Preamp - CAE 3+se (Bob Bradshaw) - porady
Recon
Re: Preamp - CAE 3+se (Bob Bradshaw) - porady
Post autor: Recon »
Kazimierz - dokończę przełączanie kanałów, zrobię zdjęcia całości i skrobnę jakiś dziennik budowy itd :) przy okazji zamieszczę próbki, tylko muszę mikrofon pożyczyć jakiś bo mam tylko wokalny(btw dziś jeszcze spróbuje się z nim pobawić, może jednak da rade) i taki z dyktafonu :? a z symulatorem kolumn próbowałem i tak jak wcześniej pisałem - nie ma to sensu.
Marvel - mówię o tym w sensie, że tak jakby były dwie drogi:
1. Albo zmiana kanałów poprzez footswitcha oddzielnie - wpinam gitarę w normalny output
2. Wpinając gitarę w odpowiednie gniazdo mam na stałe bez możliwości zmian dany kanał.
Schematu tego switchowania nie mam, mogę się tylko domyślać, bo mam jedynie layout, schematy są odmienne i nie pasują do płytek.
Paweł K.
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
A jakiego symulatora używasz - bo jest kilka wersji ?
Recon
Post autor: Recon »
A jakiś tam z ruskiej strony był, jakiś user sloclone polecał, podobno symulator marszałka, złożyłem go i była symulacja, ale i tak w interfejsie audio muliło...
Tymczasem udało mi się nagrać wreszcie mikrofonem wokalnym próbkę o lepszej jakości (po wielu wojnach...), próbka nie odzwierciedla tego co słychać na żywo(w końcu to mikrofon wokalny ito słabej jakości), ale i tak nie jest tak źle 8)
Podkład oczywiście z internetu, nie mój, moje jest solo, też w sumie nagrywane tak od niechcenia(po walce z Cubase już mi 'wisiało'). Nagrane w Cubase, bez żadnych modyfikacji i 'ulepszeń'. Nie wiem czy tak brzmi prawdziwy x88r ale zapraszam do oceniania :D
Lead Gain 70% Volume 10% Low 50% Middle 65% Treble 70% Bright on
Link: http://wyslijto.pl/plik/kcuf775mno
Więcej próbek wszystkich kanałów postaram się nagrać pod koniec września
Paweł K.
Kazimierz
Można ? Można :D
Zapowiada się naprawdę ciekawie.
Recon
Post autor: Recon »
Hehe dzięki :D tylko zero dynamiki na tym mikrofonie...
Paweł K.
Kazimierz
Przecież napisałem, że "zapowiada się..." :wink:
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Jak na "nagrywane tak od niechcenia(po walce z Cubase już mi 'wisiało')" to calkiem OK.
Im wiecej przesteru tym mniej dynamiki na wyjsciu, taki juz jego (przesteru) urok.
Jaki mikrofon?
Aleksander Niemand
Recon
Post autor: Recon »
A jakiś stary budżetowy Philips na oko tak 10-15letni, bo już trochę pordzewiały, typowo wokalny
Paweł K.
Recon
Post autor: Recon »
Chciałbym zrobić sobie footswitcha do preampa i wg schematu potrzebuje 3x SPST switch chwilowy(oczywiście nożny), wiecie gdzie można taki kupić?? Albo w ostateczności zastąpić? :D
Paweł K.
A pokaż ten schemat.
Recon
Post autor: Recon »
Muszę zmienić temat, do tego powrócę później, bo mam cięższy problem:
Ostatnio zakupiłem potrzebne mi przekaźniki i zacząłem robienie switchowania, na samym początku przylutowałem ledki i wypełniłem zgodnymi z layoutem częściami(3 przekaźniki kanałowe), po sprawdzeniu każda ledka ładnie się świeci na każdym kanale i na wyjściach są napięcia ok 5V do kolejnych przekaźników, a więc na tym stopniu wszystko działa świetnie.
Kolejnym krokiem było przyłączenie przekaźników już tych właściwych na płytce preampa(separujące i przy wyjściu na kabel output), najpierw zrobiłem dla kanału crunch - odpaliłem i wszystko w jak najlepszym porządku gra, dalej zrobiłem te przekaźniki dla clean i lead i tu już zaczęły się dziać dziwne rzeczy:
Kanał clean działa ale nawet po cichutku słychać niezłe brumy i wydaje mi się że zmieniła się jego barwa na gorsze... I chyba dostał lekko więcej gaina...
Kanał Lead ma nieludzko wielkie brumy i jest kosmicznie przesterowany, mniej więcej tak jakby do comba z załączonym własnym przesterem wpiąć przed gitarą efekt Bossa Metal Zone na pełnym drivie...
Przekaźniki na płytce preampa są wpięte jak najbardziej surowo - cewka pod napięcie, styki prosto pod płytkę, sprawdzałem jak zwierają multimetrem i wszystko jest jak być powinno, dodatkowo mogę powiedzieć że jestem 100% pewien sposobu przyłączenia tych przekaźników.
Aha, na kanale clean brumy w 70% spadają po zwarciu masy układu switchowania (bo jest odseparowana od masy całego preampa) z masą całego preampa. Na lead to wygląda tak jakby grały 3 kanały na raz i sumowały swoje drive'y... a sprawdzałem i to niemożliwe raczej...
Nie mam już pojęcia o co chodzi... Sprawdziłem chyba wszystko, może to dlatego że tak surowo wlutowałem te przekaźniki? Dioda 1N4148 zaporowo do cewki by pomogła?
PS Jednocześnie największą zagadką jest prawidłowe działanie kanału crunch... bez względu na wszystko...
Paweł K.
Post autor: Marvel »
Recon pisze:Na lead to wygląda tak jakby grały 3 kanały na raz i sumowały swoje drive'y... a sprawdzałem i to niemożliwe raczej...
Tak właśnie jest wg. mnie.
Możesz pokrótce opisać jak przełączasz np. z kanału 1 (clean) na 3 (overdrive)? Co po kolei robisz?
Recon
Post autor: Recon »
1. Wyłączam preampa
2. W gnieździe footswitcha zwieram kabelkiem masę z przewodem kanału 3('dziurka 1 z 4')(nie mam jeszcze footswitcha)
3. Odpalam preampa
Paweł K.
A masz tam tranzystory jakieś przy przekaźnikach? Wg. schematu footswitch nie zwiera do masy tylko podaje +5V na bramki odpowiednich tranzystorów...
Recon
Post autor: Recon »
Hmm ja korzystam z layouta który wygląda tak:
I patrząc na numerację gniazdka footswitcha z layoutu to łączę jego nóżki pierwszą i czwartą
Paweł K.
