Ale to chyba zależy wprost od Uf/k?STUDI pisze:Wg mnie przeływ prądu pomiędzy grzejnikiem a katodą
Symetryzacja uzwojen zarzenia
Re: Symetryzacja uzwojen zarzenia
Zgadza się ale przy okazji masz prąd upływ z katody do grzejnika. Im więszy tym bardziej to wpływa na układ (pomijam sprzężęnia poprzez zżarzenie). Zapewne ten parametr jeś;i wyspecyfikowano to wyznaczono dla najgorszego przypadku. Dla mnie coś co podano jako wartość maksymalna graniczna rozumiem jednoznacznie - nie wolno przekroczyć. Generalnie trzeba gdzieś poszperać w literaturze z epoki gdzie omawiano wszelkie zagadnienia wpływu to co sie dizeje pomiedzy grzejnikiem a katodą na trwałośc lamp.Piotr pisze:Ale to chyba zależy wprost od Uf/k?STUDI pisze:Wg mnie przeływ prądu pomiędzy grzejnikiem a katodą
mich3000
Witam szanownych kolegów, z góry przepraszam za odgrzewanie tematu praktycznie omówionego od "a" do "z" , ale nie chciałem zakładać nowego. Otóż zastanawiam się czy są jakieś przeciwwskazania aby zrobić symetryzację (rys. B w załączniku) bezpośrednio na pinach podstawki lampy. Tzn. czy mogę umieścić te dwa rezystory 47R na pinach podstawki lampy wraz z przewodami żarzenia? Pozdrawiam Michał.
ZoltAn
Nie ma żadnych przeciwskazań, żeby tak zrobić!mich3000 pisze:... zrobić symetryzację (rys. B w załączniku) bezpośrednio na pinach podstawki lampy. Tzn. czy mogę umieścić te dwa rezystory 47R na pinach podstawki lampy wraz z przewodami żarzenia? Pozdrawiam Michał.
Możesz dla pewności "podeprzeć" te rezystory (w miejscu wspólnego połączenia) nie masą a "lekkim plusem" - np. pobranym z rezystora katody/katod lampy/lamp mocy (jeżeli układ SE A lub PP AB1).
Pzdr. Zoltan
... albo w zależności od potrzeb plusem z dzielnika napięcia anodowego, co zresztą pokazano na rys. d.
Lisor
Planuję zrobić mały wzmacniacz na triodzie z katodą żarzoną bezpośrednio - 6S4S lub podobną . Zastanawia mnie fakt dlaczego do tak żarzonej lampy nie stosuje się uzwojenia symetrycznego żarzenia o napięciu 3,15-0-3,15 V ? tylko stosuje się potencjometr odbrumiający, ewentualnie żarzy się prądem stałym. Oglądałem kilkanaście schematów wzmacniaczy na tego rodzaju lampach i nigdzie nie widziałem starych rozwiązań w postaci takiego uzwojenia. Moja koncepcja zakłada jak najprostszą budowę i możliwie małe koszty.
Pewnie nieidealności wykonania katody i transformatora powodują, że słyszalny jest brum którego wtedy nie ma jak usunąć. W dawnych latach, kiedy wymagania i oczekiwania były niższe to taka metoda była normalnie stosowana.Lisor pisze:Planuję zrobić mały wzmacniacz na triodzie z katodą żarzoną bezpośrednio - 6S4S lub podobną . Zastanawia mnie fakt dlaczego do tak żarzonej lampy nie stosuje się uzwojenia symetrycznego żarzenia o napięciu 3,15-0-3,15 V ? tylko stosuje się potencjometr odbrumiający, ewentualnie żarzy się prądem stałym. Oglądałem kilkanaście schematów wzmacniaczy na tego rodzaju lampach i nigdzie nie widziałem starych rozwiązań w postaci takiego uzwojenia. Moja koncepcja zakłada jak najprostszą budowę i możliwie małe koszty.
ZoltAn
.tszczesn pisze:Pewnie nieidealności wykonania katody i transformatora powodują, że słyszalny jest brum którego wtedy nie ma jak usunąć. W dawnych latach, kiedy wymagania i oczekiwania były niższe to taka metoda była normalnie stosowana.Lisor pisze:Planuję zrobić mały wzmacniacz na triodzie z katodą żarzoną bezpośrednio
A zjawisko to widać wyraźnie także w żarzonych pośrednio w (skądinąd całkiem porządnych) lampach TESLA ECC83, gdzie włókna żarzenia mają albo niejednakową długość, albo niejednakową rezystancję. Podobnie zachowywały się ECC83 RFT z niektórych serii - czarna rozpacz
Ustawienie symetryzatorem poziomu brumu lamp wejściowych na minimum w przypadku dwu- czy więcejkanałowego wzmacniacza jest wprost niewykonalne
Pozostaje tylko "podparcie" włókien niewielkim plusem (katoda lamp/y mocy lub dzielnik +/- ) albo zasilenie ich dobrze wyfiltrowanym i dodatkowo SYMETRYZOWANYM (tak, tak...
Zwłaszcza w gitarowcach-hajgajnach lub harmonijkowcach...
