Elektrośmieci
romanradio
Re: Elektrośmieci
Post autor: romanradio »
AZ12 pisze:Witam
Dziś na złomie nielampowe, ale też stare było urządzenie do sprawdzania wirników silników elektrycznych.
Cześć
jeśli do sprawdzania silników komutatorowych to jestem zainteresowany,odpisz na pw.
R.
ECC83
Re: Elektrośmieci
Post autor: ECC83 »
Dzisiaj takie coś przyniosłem :)
Co ciekawe lampy w komplecie, chassis pod spodem nie ruszane i linki skali na swoim miejscu.
ballasttube
Re: Elektrośmieci
Post autor: ballasttube »
Ciekawe ile litrów "płynnej gotówki" to kosztowało:-)?
Wygląda na tego z konopi:-)jednogałkowca tak jakby.
ECC83
Re: Elektrośmieci
Post autor: ECC83 »
Nie kosztowało mnie nic :)
I zostało uratowane chwilkę przed wywózką na elektrośmieci z pobliskiego osiedla. Już kilka razy coś złowiłem na elektrośmieciach ale były to tylko amplitunery Diory i tym podobne a przedwojenny Philips - nigdy bym się nie spodziewał.
Re: Elektrośmieci
ECC83 pisze:Nie kosztowało mnie nic :)
Sprzęty te były sprawne?
Dziś na złomie było stare radio Skald i magnetowid Samsung srebrny.
ECC83
Re: Elektrośmieci
Post autor: ECC83 »
Z reguły tak, bo jak coś z lat 70/80 to biorę tylko w dobrym stanie. Po wyczyszczeniu potencjometrów i przestrojeniu działają bez problemu.
Re: Elektrośmieci
A ja wygrzebałem mikroster MSA-80 :D. Mile widziane dalsze informacje dotyczące tego komputera.
Re: Elektrośmieci
Dzisiaj na złomie było sporo różności: radiotelefony Radmor, stabilizator napięcia 220V, stary prostownik, magnetofon Sony, rzutnik polski, odstraszacz kun, stare oprawki.
Re: Elektrośmieci
Post autor: Marcin K. »
Nooo, w końcu coś ciekawego. Palnik z transformatorkiem jest? Na jakie pasmo ten radiotelefon? Fajna przedwojenna oprawka.
Szrot majster
Re: Elektrośmieci
Post autor: Szrot majster »
AZ12 pisze:Witam
Ten radiotelefon to milicyjny Radmor.Było to na kwarcach, tak więc idzie przerobić.Obecnie to jest pasmo 172-176 MHz i nie radzę się tym bawić(chyba,że zastosujesz sztuczne obciążenie zamiast anteny-50 ohm), bo to pasmo jest używane przez obecną Policję.Przypieprzą się, rozwalą Ci dom+kara/wyrok do odsiadki.Ja bym to sprzedał.Krótkofalowcy chętnie kupią,bo to idzie przerobić(dorobienie syntezy) na amatorskie pasmo 2m.
akordeonista
Re: Elektrośmieci
Post autor: akordeonista »
Radiotelefon na zdjęciu to najprawdopodobniej FM-315, znany także jako R-4431, jeśli dobrze pamiętam. Pasmo jak podał Kolega Szrotmajster, bardzo czuły i selektywny odbiornik z drabinkowym filtrem kwarcowym 10,7 MHz, chociaż moc nadajnika to tylko 0,5 W. Przestrojenie niezbyt kłopotliwe pod warunkiem posiadania instrukcji serwisowej. Kilka mam "na sumieniu" :wink: . Urządzenie ma konstrukcję modułową - takie "kostki" z cienkiej blachy mosiężnej, zalutowane punktowo i łączone cienkim Kynarem. Sporo tam jest tych kostek - odbiornik ma dwie przemiany i dwie pośrednie - 10,7 MHZ i 465 kHz. Do nadajnika potrzebne są kwarce o częstotliwości równej f.nadawcza : 18 (dwa potrajacze i podwajacz) a do pierwszej heterodyny odbiornika (f. odbiorcza - 10,7 MHz ) : 4 (dwa podwajacze). Druga heterodyna była także kwarcowa - najczęściej 11,165 MHz - czasem 10,235 MHz. Na wyjściu nadajnika fabrycznie stosowano tranzystory 2N3553, dające wspomniane na wstępie 0,5 W. Przy przestrajaniu na pasmo 2 m dawałem 2N3866, 2N4427 albo 2N4428, z których można było wyciągnąć ok. 1 W. Problem jest z zasilaniem - w oryginale stosowano 10 ogniw NiCd, takich dużych pastylek - niestety, dziś już niedostępnych - ciężki metal! Trzeba kombinować zamienniki NiMH. SP5SAT
Re: Elektrośmieci
Witam ponownie
Dzięki za info, nie zamierzam nadawać tym sprzętem.
Czy ktoś wie od czego jest ta przetwornica? Napięcie zasilania prawdopodobnie 48V, wyjście 5V.
Dziś na złomie było radio Pionier LW/FM i odtwarzacz CD Sony.
akordeonista
Re: Elektrośmieci
AZ12 pisze:Witam ponownie
Jeżeli to możliwe, chętnie wszedłbym w posiadanie tej FM-315. Przypomniałbym sobie może swoje początki w krótkim falarstwie - to już ponad 30 lat. Najchętniej wymiana, choć lamp nie mam, urządzeń lampowych również, za to sporo narzędzi, jakieś lutownice etc. W.
Re: Elektrośmieci
Konstrukcja trzysta piętnastek jest cholernie upierdliwa. Trzeba było uważać na połączenia kynarem bo były dość kruche. No i z kwarcami problem. W swojej mam tylko (aż!) dwa kanały obsadzone 145.300 i 144.625MHz. Ciężko zdobyć kwarce. Odbiorcze z przedziału 33MHz a nadawcze 8MHz z groszami. Moja była z pasma 150MHz to w zasadzie zapodałem kwarce i radio działa :-)
akordeonista
Re: Elektrośmieci
No to już mam :D . Podziękowania dla Kolegi AZ12. Radio prawie sprawne - prawie, bo uszkodzony potencjometr głośności (jakieś dziwne zwarcia, sprzeczne z prawem Ohma - mierzyłem oczywiście po odlutowaniu przewodów), za to odbiornik i nadajnik sprawne, tylko przestrajać. Jak słusznie zauważył Kolega Marcin, konstrukcja FM315 nie ułatwia napraw, więc przestrajanie i wymiana potencjometru będą dużym wyzwaniem.
"Koledzy, cóż to ma za znaczenie, skoro tow. S. nie żyje" - zagadka: skąd ten cytat? W.
