Wzmacniacz Red Baron i paczka
Re: Wzmacniacz Red Baron i paczka
A może zrobiłbyś zdjęcie gniazda wejściowego i sposobu pociągnięcia kabli od niego do obu kanałów...
Post autor: Marvel »
Skoro budujesz dom, to może do czegoś jednak blachę z tego chassis wykorzystasz na budowie... :?
Albo chcesz mieć działający wzmacniacz, albo nie. Jeśli chcesz, to musisz mieć porządne chassis z otworami w odpowiednich miejscach. Jak widzę odwróconą o 180 stopni płytkę z kablami ciągniętymi przez całe chassis w tę i wewtę, to mi się na prawdę coś robi... :twisted:
Ma być tak jak w załączniku i koniec. Czarny kabel od żarzenia trzeba tylko poprowadzić poza płytką, a nie po płytce.
MagicMarcus
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: MagicMarcus »
Marvel pisze:Skoro budujesz dom, to może do czegoś jednak blachę z tego chassis wykorzystasz na budowie... :?
Heh, wiedziałem, że tak będzie. :lol:
Zmobilizowałeś mnie. Tego chyba potrzebowałem. Dziękuję.
Nowe chassis zamówione.
W tej wersji kanał fender na razie odłączony (stąd te kabelki i elementy luzem).
MagicMarcus pisze:Zmobilizowałeś mnie. Tego chyba potrzebowałem. Dziękuję.
Cała przyjemność po mojej stronie. :twisted: :wink:
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Maly OT :) :arrow: Marvel
Mozesz podac skad wytrzaskujesz takie fajne przelaczniki Power i StandBy? Ja kupilem ostatnio cos takiego (ten P/N SW24 D/T). Na pierwszy rzut oka wyglada ok, zobaczymy, jak sie sprawdzi ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Moje teraz to Apem A001 i A006. Kupuję tu :
http://www.euroelektronika.pl/oferta1.php?CA=63
Drogie, ale bezpieczne...
Te na foto to Carlingi z TubeTown. Są też na Amptone. Te same, co w Twoim linku po $8,80. :D
S77
Post autor: S77 »
Mam pytanie, kilka postów wyżej na zdjęciu wnętrza atomica Marvela widzę "duże", na oko takie same elektrolity na płytce zasilacza oraz na płytce preampa. Czy w preampie między stopniami jest powtórzona wartość z zasilacza tj. 47uF?
Sławomir Bieniek
gkoz
Post autor: gkoz »
Tak, to są kondensatory odsprzęgające.
W zasilaczu jest 2x47uF. Trzeci to 4700uF filtrujący zasilanie grzejników 6,3V. W przedwzmacniaczu dwa razy 47uF odsprzęgające między lampami (jeden na dwa stopnie).
MagicMarcus
75...99 postów
75...99 postów
Witam po przerwie.
Wzmacniacz od jakiegoś czasu gra dosyć dobrze.
Zrobiłem nowe chassis i rozmieściłem elementy wg wskazówek Marvela.
Wzmacniacz bzyczy ale to na 99% wina gitary (Epiphone LP100). Rozkręciłem wszystkie "puszki" i jak ruszałem kabelkami (strasznie kiepskiej jakości) to wzmacniacz raz bzyczał głośniej, raz ciszej, poza tym przesuwanie ich względem siebie powodowało dźwięk coś ala szurania. Wymienię wszystkie kable i mam nadzieję, że problem zniknie.
Zamieszczę jutro zdjęcie środka wzmacniacza i poprosił bym kolegów o pomoc w rozmieszczeniu elementów dla kanału Fender. Mam pomysł ale nie wiem czy dobry: korektor, gain i volume umieszczę na płytce, tylko nie znam najlepszego miejsca na lampę.
MagicMarcus
75...99 postów
75...99 postów
Moim celem jest wzmacniacz dwukanałowy.
Proszę bardzo o propozycje najlepszego rozmieszczenia elementów dla kanału Fender.
MagicMarcus
75...99 postów
75...99 postów
Taka jest moja wizja rozmieszczenia elementów:
Płytkę pod lampę jeszcze projektuję (duży biały kwadrat).
MagicMarcus
75...99 postów
75...99 postów
Możecie sprawdzić czy tak będzie dobrze?
COB
Post autor: COB »
Gdybyście chcieli w ramach eksperymentu Red Barona wyposażyć w dwie ECC85 zamiast ECC83/6N2P (oczywiście po przeliczeniu odpowiednich rezystorów), to gdzie byście ich użyli? Mi się wydaje, że pierwsza lampa na kanał czysty, a druga na trzeci stopień + wtórnik na przesterowanym. Pierwszy i drugi stopień zostałby bez zmian. Mam jeszcze ze dwie ECC82, ale ze względu na małe wzmocnienie raczej nie widzę ich w takim układzie. Może dałoby się na nich zrobić lampową pętlę efektów?
Robiłem eksperymenty z Atomicem wstawiając ECC81 i ECC85 za 6N2P-EV/ECC83 (mam przełączane żarzenie) nie zmieniając wartości elementów i działało (mam 1W oporniki w anodach i katodach) choć za słaby przester (lekki crunch) jak na mój gust. W rezultacie w przyszłych konstrukcjach te lampy zamierzam stosować tylko na kanale czystym.
