Moj pierwszy projekt
Re: Moj pierwszy projekt
Może nie nie czytałem całego wątku uważnie, ale chyba nie zostało określone gdzie występuje problem: końcówka czy preamp. Według mnie trzeba to określić jednoznacznie aby babrać się dalej.
Wicker
Ja bym najpierw posprawdzał elementy, czy mają odpowiednie wartości i czy nie są jakoś uszkodzone (może kondensator któryś ma zbyt duży upływ ?). Po kolei rozlutowywał bym stopnie,a zacząłbym od wywalenie tego środkowego wtórnika.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
TooL46_2
Taki jest plan na weekendMarvel pisze:to chyba nadszedł moment na rozebranie preampu i zbudowanie normalnego Atomika
Jestem na 100% pewien, ze to preamp. Koncowka, nawet jesli jest w pelni wysterowana, brzmi dobrze.painlust pisze:końcówka czy preamp
Widze, ze poza mna nikt nie lubi tego wtornikaWicker pisze:zacząłbym od wywalenie tego środkowego wtórnika
Zgodnie z rada Marvela -- wycigagne i polutuje cos sprawdzonego. Jak to nie zadziala, to wtedy juz zupelnie braknie mi pomyslow...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
VacuumVoodoo
Przy 2us/dzialke szum bedzie przewazal na ekranie oscyloskopu, nalezy popatrzec przy 10us,50us,100us i przy duzym powiekszeniu w osi Y. Wtedy moze cos sie pokaze.Marvel pisze:Wg. mnie na filmie widać po prostu szum.
No moze jeszcze chwile zaczekajmy. Mysle ze nalezy przetestowac urzadzenie (bo to jeszcze nie wzmacniacz skoro nie dziala zadowalajacoMarvel pisze:A co do samego wzmacniacza, to chyba nadszedł moment na rozebranie preampu i zbudowanie normalnego Atomika. Jeśli zadziała, to wtedy możesz wrócić do eksperymentów.
1. odlacz ten przedwzmacniacz i wlacz gitare bezposrednio do koncowki, ma grac czysto i bez dziwactw
2. podlacz przedwzmacniacz ale odlacz C10 od poprzedzajcego wtornika, podlacz tu gitare, gra? popierduje?
w ten sposob cofaj sie z gitara do wejscia. Notuj jakie zmiany (polepszenia/pogorszenia) zachodza.
Co do "nadmiaru" wtornikow, tez mam dwa ale okazalo sie ze popierdywala zbyt duza skrzynia jak na jeden Celestion Vintage.....
W koncu zagra ci to tez na sprzezeniu akustycznym.
Stratocaster, sprzezenie akustyczne MP3 3MB - nagrane w piatek ad hoc bez muzycznych ambicji. Skrzynia 112 z Eminence Cannabis Rex.
Zamieszczam to tylko aby powstrzymac Tomka od poddania sie, czasem nowy/wlasny projekt pochlania okrutna ilosc czasu i nerwow zanim zacznie sie zachowywac.
Aleksander Niemand
Wicker
Ja też nie jestem fanem rozlutowania wszystkiego, dlatego proponuje po kolei. A próbowałeś odwrotnie podpiąć wejścia inwertera ?
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
TooL46_2
Dzieki wszystkim za odpowiedzi i sugestie
Oto moje obserwacje.
1/ Gitara wpieta bezposrednio w inwerter -- gra cicho (czegoz innego sie spodziewac), ale czysto i calkiem fajnie. Brum z koncowki (o czym nizej).
2/ Gitara wpieta na wejscie V3B przez antyparazyt R21 330k -- glosniej, choc w dalszym ciagu czysto. Wszystko dalej fajnie.
3/ Gitara wpieta na wejscie V2B przez antyparazyt R11 330k -- jeszcze glosniej
, pojawia sie lekki crunch przy mocniejszym uderzeniu w struny. Tutaj jeszcze wszystko brzmi calkiem fajnie. Kolejna obserwacja -- stopnie te zupelnie nie brumia... Slychac tylko brum z koncowki. I jeszcze kolejna -- chyba musze zweryfikowac wartosci dzielnikow
4/ Gitara wpieta na wejscie potka Gain przed opornikim R5 1M -- po rozkreceniu tego ustrojstwa na maks pojawia sie 'pierd' plus tona brumu.
5/ Nie wpinalem juz na wejscie V1B bo to brzmi jeszcze gorzej.
Wiec cos musi byc z pierwszymi dwoma stopniami... Mam inny 1MA wiec jutro wlutuje. Nagram tez probki -- dzis nie bardzo moglem. Niestety, probki beda tylko mikrofonu wbudowanego w kompa, ale mikrofon ten calkiem niezle nawet zbiera. Zreszta chodzi o zilustrowanie zjawiska, a nie jakosciowe probki. Koncowka brumi troche, ale to ze wzgledu na pierwszy kondensator filtra, ktory ma wartosc 22uF/450V. Przelutuje jutro do jednej sekcji podwojnego 50uF z chassis. Powinno troche pomoc, a przy okazji kolejnej partii zamowien zapodam 100uF lub 220uF, jak przystalo na prostownik na krzemie.
) sprobuje.
Jestem po serii lutowaniaVacuumVoodoo pisze:No moze jeszcze chwile zaczekajmy. Mysle ze nalezy przetestowac urzadzenie (bo to jeszcze nie wzmacniacz skoro nie dziala zadowalajaco ) od t.zw. d..y strony.
O tym nie pomyslalem -- jutro (albo pojutrzeWicker pisze:A próbowałeś odwrotnie podpiąć wejścia inwertera ?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Sprawdź:
- czy na pewno potencjometr Gain ma solidny kontakt z masą, zarówno "zimne" wyprowadzenie, jak i obudowa potencjometru
- jeśli masz tam przewód ekranowany, sprawdź czy ekran nie ma zwarcia z masą. Najlepiej wywal ten przewód i włóż na próbę drugi, nawet nieekranowany
- czy kondensator sprzęgający za drugim stopniem na pewno nie przepuszcza DC.
Jeśli okablowanie jest OK, to proponuję mod z załącznika (dolny schemat, jeśli nie masz potencjometru 470k Log).
Żeby było to samo to bypas powinien być 1M...
No oczywiście.
R3=1M.
VacuumVoodoo
Nie bypass tylko shunt albo bocznik.painlust pisze:Żeby było to samo to bypas powinien być 1M...
IMO przy czterech stopniach wzmocnienia zachodzi koniecznosc tlumienia miedzy stopniami tak aby calkowite wzmocnienie lancucha bylo mnie wiecej takie samo jak przy trzech stopniach. Czyli sekwencja tlumienia np 15,10,10 db. albo 20,10,5. Mozna sie pokusic zrealizowac tlumienie miedzy stopniami 1-2 i 2-3 wspolosiowym podwojnym potencjometrem 100kOm.
Aleksander Niemand
Jak zwał tak zwał... wiadomo o co chodzi...
VacuumVoodoo
Tylko dzieki schematowi Marcina.painlust pisze:Jak zwał tak zwał... wiadomo o co chodzi...
Skoro innym czesto zwracasz uwage kiedy wyrazaja sie nieprecyzyjnie to sam sie do tego stosuj.
Aleksander Niemand
Są lepsi ode mnie w te klocki...
TooL46_2
Dzieki MarvelMarvel pisze:Sprawdź:
Ad 1. 'Macalem' wszystkie potki juz wczesniej, bo myslalem, ze moze obudowy sa nieumasione i to powoduje takie 'kwiatki'... Wszystkie maja mase na obudowach. Myslalem, zeby pociagnac jeszcze szyne przez kubki potencjometrow, ale czy to nie bedzie powodowac petli?
Ad 2. To juz tez przerabialem
Ad 3. Zmierzylem DC na siatce drugiego stopnia -- zmienia sie od 0V do 5mV... Wiec tutaj chyba wszystko ok.
Nad modem pomysle, jak wymiana potka na nowke nie pomoze. Ale szczerze sie zdziwie, jesli wymiana rozwiaze sprawe... Przeciez potki ALPHA to chyba nie Tomy
VacuumVoodoo pisze:Czyli sekwencja tlumienia np 15,10,10 db. albo 20,10,5.
Czyli proponujesz badziej stlumic przy wejsciu? Czyli -15db za pierwszym stopniem, -10db za drugim i za trzecim?
Widzialem takie rozwiazanie na ax84.com w ktoryms z premapow Lead. Na YT mozna tez znalezc filmy, gdzie zamiast jednego, wspolosiowego potka, sa dwa. Przy okazji zakupow kondensatorowych zainwestuje tez w kolejny pot podwojny. Tylko gdzie ja go wcisneVacuumVoodoo pisze:Mozna sie pokusic zrealizowac tlumienie miedzy stopniami 1-2 i 2-3 wspolosiowym podwojnym potencjometrem 100kOm.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
VacuumVoodoo
TooL46_2 pisze:Czyli proponujesz badziej stlumic przy wejsciu? Czyli -15db za pierwszym stopniem, -10db za drugim i za trzecim?VacuumVoodoo pisze:Czyli sekwencja tlumienia np 15,10,10 db. albo 20,10,5.
Najlepiej wstaw trymery - chyba juz to wczesniej proponowalem. Sekwencje podalem jako przykladowe "ball park figures".
Aleksander Niemand
