Zasilacz do testera lamp.
Michał_B
Re: Zasilacz do testera lamp.
Post autor: Michał_B »
Uref = 2.668 / 1024. Od razu dziele przez 1024 żeby nie powtarzać ciągle tych samych obliczeń.
UA=ADCUA*(VREF/1024)*(R4+R5)/R5
UA=ADCUA*(0,002605)*(201.5)/1,5
UA=ADCUA*0,35
mój sposób:
UA=ADCUA*UREF*(R4+R5)/R5
UA=ADCUA*UREF*134,333
Podginanie blaszek dało tylko to, że odzyskałem jedna linie. Reszta nadal nie świeci. Zastanawiam się nad rozebraniem go i przeczyszczeniu spirytusem.
Przylutowanie kondensatorów nie pomogło. Trzeba zastosować programowe zaokrąglanie.
Bobekmaster pisze:P.S. Zastanawiam się także nad dodaniem kondensatorów, które bedą wygładzać troszke pomiary.
Tam się nie ma co zastanawiać, ten przetwornik wymaga wygładzania napięcia, bo nie ma układu SH pisze o tym a karcie katalogowej, jakakolwiek zmiana napięcia podczas cyklu przeważania powoduje zakłócanie wyniku ADC. Zawsze w szereg z pinem ADCx rezystor 10k oraz do masy kondensator o pojemności zależnej od częstotliwości pomiaru.
Michał_B
Kondensatory dałem, ale niewiele to pomogło.. Trzecia cyfra sobie skacze. Może programowo obliczać średnią?
A Vref, AVcc, Vcc masz odsprzęgnięte - pokaż jak to wygląda na druku i wyłączasz procesor podczas pomiaru (ADC Noise Reduction)
Michał_B
Procka nie wyłączam podczas pomiaru. Musze poszukać takiej komendy.
Bardzo niespójny sposób prowadzenia masy, luźna uwaga to nie umieszczaj przelotek na padach smd, to nie jest dobry pomysł.
Ścieżki masy są za wąskie, zasilania też. Następnym razem zrób szersze i poprowadź zasilanie cżęści analogowej osobnymi ścieżkami do których nic po drodze nie jest podłączone.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Bobekmaster pisze:Może programowo obliczać średnią?
Wylicz średnią ADC na przykład z 10..20 pomiarów i potem to przelicz na LCD.
Tomek
A nie lepiej z 8, 16 próbek i przesuwanie zamiast mnożenia?
Tomasz Gumny
traxman pisze:A nie lepiej z 8, 16 próbek i przesuwanie zamiast mnożenia?
Czym jest dzielenie przez 10..20 jeśli reszta działań jest zmiennoprzecinkowa?
:arrow: Bobekmaster: ile pamięci zajmuje teraz program (po dołączeniu biblioteki działań i wyświetlania liczb zmiennoprzecinkowych)?
Tomek
Michał_B
Ok, poprawię plytke na przyszłość.
Zajmuje coś kolo 30%. Jeszcze dużo funkcji wejdzie.
Michał_B
Programowe zaokraglanie działa dobrze :D Zaokrąglam 200 pomiarów, żeby mało sie zmieniały cyferki. Głównie to dopiero 4 cyfra sie zmienia i to znieznacznie.
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze:Programowe zaokraglanie działa dobrze :D Zaokrąglam 200 pomiarów, żeby mało sie zmieniały cyferki. Głównie to dopiero 4 cyfra sie zmienia i to znieznacznie.
Cyferki zawsze będą się mało zmieniać, gdy weźmiesz średnią z odpowiednio dużej liczby pomiarów, ale to nie oznacza poprawności wyniku.
Tomek
Michał_B
Wiem. Zrobię stosowne pomiary i zobaczymy jak z liniowością, i dokladnością.
Waźne że cyferki nie latają i można wiedzieć co zmierzył.
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze:Waźne że cyferki nie latają i można wiedzieć co zmierzył.
To akurat się robi wprowadzając pauzę między kolejnymi wyświetleniami.
W sumie: zanim zaczniesz uśredniać musisz być pewny, że obliczenia są poprawne.
Tomek
Michał_B
Opuźnienie jest ok, ale jak mimo tego pomiar jest 6,4 a zaraz 6,2 to nie wiadomo jaką wartośc zapisać. Po uśrednianiu pomiary są ok, liniowe, ale np UF jest pomniejszone o 0,1 na calym zakresie.
