Wzmacniacz stereo PP EL34
slawekmod
Re: Wzmacniacz stereo PP EL34
Post autor: slawekmod »
W sumie to nic więcej nie jestem w stanie zrobić w tej sprawie. Wygląda na to że musi tak zostać.
Pawełkomandos
Post autor: Pawełkomandos »
W swoim PP EL34 zauważyłem że poniżej pewnej dolnej częstotliwości przebieg bardzo gwałtownie zaczyna się zniekształcać (w SE to zjawisko nie jest tak gwałtowne bo tam pracujemy ze wstępnym namagnesowaniem).
Sławek jutro lub pojutrze będę zalewał i wypalał w piecu moje trafa do PP EL34 więc jak będę miał wzmacniacz już na warsztacie to zrobię pomiary jak dokładnie u mnie to wygląda (mamy identyczną topologię wzmacniacza)...
slawekmod
Daj znać Paweł , jestem ciekawy jak będzie u Ciebie.
Pawełkomandos
Tak jak obiecałem zrobiłem pomiary zniekształceń w swoim wzmacniaczu, który posiada 10dB sprzężenie zwrotne. Niestety nie dysponuję takim sprzętem pomiarowym jak Twój :wink: i zniekształcenia pomierzyłem w paru wybranych punktach przy pomocy miernika zniekształceń PMZ11.
Pierwszy pomiar dla f=20Hz=const
P=1W - THD=0,13%
P=10W – THD=0,7%
P=15W – THD=1,3%
P=20W – THD=2,5%
Drugi pomiar dla P=30W=const
f=1kHz -THD= 0,6%
f=100Hz -THD=0,65%
f=50Hz -THD=0,8%
f=30Hz -THD=1,2%
f=25Hz -THD=2,5%
slawekmod
Dzięki. Wychodzi na to że Twoje trafko schodzi niżej i ma mniejsze THD w okolicach 20-30Hz. Na szybko zrobiłem pomiar na innej karcie audio, THD jest większe niż 0.1% ( poprzednie pomiary) w zakresie ponad 30Hz ale nawet ten pomiar pokazuje że moje trafko nie zejdzie niżej niż te 25-30Hz powyżej 12W.
Na screenach pomiar pasma dla 18.5W, 30W i 40W. Proponuję spojrzeć na początek pasma, tu ilość próbek jest największa (pomiar ASIO 48kHz) Doskonale widać THD. Gdybym miał profesjonalny miernik zniekształceń to można by je zmierzyć dokładniej.
Pawełkomandos
Mam nawinięte jeszcze inne trafo do tego układu o podobnych rozmiarach ale o większej indukcyjności i bardzo szerokim paśmie górnym w okolicach 100kHz, jak nawinę kiedyś drugie i je zaleję to podam jak wyszły na nich pomiary bo powinno być lepiej z dołem...
Masz może zdjęcie przebiegu sin. 25Hz 30W?
slawekmod
Jutro wrzucę screeny z oscyloskopu. W trzy sekundy będziesz wiedział o co chodzi :wink:
slawekmod
No więc obiecane screeny. 16 i 22W sinus/trójkąt 20Hz. Łatwo odróżnić które są 16 a które 22W :? . Jeden screen sinusa 1000 Hz przy 37W.
Pawełkomandos
Dzięki za zdjęcia przebiegów. Po wyglądzie sinusa widać że jest u nas podobnie, a przy tak niskiej częstotliwości f=20,5Hz wystarczy niewielka różnica amplitud sygnału żeby doszło do gwałtownego zniekształcania sygnału- widać to na zdjęciach które załączyłem, pierwsze z nich to moc około 21W (z wyliczeń bo miernik mocy pokazuje delikatnie więcej) i można jeszcze przyjąć że przebieg przypomina sin. a na drugim zdjęciu amplituda sygnału większa tylko o około 0,6V między szczytowo a zniekształcenia już szaleją na całego bo indukcja w rdzeniu dochodzi do wartości max gdzie wartość indukcyjności uzwojenia pierwotnego gwałtownie zaczyna spadać, rośnie prąd i wiadomo co dalej...
slawekmod
Hehehe, jak widać toroidy to nie jest uniwersalne lekarstwo na wszystko :lol:
Rozmontowałem swój wzmacniacz na atomy, wywalę ceramiczne podstawki pod ECC82 i zastąpię micalex-owymi bo w tych ceramicznych lampy nie dość że kiwały się na boki przy byle dotknięciu to jeszcze czasem nie kontaktowały. Wymienię listwy lutownicze na fabryczne, poprawię okablowanie i zrobię to tak jak powinno być zrobione od początku. Zmienię też stopień wstępny na aikido w obu kanałach.
Dzięki za pokazanie pomiarów.
Pawełkomandos
Transformator do PP który dobrze przenosi dół pasma idzie zrobić bez problemu zarówno na toroidzie jak i na RZC czy EI, kwestia materiału rdzenia i ilości zwojów...
Ja osobiście od zawsze lubiłem rdzenie RZC i przy nich mam zamiar zostać :)
slawekmod
Mam już większość gratów do przeróbki swojego EL34PP. Ceramiczne podstawki już są historią. Dalszy ciąg w niedzielę.
slawekmod
Przypałętało się jakieś zaziębienie i żeby zabić nudę przekombinowałem wzmacniacz w środku przy okazji wymieniając kiepskie ceramiczne podstawki pod ecc82. Jest jeszcze trochę do poprawek w okablowaniu zasilacza i modułu opóźniania załączenia Ua. Ale to się szybko ogarnie. Zdjęcie sprzed i po przeróbce.
Pawełkomandos
Teraz wygląda znacznie lepiej, tylko że za 2-3 lata te koszulki mogą zrobić się klejące i wnętrze straci swój blask :wink:
Rezystory katodowe EL34 masz zbudowane z czterech 2W czy 3W?
slawekmod
Dopóki się nie zapalą to niech się kleją :D . Tak, rezystory katodowe są zrobione z 4x2W albo z 4x3W ale raczej z 3W. Kiedyś były pojedyncze ale grzały się okrutnie.
Jeszcze muszę wykołować jakąś płytkę do potencjometru, lepsze kable od wejść do ALPS-a i tego typu pierdoły, ale to mogę zrobić już po złożeniu obudowy bo na ten moment wygląda to tak.
