Komputer 8-bitowy
Re: Komputer 8-bitowy
Zaczynam powoli wracać między żywych, i postanowiłem wrócić do mojego projektu. Jako że ostatnio miałem więcej czasu żeby programować a mniej siły żeby lutować, zabrałem się za aspekt software'owy, a mianowicie sportowałem na mój komputer CP/M-a. Na załączonym zdjęciu widać jak pracuje. Nie robi póki co za wiele, jedynie narzeka że nie ma dysku, ale działa. Dysk zorganizuję na karcie CF, tylko muszę ją zakupić. 8MB wystarczy po wszystkie czasy na wszystkie moje obecne i przyszłe maszyny z CP/M-em.
Mam pewien kłopot z kartami Compact Flash.
Spośród trzech moich kart jedna działa zgodnie z założeniami, a dwie pozostałe (różnych producentów i różnych rozmiarów) zapisują jedynie trzy na cztery bajty, a co czwarty bajt nie jest zapisywany. Odczyt działa prawidłowo. Nie sądzę aby była to kwestia prędkości, próbowałem opóźnić każdą operację zapisu o 10ms, bez skutku.
mój kod:
Czy ktoś się może spotkał z takim problemem?
mój kod:
Kod: Zaznacz cały
cf_writeSector:
PUSH AF
PUSH BC
CALL cf_waitCmd ; wait till the cf card is ready for command
LD A, CF_WRITE ; prepare the write command
OUT (CF_CMD), A ; send the write command
LD B, 0 ; write 512 bytes, 2 bytes per loop iteration
.loop:
CALL cf_waitDat
LD A, (HL)
OUT (CF_DAT), A ; write a byte of data
INC HL
CALL cf_waitDat
LD A, (HL)
INC HL
DJNZ .loop
POP BC
POP AF
RET
cf_waitCmd:
PUSH AF
.loop:
IN A, (CF_STATUS) ; read the cf status word
BIT 7, A
JR NZ, .loop ; busy bit (D7) should be 0
BIT 6, A
JR Z, .loop ; drvrdy (D6) should be 1
POP AF
RET
cf_waitDat:
PUSH AF
.loop:
BIT 7, A
BIT 3, A
JR Z, .loop ; drq bit (D3) should be 1
POP AF
RET
Tomasz Gumny
Jako że wiem o kartach CF, że są hałaśliwe, dodałem duży kondensator elektrolityczny żeby filtrował zasilanie przy gnieździe taśmy dysku na płycie głównej, i kolejny kondensator ceramiczny 1uF bezpośrednio przy karcie (na płytce adaptera). Jeśli to nie przyniesie efektów, dodam jeszcze dławik między tymi dwoma kondensatorami.
Ostatecznie, CP/M potrzebuje jedynie 128 bajtów na sektor, spośród 512 oferowanych przez kartę CF, więc w najgorszym wypadku będę programowo "omijał" niedziałające bajty, chociaż takie rozwiązanie trudno nazwać eleganckim.
Może też kupię więcej kart tego typu/producenta, który u mnie działa.
Żeby nie było że tylko zaczynam nowe projekty i nie kończę starych, oto mój komputer na 8085 w zaimprowizowanej obudowie:
A pamiętacie karty CF, które zapisywały (lub odczytywały, trudno stwierdzić) tylko trzy bajty na każde cztery, a czwarty bajt ignorowały?
Otóż okazało się że moje pozostałe karty, które uważałem za w pełni sprawne/kompatybilne, nie zapisują (lub nie odczytują) ostatnich dwóch bajtów każdego sektora.
Próbowałem różnych sztuczek z opóźnianiem sygnału IORD opisanych tu: https://www.vtsys.pl/interface-compact-flash/
ale bez powodzenia. W końcu, w akcie desperacji, zmniejszyłem rozmiar logicznego sektora do 256 bajtów, a drugą połowę sektora ignoruję. W sumie to dałoby się tak zapisywać sektory, żeby mieć 256 bajtów na sektor i jednocześnie obsługować karty z oboma rodzajami problemu, wystarczyłoby używać dwóch pierwszych bajtów z każdych czterech.
