Wzmacniacz na ECL86 lub EL84. Moje boje.
				slawekmod
Re: Wzmacniacz na ECL86 lub EL84. Moje boje.
Powiem Ci że bez sprzężenia zniekształcenia przy 2W przekraczają 2,5% , po zastosowaniu usz oscylują w granicach 0.1% ( orientacyjne napisałem ale widać to na wykresach)
				krzem3
Kolego slawekmod. Czy zniekształcenia na poziomie 1% są słyszalne przy mocy wyjściowej 2W, siedząc w fotelu słuchając np fortepianu z dodatkiem w tle orkiestry symfonicznej. Może to jest przez nas gonienie króliczka - tak jak za przyzwoitym przebiegiem prostokątnym, który spełnia nasze oczekiwania, a z uzyskanym dźwiękiem może być różnie. Audiofile są chyba górą - słuchają.
krzem3
						krzem3
				slawekmod
Nie problem w tym ze są zniekształcenia bo z tym się liczę że być muszą i wcale  nie jestem tym zaskoczony. Chodzi o to że lubię wiedzieć dlaczego jest tak i nie inaczej, chcę zobaczyć gdzie jest granica możliwości tego czy innego układu. Dlatego też walczyłem np z kartami dźwiękowymi do skutku a nie ogłosiłem porażki po 30 minutach. Teraz mam wiedzę co się da a czego się nie da z nimi zrobić. Tak samo jest ze wzmacniaczami itp.
Z tych pomiarów tutaj robionych już będziesz wiedział że np zrobienie EL84 SE bez USZ jest mało realne z tak małym transformatorem głośnikowym a to dlatego że zostało to pomierzone a nie wysłuchane jak to czasami bywa na forach audiofilskich.
				krzem3
Próbowałeś dołożyć 1nF/600V* do uzwojenia pierwotnego TG, stosowano kiedyś w lampowych w TV, radiach, magnetofonach, likwidując pasożytnicze oscylacje. Masz czym pomierzyć i przekonać się czy następuje poprawa i z jakim skutkiem, np pomniejszenie, likwidacja sprężynki w przebiegu prostokątnym.
krzem3
						krzem3
				slawekmod
Podłączałem wcześniej, nie ma żadnej pozytywnej zmiany. Poza tym nie ma tu żadnych wzbudzeń a pomiary są na czystej rezystancji. Ten typ tak ma.  W sumie mogłem spróbować na toroidach , są w TME taniej niż u producenta
				slawekmod
Zainstalowałem nowy wiatrak na grafice i problem zakłóceń nie wstępuje.
ASIO 48kHz na Audigy działa dobrze, poziom THD i harmonicznych jest widoczny na screenie. Pomiar 1M.
Transformator do wzmacniacza dotrze do mnie w tym tygodniu, dostałem taką informację od Pana Ogonowskiego.
				slawekmod
Heh, nie mogę edytować swojej poprzedniej wypowiedzi więc napiszę nową.
Otrzymałem dziś nowy transformator sieciowy od p. Ogonowskiego. Napięcia wtórne to 225V z odczepem na 200V-170mA, 6.3V/4A, 12V/0.3A. Moc to 120W. Jako że potrzebuję po wyprostowaniu 285V musiałem skorzystać z odczepu 200V bo w gniazdku jest 241 zamiast 230. 200V( 212V przy 241V w gniazdku) po wyprostowaniu i przefiltrowaniu ma 286V pod obciążeniem jedną lampą EL84 i jedną ECC83. Docelowo wykorzystam 225V bo lamp będzie więcej. Niemniej jednak raczej trzeba będzie stabilizować napięcie anodowe bo poziom napięcia w gniazdach sieciowych to loteria.
				Brencik_
Czekamy na pomiary.
Jak byś chciał Sławku badać jeszcze wzmacniacz SE na ECL86 to mam 2 transformatory pod taką konfigurację od 4pietro4 wykonane na specjalne moje zamówienie. Są 9-sekcyjne, przeznaczone pod 8om-owe obciążenie. Rdzeń składałem sam z lepszych blach 0,35mm zamiast oryginalnie przewidzianych 0,5mm.
viewtopic.php?f=7&t=12534&p=326728&hilit=ecl86#p326728
Chętnie użyczę do testów gdyż u mnie póki co cały czas stoją i czekają na swój czas.
				slawekmod
Zrobiłem pomiary z nowym trafem ale niewiele się zmieniło w paśmie co było do przewidzenia. Transformator jest trochę "sztywniejszy" jeżeli chodzi o obciążenie  - mniej spada napięcie w porównaniu do 40/5/6067.
Transformatorek do ECL od 4pietro4 chętnie bym przetestował. Jak dokończę układ próbny SE EL84 to go rozmontuję i zrobię pomiary na LO SE 15 z użyciem innych lamp a dzięki uprzejmości kolegów mam ich kilka do przetestowania.
				Brencik_
No to super. Daj znać jak będziesz je potrzebował to podeśle na testy. bo zanim ja cokolwiek ruszę w temacie to zdążą się zestarzeć
 (dobrze że to nie kondensatory elektrolityczne)
				slawekmod
Dam znać, dzięki za propozycję. Z chęcią się wezmę za ten temat.
