Co to jest?- czyli zaczynamy wieczór zagadek
jethrotull pisze:
tszczesn pisze:
jethrotull pisze:A może są jakieś inne metody generacji białego lub różowego szumu?
Można też generować szum cyfrowo - generujesz losowy ciąg bitów, podajesz go na przetwornik CA i masz szum.
Dzięki, tak to ja sam umiem, ale nie o to chodzi.
A w kwestii diody krzemowej: układ pracy taki sam jak dla próżniowej diody szumowej?
Pewnie tak. Nie zajmowałem się nigdy generatorami szumów, więc nie wiem jak są w szczegółach w rzeczywistości robione. Pamiętaj tylko, że złącze ma być przebite, poziom szumów pewnie zależy od natężenia prądu wstecznego złącza.
To to zener np może być? Jemu można zapodać stosunkowo duży prąd wsteczny.
jethrotull pisze:To to zener np może być? Jemu można zapodać stosunkowo duży prąd wsteczny.
Może być. Może być też dowolna inna dioda o odpowiednio niskim napięciu przebicia, może być złącze BE tranzystora (napięcie przebicia ok 5V). Ale które złącze jak szumi to już nie wiem.
Dzięki, i tak bardzo mi pomogłeś, będę sobie sprawdzał sam co jak szumi.
gachu13
Post autor: gachu13 »
Ja już zrobiłem cos takiego. Wykorzystałem do tego zenera (coś koło 7 woltów napięcia stabilizacji) z którego sygnał był wzmacniany przez trzystopniowy wzmacniacz tranzystorowy. Szumi całkiem przyjemnie, ale zapewne nie jest to czysty szum biały.
Ten układ był opisywany gdzieś w EdW - jak jesteś zainteresowany to Ci go podeśle. Koszty wykonania prawie żadne, bo tranzystory to zwykłe BC-ki.
SQ9KQZ
Ja natomiast będę budował diodę szumową :)
Alek pisze:Ja natomiast będę budował diodę szumową :)
Nie jestem pewien, ale coś mi się w pamięci kołacze, że niedoskonała próżnia poprawia szumienie, pewnie zjawiska janozacji swoje dokładają. Masz coś na ten temat w swojej literaturze?
staszeks
Post autor: staszeks »
STUDI pisze:
staszeks pisze:
STUDI pisze:Nie ma w tych notach jakie wartości parametrów pozwalają jeszcze uznać lampę jako niezużytą.
a chyba są zaraz poniżej długowieczności.
i następne okres przechowywania 15 lat.
1. Seria V - militarna nie jest seria długowieczną - przecież mieszją oznaczenia -> EV
2. Okresy przechowywania, podane wartości. Potraktujmy je jako gwarancje producenta. Lamp po 15 latach przechowywania ma mieć takie parametry (bez dodatkowych zabiegów jak np wygrzewanie) a spodziewany okres eksploatacji ma być identyczny jak lampy prosto z fabryki.
To nie są deklaracje że po 15 latach przechowywania lampa się zepsuje. Ani to że po 750 godzinach pracy straci emisję. Rozumieć należy to w ten sposób, dowolna lampa - czyt. każda z wyprodukowanych lamp - po 15 latach przechowywania musi przepracować minimum 750 godzin oferując spełnienie podanych parametrów. Ot tyle. To gwarantuje producent.
tak właśnie jest.Ja przytoczyłem okres prsechowywania jako ciekawostkędla zainteresowanych
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
Ja natomiast będę się starał ją od Ciebe kupć :D
SzP Alek
Właściciel i dyr generalny PWL
Zwracam się z uprzejmą ( i uniżoną ) prośbą o dostępnienie mi,
za odpłatnością, jednego egzemplarza diody szumowej typu:......... ,
znajdującej się w planach produkcyjnych Pańskiej wytwórni.
Celem zbudowania na niej generatora szumowego do współpracy z
analizatorem widma Tektronix 491.
Jeśli będzie zainteresowanie, to zobowiazuję się opublikować
efekty testów generatora na forum triody.
Proszę o przychylne ustosunkowanie się do mojego podania.
Z poważaniem:
MarekSCO
Sz.P. MarekSCO
PWL uprzejmie informuje, że wykona diodę szumową DS1.
Lampa będzie posiadała spłaszcz zewnętrzny. Anoda tantalowa, katoda wolframowa o maksymalnych parametrach żarzenia ok.3,5V/1A.
Wygląd lampy- na zdjęciu.
Alek pisze:PWL uprzejmie informuje, że wykona diodę szumową DS1.
Jeżeli PWL nie poczuje się urażona wykorzystaniem diody szumowej do eksperymentów z zakresu NoiseArt, to również jestem zainteresowany 8)
:arrow: Piotr
Pierw sprawdź czy trioda żyje :) :P . Diodę oczywiście sporządzę :idea: .
Prototyp właśnie jest bombardowany elektronowo :mrgreen: .
Alek pisze:Pierw sprawdź czy trioda żyje :) :P
Tak jak mówiłem, będę mógł to zrobić w następnym tygodniu. Oczywiście od razu dam znać co i jak - sam jestem ciekaw :)
Alek pisze:Diodę oczywiście sporządzę :idea: .
Cieszę się bardzo. Dzięki niej moja praca pewnie urośnie o następne kilka(naście?, dziesiąt?) stron 8)
Czyżbyś coś pisał :?:
Oto gotowa lampka 8)