Oto kolorowa, bitmapowa karta graficzna, prezentująca niektóre spośród swoich (docelowo) szesnastu kolorów.
Teraz trzeba napisać sterownik.
Niebawem załączę schemat wraz z opisem.
Podobnie jak w przypadku poprzedniej karty graficznej, sercem układu jest generator sygnałów synchronizacji zrealizowany na pamięci ROM 27C512 (U12). Wejścia adresowe tej pamięci są sterowane licznikami '4040 taktowanymi zegarem 25,125MHz.
Te same liczniki adresują pamięć obrazu: pamięć pikseli i pamięć koloru. Pamięć ta to szybkie układy SRAM 61256-15 o pojemności 32KB każdy. Każdy bajt pamięci koloru zawiera czterobitowy kolor pierwszego planu i również czterobitowy kolor tła. Pamięć pikseli wybiera, dla każdego piksela jeden z dwóch powyższych kolorów. To oznacza, że każde kolejne 8 pikseli może mieć tylko jeden z dwóch kolorów, dowolnie wybranych z maksymalnie szesnastu. Wybór jest fizycznie dokonywany przez multiplekser '157 sterowany z rejestru przesuwnego '165, do którego ładowane są kolejne bajty z pamięci pikseli.
Karta generuje sygnał VGA o nominalnej rozdzielczości 640x480, jednak piksele logiczne mają rozmiar 2x2 pikseli fizycznych, stąd efektywna rozdzielczość wynosi 320x240. Każda linia obrazu to 40 bajtów, dodatkowo kolejne 24 bajty są "marnowane" - albo adresowane w trakcie wygaszania albo w ogóle nie adresowane. Pełne pokrycie ekranu wymaga więc 16KB pamięci pikseli i drugie tyle dla koloru.
Aby oszczędzać przestrzeń adresową procesora, pamięć obrazu jest umieszczona w tym samym obszarze adresowym co ROM. Operacje odczytu odwołują się do ROMu, a operacje zapisu do pamięci obrazu.
W trakcie generowania obrazu, pamięć jest adresowana przez liczniki za pośrednictwem rezystorów 1k. Podczas operacji zapisu, aktywują się bufory adresu U5 i U6. Następnie otwierany jest odpowiedni bufor: pikseli lub koloru, odpowiednio U7 lub U8. Skutkiem ubocznym takiego sposobu zapisu jest śnieżenie ekranu widoczne podczas aktualizacji obrazu. Liczniki są nadal podłączone bezpośrednio do generatora sygnałów synchronizacji, stąd operacja zapisu nie wpływa na stabilność obrazu.
Sam sygnał zapisu podawany na wejścia WR pamięci 61256 jest generowany za pomocą detektora zboczy narastających na elementach C1, R1 i U1F. Detektor ten generuje sygnał zapisu w momencie zbocza narastającego zegara procesora, które występuje dokładnie w środku sygnału WR. Dzięki temu zapewniony jest odpowiedni czas stabilizacji adresu (Tas) przed zapisem i podtrzymania danych (Tdh) po zapisie. Oba te czasy mają co prawda wartość 0, wg. karty katalowej układu 61256, jednak w praktyce opóźnienia na buforach powodują konieczność użycia niezerowych czasów.
Oczywiście dzielenie przestrzeni adresowej z pamięcią ROM komputera oznacza, że pamięć obrazu staje się pamięcią tylko do zapisu. Przewijanie obrazu byłoby więc kłopotliwe. Rozwiązaniem jest przewijanie sprzętowe. Pamięć obrazu ma pojemność dwukrotnie większą niż potrzebna do wygenerowania obrazu. Efektywny adres linii jest generowany z wartości liczników '4040 zsumowanej z wartością zapisaną w układzie '574 (U9). 9-bitowy sumator jest zaimplementowany za pomocą dwóch układów '83 i jednej bramki XOR. Zapisywanie do rejestru '574 coraz to większych wartości powoduje przewijanie obrazu. W każdym momencie każda z dwóch pamięci obrazu prezentuje 16KB okno do przestrzeni adresowej, a adres pierwszej linii obrazu w tym oknie jest przechowywany w rejestrze '574. Adres linii jest dziewięciobitowy, a rejestr tylko ośmiobitowy, stąd przewijanie odbywa się co dwie linie obrazu.
