JCM 800 Custom by Ghost
Re: JCM 800 Custom by Ghost
Będzie ten sam problem, bo nadal zmieniasz tym potencjometrem wzmocnienie w obrębie pętli.
Citroneamplification
Trafozasilacz może ci ładnie siadać .Ghost pisze:Trafa nawijał mi pan Leszek Ogonowskihttp://www.ogonowski.eu wg. specyfikacji ze strony Hammonda
http://www.hammondmfg.com/guitarLine.htm
Mała Mysz
Ghost
Niby czemu ? Grywam na tym piecu czasem po kilka godzin i jakoś nie zauważyłem żadnych problemów. Trafo się czasem delikatnie grzeje (lekko ciepławe) ale to chyba akurat normalne.
Ostatnio zmieniony czw, 25 listopada 2010, 22:56 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
VacuumVoodoo
W JCM800 zasilacz anodowy siada 10-15% zaleznie od tego jak sie gra. Jak nie siada to nie brzmi ladnie.
TS Hammond dostarczy po stronie wtornej 2x345V i 150mA RMS, wystarczy policzyc ile maksymalnie mocy mozna pobrac z tego uzwjenia przy prostowaniu dwupolowkowym i jak to sie odnosi do koncowki w JCM800 na 2xEL34 oddajacej 45-50W przed przesterowaniem.
Ja do 50W koncowki mam wtorne uzwojenie na TS 2x375V i 175mA RMS, tez siada ale inaczej niz JCM800.
Aleksander Niemand
Ghost pisze:Niby czemu ? Grywam na tym piecu czasem po kilka godzin i jakoś nie zauważyłem żadnych problemów. Trafo się czasem delikatnie grzeje (lekko ciepławe) ale to chyba akurat normalne.
Ale ja to pisałem w sensie pozytywnym , podobnie jak zaznaczył Pan Aleksander np. Moje trafo przy GZ34 jako prostowniku dostarcza 2x385 volt i 250mA daje to anodowe w spoczynku między 450 a 460 volt i siada , ale efekt brzmieniowy tego siadania jest bardzo pozytywny i wręcz w niektórych konstrukcjach pożądany .
Większośc Fenderów natomiast ma bardzo sztywne zasilacze , co ma duży wpływ na ich brzmienie w Marshallu jest w większości przypadków odwrotnie .
Mała Mysz
Ghost
Tak może tylko dodam że TS mam 345-0-345 @ 300mA. A tak jeszcze zapytam. Bo myślę nad zmianą lamp na KT88 albo 6550. Czy przy zmianie z klasycznego ukladu 2xEL34 muszę robić jeszcze jakieś zmiany poza biasem ?
Ghost pisze:Tak może tylko dodam że TS mam 345-0-345 @ 300mA. A tak jeszcze zapytam. Bo myślę nad zmianą lamp na KT88 albo 6550. Czy przy zmianie z klasycznego ukladu 2xEL34 muszę robić jeszcze jakieś zmiany poza biasem ?
Z charakterystyk wynika że dopasowane do napięć zasilających twojego Marshalla trafo powinno mieć 4000 Raa dla 6550
Ostatnio zmieniony czw, 25 listopada 2010, 23:23 przez Citroneamplification, łącznie zmieniany 2 razy.
Mała Mysz
Ghost
Trafo mam na Raa 3200 z odczepami 4, 8 i 16 ohm. Myślę nad ta zmiana bo słyszałem że 6550 znacznie lepiej spisują się w brzmeiniach przesterowanych a o takie właśnie głównie mi chodzi i pod nie jest modowany preamp.
Ghost pisze:Trafo mam na Raa 3200 z odczepami 4, 8 i 16 ohm. Myślę nad ta zmiana bo słyszałem że 6550 znacznie lepiej spisują się w brzmeiniach przesterowanych a o takie właśnie głównie mi chodzi i pod nie jest modowany preamp.
Do 6550 minimum to 14cm2
Ostatnio zmieniony czw, 25 listopada 2010, 23:38 przez Citroneamplification, łącznie zmieniany 2 razy.
Mała Mysz
Ghost
Wiem że trafo jest na EI 102. Raczej nie planuję go przewijać ani robić żadnych kombinacji. Jak nie do rady to trudno - w nastepnej konstrukcji bedzie inne. Jak sie da to bede kombinował. Jak narazie nie mam jakiejś pilnej potrzeby w tej kwesti
Ostatnio zmieniony pt, 26 listopada 2010, 00:48 przez Ghost, łącznie zmieniany 1 raz.
Ghost pisze:Wiem że trafo jest na EI 102. Raczej nie planuję go przewijać ani robić żadnych kombinacji. Jak nie do rady to trudno - w nastepnej konstrukcji bedzie inne. Jak sie da to bede kombinował. Jak narazie nie mam wielkiego parcia na szklo w tej kwesti
i przy tym pozostań , EL34 to Marshall i tak ma być , chba że gdzieś dostaniesz EL34 Mullarda .
Mała Mysz
Ghost
Ok to w takim razie jakim cudem ludzie wymieniają EL34 na 6550 i odwrotnie mając trafo na EI 95 i im to śmiga ?
Bo tacy są Ludzie .Ghost pisze:Ok to w takim razie jakim cudem ludzie wymieniają EL34 na 6550 i odwrotnie mając trafo na EI 95 i im to śmiga ?
Wymieniają gniazda wejściowe na pozłacane , dobre kable na super dobre i dobre Lampy na Lepsze
Chcesz zmieniaj , nikt ci nie broni , jak nie zmienisz to nie zobaczysz a to już wielka strata intelektualna .
Mała Mysz
Wicker
A czego oczekujesz po zmianie lamp ? Moc Ci nie wzrośnie, musiałbyś zmienić Ua, w zasadzie warto spróbować i się przekonać, 6550 u nas trudniej dostać, za to nie będzie problemów ze znalezieniem KT88 JJ.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
