Atom More BLACK 18W :-) PCB
Kyuss
- 5...9 postów
Re: Atom More BLACK 18W :-) PCB
Jestem w trakcie budowy tego wzmacniacza. Masa podłączona tak, jak zaproponował kolega LuC. Pierwsze uruchomienie robiłem ze zwartym wejściem. Przy ustawionym na max MV i ściszonym Gain w głośniku słychać niewielki szum, jednak przy nawet niewielkiej ilości Gain szum gwałtownie rośnie - wygląda na to, że pochodzi z przedwzmacniacza. Sprawdzałem już z innymi lampami, problem nadal występuje. Zaekranowane są na razie tylko dwie z nich.
Kolejny problem pojawił się po podłączeniu gitary. nawet przy ściszonych wszystkich gałkach oprócz Master można posłuchać lokalnej stacji radiowej:)
Masa podłączona jest za 1 kondensatorem.
Zamierzam wymienić na ekranowane wszystkie kable idące do potencjometrów, chociaż to pomaga raczej w przypadku brumienia. Szum zmniejsza się znacznie po wyciszeniu potencjometrów.
Zamieszczam poniżej zdjęcia układu, może ktoś ma radę na to? Najbardziej uciążliwy jest szum. Firefly 1W, którego zbudowałem na łączówkach nie wydawał z siebie takich odgłosów.
A uziemione masz chassis?
Kyuss
- 5...9 postów
A w jaki sposób?
Kyuss
- 5...9 postów
Bolec od uziemienia podłączony do chassis. Do chassis również podłączona w jednym punkcie masa - poprowadzona z zasilacza. Prawidłowo?painlust pisze:A w jaki sposób?
PS. Wiem, że do podłączenia kabla uziemienia nie powinno się używać śrub mocujących inne elementy.
hybryd15
Moim skromnym zdaniem zrobiłeś pętle masy i czemu wejście nie ekranowanym kablem.
HYBRYD15
A pewny jesteś że bolec w gniazdku jest uziemiony?
Kyuss
- 5...9 postów
Bolec jest na 100% uziemiony. Masa jest połączona z chassis tylko w jednym punkcie, gniazda jack są odizolowane od obudowy (plastikowe). A wejście będzie zaekranowane, podobnie jak potencjometry. Czy szum może brać się z rezystorów? W niektórych miejscach dałem za duże i trzeba było je montować na stojąco.
I jeszcze pytanie: co zrobić z wolnymi kablami z uzwojenia wtórnego TG? Poskręcać, tak jak zasilające, czy zostawić luzem?
Rezystory dałeś metalizowane? Węglowe w torze sygnałowym będą generować większe szumy. Masz dobrze usymetryzowane żarzenie?
mice.co
Ze zdjęć widać, że węglowe raczej.
A porównywałeś z tym 1W na tych samych głośnościach? Może przewrażliwiony jesteś, szumy zawsze jakieś są.. możliwe, że ciut mniejsze, jakbyś zaekranował wszystkie kable sygnałowe i wstawił porządne rezystory metalizowane.
A nieużywane końcówki porządnie zaizoluj, zepnij i przypnij gdzieś, żeby nie latały.
hybryd15
Kolega "Kyuss'" zapoczątkował nową generację wzmacniaczy gitarowych z dodatkowa funkcją słuchania radia
( Bez urazy żarcik taki).
Coś musiałeś zrobić nie tak że ze wzmacniacza powstał odbiornik radiowy..
HYBRYD15
Kyuss
- 5...9 postów
Sprawdziłem, nadajnik znajduje się 600m od mojego domu, moc 5kW. Zobaczę jeszcze, jak to będzie odbierać na sali prób.
Miałem do czynienia z różnymi lampiakami i tylko Ashdown Peacemaker mojego gitarzysty tak szumiał.
Przyjrzałem się jeszcze raz płytce i porównałem oporniki z tymi sprzedawanymi na allegro. Węglowe to najprawdopodobniej te w kolorze kremowym, czyli wszystkie 1M w torze sygnału. Dam znać, czy wymiana coś pomogła, a na razie zabieram się za ekranowanie.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam:)
seler
Normalne.Kyuss pisze:. Przy ustawionym na max MV i ściszonym Gain w głośniku słychać niewielki szum, jednak przy nawet niewielkiej ilości Gain szum gwałtownie rośnie
Można próbować z:
- rezystory metalizowane w anodach preampu oraz upływowe
- dobrać 1-wszą lampę na małoszumiącą
- ewentualnie sprawdzić pod kątem wzbudzeń na cz. ponadakustycznych
przemak
Raczej to ostatnie. Zrobiłem parę wzmacniaczy na opornikach, które o metalizowaniu nie słyszałyseler pisze:Normalne.Kyuss pisze:. Przy ustawionym na max MV i ściszonym Gain w głośniku słychać niewielki szum, jednak przy nawet niewielkiej ilości Gain szum gwałtownie rośnie
Można próbować z:
jakubt33
- 5...9 postów
Witam wszystkich
Postanowiłem zbudować od podstaw naszego atoma 18, lecz jako że jestem początkujący nie obyło się bez problemów. Mianowicie przester działa pięknie tylko na jednym ustawieniu potencjometrów-całkowicie odfiltrowane tony wysokie i średnie, a pozostawione basy. Jakiekolwiek włączenie middli i trebli powoduje, że przester jest strasznie wysoki, ostry, wręcz "siarczysty".
Dodam, że płytki projektowałem sam ( a co, w końcu długie wakacje, coś trzeba robić z wolnym czasem
) i jedyna różnica w schemacie jaką zrobiłem to połączenie przewodów w tym miejscu:
i zamiast potencjometru 25k dałem 22k bo akurat taki miałem.
Napięcia w normie, bez obciążenia wszędzie do ok 20v wyższe niż powinny bo transformator zamiast 250 daje 270.
