwsobnego na lampach L9 i L10 (EL84) lub samego głośnika niskotonowego.
Stołek pisze:2-s1-6-7v wacha się
Minus 6-7V czy plus? Jeżeli plus - do wymiany kondensator sprzęgający.
Stołek pisze:Gdy podłączę nóżkę 7 ecc83 (s1) bezpośrednio do mp3- gra dobrze.
A gdy podłączysz do S1 lampy EABC80 ?
Stołek pisze:Na ukf nie gra nic,
Mogło być kiedyś przestrajane na dolne pasmo.
jajacek
Post autor: jajacek »
Może przyda się.
JACEK
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
Dzięki za porady.
Dtr Beethovena przyda się, choć jest już w tym wątku.
Głośnik sprawny, sprawdzałem akumulatorem 6v.
Rzeczywiście na 2 nóżce ecc83 napięcie jest dodatnie.
Kondensator na s1 lewej połówki ecc83 (10nF) wymieniłem już wcześniej.
Co do kondensatora s1 prawej połówki, to czy jest to kondensator c101 do masy o wartości 100pF?
Jest przerwa na potencjometrze regulacji basów.
Postaram się go ogarnąć.
Wzmacniacz przeciwsobny nie działa.
Trafo po kilkugodzinnym grzaniu lamp (bez anodowego) jest letnie.
Po podłączeniu anodowego i ok 20 min graniu jest gorące.
Chyba przez nadmierny prąd anodowy.
Zobaczymy jutro.
Stołek pisze:Jest przerwa na potencjometrze regulacji basów.
A jaki ma zakres Twoja omomiarka? Ten potencjometr ma 5 Mom!
Stołek pisze:Co do kondensatora s1 prawej połówki, to czy jest to kondensator c101 do masy o wartości 100pF?
Nie! O ile mamy ten sam schemat to jest C94 - 25nF. Wychodzi on z anody lewej połówki ECC83.
Stołek pisze:Rzeczywiście na 2 nóżce ecc83 napięcie jest dodatnie.
No to źle. Wymień w/w kondensator a i lampę też bym podstawił.
Stołek pisze:Głośnik sprawny, sprawdzałem akumulatorem 6v.
Wrrrrrr :evil:
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
Strasznie długo to trwało.
Wymieniłem kondensatory: c93 (10n) 7 noga ecc83
c94 (25n) 6 noga ecc83
c98 (25n) 1 noga ecc83
c99 (25n) 3 noga ecc83
kondensatory katodowe c102 i c 103 (50uF) lamp l 9 i l 10
kondensator katodowy c 107 (2uF) lampy el 84
Potencjometr od basów miał przerwę- po naprawie działa i ma te 5MOm.
Lampa ecc83 podmieniona na słowacką nówkę.
Na 2 nodze ecc83 wciąż napięcie dodatnie (względem masy).
Znacznie przekroczone napięcia na anodach tej lampy wzg schematu (tam gdzie ma być 170 jest 240, tam gdzie 90 jest 170).
Sorki za ten akumulator, ale nie znałem szybszego sposobu.