Układ nie zawiera generatora czcionek. Dane czcionek zapisane są natomiast w ROMie komputera i programowo zapisywane do danych pikseli. Oznacza to że zapis każdego znaku 8x8 pikseli wymaga zapisania przez procesor ośmiu bajtów do pamięci pikseli. Z drugiej strony, nic nie stoi na przeszkodzie aby definiować własne kroje czcionek, a nawet zmieniać rozdzielczość czcionki. Możliwe jest np. użycie czcionki 4x8 i uzyskanie rozdzielczości 80x30 znaków.
Bardzo pomysłowa konstrukcja - pozwala na sporo możliwości przy jednocześnie prostym układzie. I ma większe możliwości od Spectrum
Trochę się namęczyłem ze sterownikiem (wyszedłem z wprawy), ale już prawie działa.
Został do zrobienia tylko kursor.
Przewijanie sprzętowe zadziałało od pierwszej próby
Proszę o skrytykowane mojej płytki.
To pierwszy raz jak projektowałem PCB w KiCadzie. Załączam schemat i gerbera.
Moja karta graficzna uzyskała tryb 80-kolumnowy. Zrobiłem to za pomocą "sprytnej" sztuczki, całkowicie w softwarze i bez zmiany rozdzielczości karty, po prostu zamiast czcionki 8x8 użyłem czcionki 4x7:
Widoczny na krawędziach liter brak ostrości to wina gniazda VGA
Wymieniłem je już z zupełnie niedziałającego na bardzo kiepskie :/
Teraz mogę użyć tego komputera jako terminala dla dowolnej maszyny działającej pod systemem CP/M. Żeby sobie trochę w tym pomóc, zainstalowałem też w maszynie dzielnik częstotliwości x1/128 w celu taktowania UARTu. Dotychczas był on taktowany bezpośrednio zegarem procesora, i jedyną dostępną prędkością byłą 38400 baud. Działało to dobrze, ale np. 8251 takiej prędkości nie rozwinie, nie wspomianając o modemach akustycznych. Obecnie mogę zaprogramować UART na całkiem rozsądne prędkości: 300, 1200 i 19200 baud.
Trochę mnie męczy śnieżenie podczas aktualizacji ekranu (chociaż tę samą przypadłość miały wczesne karty CGA!). Planuję więc, w bliżej nieokreślonej przyszłości, ulepszyć sterownik, tak aby zamiast wypluwać znaki natychmiastowo do pamięci ekranu, buforował je i wypisywał w trakcie synchronizaji pionowej, kiedy ekran jest wygaszony.
Zrobiłem prosty interfejs Centronics jako urządzenie peryferyjne korzystające z portu rozszerzeń komputera.
Podłączyłem starą drukarkę igłową LPT. Napisałem (we własnym języku programowania i całkowicie na rzeczonym komputerze) program drukujący pliki tekstowe.
Drukarka wymaga nowej taśmy (już zamówiona).
mak222
Mógłbyś rozwinąć temat tego własnego języka programowania?jethrotull pisze: ndz, 7 czerwca 2026, 17:53 Zrobiłem prosty interfejs Centronics jako urządzenie peryferyjne korzystające z portu rozszerzeń komputera.
Tak poza tym jestem pod wrażeniem i gratuluję wiedzy i umiejętności !
A drukarka wygląda na jakąś OKI
Marek
Tu jest post na ten temat: https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?p=410721#p410721
I źródła na moim githubie: https://github.com/vampirehunt2/aniol64 ... A64ROM/apl
