Miernik lamp DIY - sonda
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Masa przyrządu najłatwiej dostępna jest na złączu lampy - K- Katoda. Radiator można podłączyć poprzez dolną śrubę mocującą lub śrubę z tranzystora typowym, oczkiem M3
MStaniszczak
Post autor: MStaniszczak »
I jeszcze z pomocą efect02:
Kod: Zaznacz cały
//  1    1    1    1    1    1    2    3    4    5    6     7    8     9    10   11   12   13   14
  {'E', '2', '8', '3', 'C', 'C', 'J', '1', '9',  63, 3300,  20,  250,  12,   0,   0,  16,  625, 1000},
  {'E', '2', '8', '3', 'C', 'C', 'J', '2', '9',  63, 3300,  20,  250,  12,   0,   0,  16,  625, 1000},
// http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/009/e/E283CC.pdf i http://tdsl.duncanamps.com/pdf/vm345.pdf
  {'E', 'L', 'L', '8', '0', '_', 'J', '1', '9',  63, 5500,  90, 250, 240, 250,  45,  60,  950,  170},
  {'E', 'L', 'L', '8', '0', '_', 'J', '2', '9',  63, 5500,  90, 250, 240, 250,  45,  60,  950,  170},
// http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/124/e/ELL80.pdf i http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/030/e/EL95.pdf
  {'P', 'L', '8', '4', '1', '_', 'J', '1', '9', 160, 3000,  73, 250,  480, 250,  55, 113,  400,  190},
// http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/163/e/EL84.pdf z Uf = 16V i Ih=300mA
Post autor: Marvel »
traxman pisze:Masa przyrządu najłatwiej dostępna jest na złączu lampy - K- Katoda.
Dobra wiadomość, nie trzeba psuć płytki :D
traxman pisze:Radiator można podłączyć poprzez dolną śrubę mocującą lub śrubę z tranzystora typowym, oczkiem M3
Dam pod dolną śrubę, a pomiędzy oczko a PCB dam pewnie jeszcze podkładkę bakelitową, żeby gdzieś tam przypadkiem nie zedrzeć maski na ścieżce obok.
elektron
Post autor: elektron »
traxman pisze:Pierwsza partia rozesłana, jeżeli znajda się następni chętni, to koszt płytki + procesor + wysyłka to 60PLN.
Warunek zamówienie 10kpl płytek. Inaczej cena robi się absurdalna.
Nie będę już kompletował elementów.
Proszę dopisać mnie do listy.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
traxman pisze:Co do wyłącznika termicznego, to raczej w obwód wtórny na uzwojeniu 230V, zasilającym napięcia anodowe
Dokładnie tak zamierzam zrobić. :D
lub wykorzystał, któryś z pinów ISP (jest złącze) do realizacji programowej wyłączenia napięć. Proponuje PB5, bo jest blisko masy, sygnał normalnie zwarty, po przekroczeniu temperatury rozwarcie.
Nie mam teraz pod ręką miernika. Muszę się przyjrzeć jak wyglądałoby podpięcie się pod ADC0 jakimś LM35 lub podobnym.
Można by Termik na 72'C samopowrotny.
100"C też nie powinno zaszkodzić. LM317 może pracować do 125"C, reszta to tranzystory.
Marvel pisze:Wniosek z tego, że można uruchomić sprzęt bez procesora? Nic się nie spali, czy coś?
W czasie startu, wyjścia procesora są w stanie wysokiej impedancji, więc siłą rzeczy zasilacze nie mogą w tym czasie "dziczeć". Zasilacze Ua i Ug2 są sterowane z wyjść PWM procesora (przez układy całkujące). Zatem bez procesora można podłączyć do pinów w podstawce napięcie z suwaka potencjometru (włączonego między masę i +5V) i regulować napięcie Ua i Ug2.
Edit:
PD4(18) steruje napięciem Ua
PD5(19) - Ug2
Tomek
Marvel poczekaj chwilę z podłączeniem napięć, napiszę wieczorem jak to uruchomić na sucho.
:idea: Tomek - dałem 100k z każdego PWM do masy, aby uniknąć szaleństw bez procesora.
Dzisiaj dałem sobie na luz i powstało coś takiego:
czyli najwyższy czas zrobić przejściówkę do PCL86 do testera.
traxman pisze:Dzisiaj dałem sobie na luz i powstało coś takiego:
Wygląda mocno znajomo :wink:
O to, celność 100%. W wyniku czego nic nie zostanie dzisiaj wieczorem zamieszczone :mrgreen: .
Kilka płytek mam nadmiarowych.
efekt02
Post autor: efekt02 »
traxman pisze:czyli najwyższy czas zrobić przejściówkę do PCL86 do testera.
fajna zabawka :)
ja myslalem, zeby do niskiej ale dlugiej obudowy wsadzic po 1szt z kazdego typu podstawek i polaczyc 1:1, a pozniej wyprowadzic kabelki z banankami i wtykac w zaloznosci od nr. w cokole :)
Tomasz Gumny
Marvel pisze:
Może uświadomicie mniej rozgarniętych co to? :)
I po co przejściówka do PCL86? Zdaje się, że widziałem ją w katalogu... EDIT: Sprawdziłem J12 :oops:
Przy okazji: katalog w EEPROMie czeka... :?
Tomek
To taka "biedronka" wśród wzmacniaczy dobra i tania, czyli PCL86 stereo z zasilaczem.
Też tak może być, ja mam kilka cokołów nowalowych/oktalowych do przejściówek, które dostałem w prezencie, najwyższy czas zrobić z nich pożytek.
Tomasz Gumny pisze:Może uświadomicie mniej rozgarniętych co to? :)
Trzeba oglądać obrazki, a nie tylko czytać (na Triodzie) ;-)
Foty sprzętu, który wykonałem na podstawie PDF-ów od traxmana:
http://trioda.com/forum/download/file.p ... &mode=view
Już się kiedyś pytałem czemu gałka z lewej?
EEprom zostawiłbym pusty, każdy zdefiniuje sam co potrzebuje. Wydaje mi się, że katalog przerósł najśmielsze oczekiwania i przy zachowaniu zdrowego rozsądku można powiedzieć, że nie ma w nim znaczących braków, to w końcu ponad 60 lamp.
traxman pisze:Już się kiedyś pytałem czemu gałka z lewej?
Nie pytałeś się, czy jestem mańkutem :twisted: Ale nie pamiętam, co Ci odpowiedziałem :wink:
