Beethoven - rozszerzenie zakresu UKF do 108 Mhz
zagore1
Re: Beethoven - rozszerzenie zakresu UKF do 108 Mhz
Post autor: zagore1 »
Mój Beethoven wyszedł z podziemia i trafił na honorowe miejsce w pokoju córki :-).
Mam pytanie czy jest możliwość podłączenia do radia stacji radiowych z "kablówki" i jak to zrobić?
Wołyń 1943. Pamiętamy!
Jeśli grzebanie w odbiorniku nie wchodzi w grę, to proponuję symetryzator ze względu na brak wejścia współosiowego 75R. W gniazdku sieci kablowej powinny być dwa wyjścia: telewizyjne i radiowe.
zagore1
AZ12 pisze:Witam.
Gniazdka w pokoju córki nie mam tylko koncentryk idący do telewizora. Czyli wystarczy klasyczny symetryzator? Dawniej to mi się te symetryzatory poniewierały po szufladach a teraz będę miał problem :-(
whwp
Post autor: whwp »
Zastosuj rozgałęźnik pasmowy R/TV albo zakończ kabel gniazdem. Unikniesz problemów :)
Wojtek SQ2KRZ
kaem
Post autor: kaem »
W ostatnich latach kablówki rezygnują z analogowego radia UKF-FM. Więc nie wiadomo czy po podłączeniu do radia, cokolwiek będzie.
kaem pisze:W ostatnich latach kablówki rezygnują z analogowego radia UKF-FM. Więc nie wiadomo czy po podłączeniu do radia, cokolwiek będzie.
Ale administrator budynku ma obowiązek Tobie dostarczyć sygnał ze zbiorczej anteny. To że kablówka za sporą łapówkę dostała monopol na "dostarczanie" TV nie oznacza że nie masz żadnych praw do obioru stacji UKF. U nas W Łodzi (i nie tylko) kablówki zaczęły się awanturować o wg nich bezprawne oszukiwanie ludzi w reklamach cyfrowej TV że za obiór naziemnej telewizji nie muszą oni nic płacić. No bo jak to 50 PLN należy się kablowce za umożliwienie odbioru naziemnej telewizji. Nie tylko spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe (obydwa to przeżytki komunizmu) ale nawet w mieszkaniach komunalnych zabrania się posiadania własnej anteny- zmusza sie do obowiązkowego płacenia wysokiego haraczu kablówkom.
Jak będzie opór w materii władz spółdzielni to warto prezesowi przypomnieć, że może z intratnego stołeczka zlecieć. Przecież upieranie przy bezprawiu tlyko dlatego ze obiecało się komuś łatwy zysk to prowadzi do niegospodarności w zarządzanej spółdzielni. Jak dobrze sie to rozegra to można nieźle społdzielni narobić koło 4 liter.
Jeszcze jedno - państwo zmusza Ciebie do płacenia abonamentu RTV, więc państwo musi stosując prawo wobec administratora budynku, umożliwić Tobie odbiór tego za co płacisz.
STUDI pisze:Nie tylko spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe (obydwa to przeżytki komunizmu)
Komunizmu?? Kolebką ruchu spółdzielczego była Anglia - połowa XIX w. W Polsce spółdzielnie mieszkaniowe powstały w 1902r.
PSS "Społem" ŁÓDŹ - 1907r.
WSS "Społem" - 1869r.
Miłego dnia życzę.
Ale to co jest wg obecnego polskiego prawa spółdzielnią to niestety jest to relikt komuny.
zagore1
Kolega kapala prosił mnie o zdjęcia i opis jak w Beethovenie są podłączone głośniki.
Zrobiłem kilka zdjęć i odręczny szkic - mam nadzieję, że to pomoże koledze w montażu głośników.
Z widocznej na pierwszym zdj. wtyczki wychodzą 3 przewody ( patrząc od tyłu radia: żółty,czerwony i niebieski)
Reszta na rysunku i zdjęciach
Jarek.P
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Jarek.P »
Witam szanowne grono, to mój pierwszy post na tym forum.
Piszę tak po trosze, żeby się pochwalić, a po trosze żeby spytać. Trafił mi w ręce radioodbiornik Beethoven II w stanie wizualnie doskonałym, radio jest niemal jak nowe, nawet politura ma jedynie jakieś minimalne otarcia na narożnikach, żadnych korników, plam, przebarwień - czytam od wczoraj różne fora, wątki poświęcone renowacji takich staruszków i micha mi się cieszy, bo ludzie kosztem wielogodzinnej pracy dochodzą do tego, co ja dostałem na starcie :)
Tyle chwalenia się, teraz konkrety: radio z widocznych bolączek dotyczących obudowy ma właściwie tylko dwie: wykruszony fragment klawisza i częściowo wytarte metalowe dekielki na gałkach. Moje pytania:
- czy ktoś ma pomysł, jak najlepiej wypełnić takie wykruszenie? Trochę nie mam czasu na chodzenie po giełdach starci i szukanie klawisza oryginalnego, jak kiedyś znajdę, to wymienię, póki co chciałbym ubytek wypełnić czymś dobranym kolorystycznie. Może ktoś ma sprawdzoną metodę doboru koloru i się podzieli?
- klawisze są dość mocno zmatowione (nie chodzi o mechaniczne zniszczenie, a chyba o wyblaknięcie czy coś takiego), czy to się da (i czy warto) odświeżyć? Na zdjęciach tego typu radioodbiorników po porządnych renowacjach widać, że te klawisze aż lśnią, jak uzyskać taki efekt? Photoshopem? Czy jest jakaś realna metoda?
- dekielki na gałkach już odrestaurowałem, wystarczyło je wypolerować, ale został złoty otok naokoło większych gałek. Typowa złota "farbka" z akcesoriów do decoupage wystarczy tutaj?
- politura ma jak pisałem jedynie lekkie przetarcia na krawędziach, szczerze mówiąc nie wiem, czy w ogóle się do niej dotykać, ale może jest jakiś prosty środek typu pasty woskowe do karoserii ukochanej beemwicy? Olej lniany?
Co do samej elektroniki - wygląda na oryginalną, nigdy nie modyfikowaną, radia jeszcze nie włączałem (tak..., wiem!), chcę się za to zabrać za jakiś czas dopiero, niestety nie wiem (i niestety nie mam szans spytać, chyba że ktoś dobrego spirytystę poleci), czy było sprawne, czy też zostało odstawione z powodu usterki. Zastanawia mnie tylko kwestia elektrolitów. Czy w ogóle jest sens liczyć na to, że będą sprawne, próbować je formować, czy szkoda czasu, od razu je otwierać i pchać do środka puszek współczesne zamienniki? Od wczoraj czytałem już sporo w temacie i szczerze mówiąc nadal nie wiem. Jedni stanowczo twierdzą, że warto ratować, inni równie stanowczo, że to nie ma sensu, że zwłaszcza te enerdowskie elektrolity są właściwie na pewno do wymiany.
Na zakończenie dwa zdjęcia:
zagore1
Witamy nowego Kolegę na forum :-)
Radio w bardzo dobrym jak na swój wiek stanie, więc nie ma chyba sensu go poprawiać.
Ubytek klawisza minimalny - można próbować uzupełnić jakąć masą..
Ciekawy jestem jak jest z głowicą UKF? Przestrojona na dolny zakres?
Janusz
Jarek.P
5...9 postów
5...9 postów
Poprawiać go nie chcę, ale samą politurę bym chętnie czymś odświeżył, bo mimo, że w bardzo dobrym stanie, jednak jest matowa, stąd moje pytanie o jakieś pasty, może oleje?
Radio wczoraj rozskrzynkowałem. Czy UKF był przestrajany - nie wiem. Głowica nie wygląda na w jakikolwiek sposób modyfikowaną, ale ponieważ nie wiem, jak typowo się te radia przestrajało, nie wiem, czego szukać. Czy na podstawie zdjęcia jesteś w stanie (Ty bądź inny znawca tego radia) ocenić?
Inny problem zaś mi się pojawił - radio miało zrzuconą linkę od skali UKF. Założyłem ją na miejsce, jednak jakieś problemy są ze sprzęgiełkiem, które decyduje o tym, która skala ma się przesuwać - wygląda mi to tak, jakby wodzik ustawiający to sprzęgiełko miał za mały skok. W stanie "fabrycznym" pracowała tylko skala AM, zawsze. Usiłowałem regulować wodzik, ale jedyne, co uzyskuję, to że pracuje tylko skala UKF, nawet minimalne cofnięcie regulacji wodzika powoduje, że znów pracuje tylko skala AM.
Sam klawisz UKF też mi się nie podoba. Ma minimalnie inny odcień od reszty, a jego wspornik ma na boku ślady po lutownicy, tak jakby ktoś go ściągał. Klawisz po wciśnięciu nie odskakuje też do pozycji wyjściowej, jak reszta, a zostaje wciśnięty, nie ma tam też tej czerwonej blaszki sygnalizacyjnej - to tak ma być, czy on normalnie powinien pracować jak pozostałe, wracać do pozycji wyjściowej i sygnalizować stan blaszką?
Zdjęcia tych rejonów:
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Tak.Tek elementy trzeba sprawdzić zwłaszcza zapadkę klawisza .Może brak sprężynki.Porównaj z sąsiadami. .Samo sprzęgło da się zrobić czyli wyregulować.Cierpliwości i rozgryzać zasadę działania.Człowiek zrobił to i człowiek popsowa.
Pozdrawiam Tomasz
Jarek.P
5...9 postów
5...9 postów
Ten post napisałem dość dawno temu, od tamtego czasu renowacja posunęła się trochę do przodu. Uruchomiony jest wzmacniacz m.cz. (wymiany wymagały kondensatory katodowe, nowe wsadziłem w opróżnione z zawartości rurki po starych, jedynie zamiast czarnej zalewy użyłem mlecznego kleju na gorąco, nie miałem pod ręką czarnego, mam nadzieję, że nie jest to zbyt wielkie odstępstwo od oryginalnego wyglądu :)
Działa sam z siebie tor FM, nie był przestrajany, pierwsza stacja, którą złapałem to rzecz jasna Radyjo :)
Problem mam cały czas z mechaniką, z tym nieszczęsnym sprzęgłem, tyle, że już zlokalizowałem przyczynę. Zdjęcie poglądowe:
Przyczyna tkwi w poluzowanym popychaczu, który porusza wodzikiem przełączającym sprzęgło, popychacz na zdjęciu jest wskazany zieloną strzałką. Jeden z nitów, którymi on jest mocowany do pionowego suwaczka klawisza UKF się rozklapał i nie trzyma. Problem trywialny, jednak za diabła nie mogę dojść jak wyjąć ten suwaczek (zaznaczony niebieskim znakiem zapytania, niebieska strzałka pokazuje jeden z nitów), a bez tego nita nie poprawię. Usiłowałem to robić po rozgięciu wąsów, które ów suwaczek stabilizują (widać je rozgięte na zdjęciu), jednak nie mogę suwaka opuścić o ten milimetr niżej, żeby go zdjąć, przeszkadza ramię klawisza. Ktoś podpowie, jak to zdemontować?
Mogę jeszcze próbować jedno z drugim kleić bez wyciągania, ale jednak wolałbym to zrobić porządnie...
frycz
Kontakt:
Post autor: frycz »
Co do klawisza to zdejmij go, umyj pod kranem ludwikiem, a samą krawędź złamania acetonem jak masz.
potem podklej klawisz zwykłą dobrą taśmą klejącą tak żeby odtworzyć brakującą część klawisza i w powstałą formę wlać dobrze rozmieszany klej Distal Classic. Taśma będzie od góry klawisza a klej będziesz wlewał niejako od wewnątrz. Możesz wlać odrobinę więcej. Distal jest kremowy/kość słoniowa i potem jak uformujesz klawisz papierem 1200 i wypolerujesz, to będzie nie do odróżnienia. Distal klasyczny schnie (utwardza się w 100%) bardzo długo a do obróbki nadaje się po tygodniu.
Robert SP5RF
ODPOWIEDZ
