Miernik lamp DIY - sonda
efekt02
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: efekt02 »
Tomasz Gumny pisze:jak daleko jesteście z robotą?
work done :wink:
czekam tylko na graty od Traxmana (trafo, blache, naklejke i bananki)
Post autor: Marvel »
Tomasz Gumny pisze:Pytanie do składających miernik: jak daleko jesteście z robotą? Niestety nie zmieścił się bootloader umożliwiający samodzielną aktualizację.
PCB mam polutowane z wyjątkiem zamocowania radiatora i czterech tranzystorów na nim. Nie zabrałem się jeszcze za lutowanie podstawek, ale to trochę dlatego, że nie mam trafa. Koło czwartku-piątku, najpóźniej w weekend, pewnie będę miał złożoną całość, więc w przyszłym tygodniu bym się nie obraził, gdybym dostał procesor :D
Co do aktualizacji oprogramowania, to z przyjemnością wyślę procek do Ciebie, jeśli będzie taka potrzeba :wink:
MStaniszczak
Post autor: MStaniszczak »
Płytka polutowana (oby dobrze;-) i czekam na trafo, płytę czołową, podstawki, kilka "duperelków" i procesor z softem;-) A! I jak to jest ze śrubkami (pod podstawki wyświetlacz etc.)? Są w zestawie czy nie:-)?
Tomasz Gumny pisze:Program jest na tyle zaawansowany, że umożliwia użytkowanie przyrządu. Niestety nie zmieścił się bootloader umożliwiający samodzielną aktualizację. I tak będe musiał trochę upakować program, żeby zmieścić wszystkie lampy w pamięci.
Do ew. aktualizacji oprogramowania znajdzie się jakiś programator;-)
megabit
Post autor: megabit »
A właśnie czy przypadniem do programowania nie służy ten goldpin 2x3 na dole płytki?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
elektron
Post autor: elektron »
Tomasz Gumny pisze: Niestety nie zmieścił się bootloader umożliwiający samodzielną aktualizację. I tak będe musiał trochę upakować program, żeby zmieścić wszystkie lampy w pamięci.
A dlaczego tak uparliście się przy ATMedze16? 32 jest raptem o 4 zł droższa a dodatkowe miejsce jak widać przydało by się na program i dodatkowy zapas na lampki.
efekt02
elektron pisze:A dlaczego tak uparliście się przy ATMedze16? 32 jest raptem o 4 zł droższa a dodatkowe miejsce jak widać przydało by się na program i dodatkowy zapas na lampki.
jestem za :)
wygoda na 1. miejscu 8) (wiekszy katalog, wiecej pozycji uzytkownika, bootloader i udziwnienia)
nawet, jesli bedzie sie to wiazac z wydaniem kolejnych 10zl
goldpin 2x3 sa do programatora
1. Nikt się nie uparł.
2. Miernik miał mierzyć tylko lampy audio w sumie może 20 typów.
3. Nie miało być trybu zasilacza.
4. Nie było opcji lamp 10 lamp użytkownika.
5. Nie miało być obliczeń RSK tylko pomiary Ia/Ig.
6. Projekt zamknięty, zmian nie będzie.
7. I tak jest drogo.
Bez tego Atmega16 pokrywał z zapasem, teraz też sobie radzi, nie ma powodu wymiany na lepszy.
elektron
traxman pisze: 6. Projekt zamknięty
Nad tym ubolewam najbardziej :cry:
A ja wprost przeciwnie, najwięcej napracował się Tomasz, ale i ja mam już po dziurki w nosie.
Dwa miesiące, dziennie co najmniej po godzinie. Chce to jak najszybciej porozsyłać i KONIEC.
sp5hbt
Post autor: sp5hbt »
Jestem pełen podziwu co do pracowitości i efektów pracy tak małego zespołu.
Cieszę się, że mogłem skorzystać z efektów. Niestety w takim projekcie niewiele potrafię pomóc
więc nawet się nie mądrzyłem w postach.
Może kiedyś jakoś to odrobię.
Ja na razie w moim egzemplarzu nic nie zrobiłem, czeka na biurku w centralnym miejscu na wolną chwilę. To już niedługo. :D
Z drobnych modyfikacji jeżeli autorzy pozwolą to zamierzam wyprowadzić złącze do czegoś w stylu adaptera aby nie mnożyć
podstawek. Dołożę też małe pole krosowe (10x10) od syntezatora odbiornika R250.
Mietek
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
efekt02 pisze:
jestem za :)
Gdy zaczynalismy wątek ATmega16 wydawała się mocno na wyrost. W tej chwili pamięć programu jest zapełniona w 90%. Przydałoby się jeszcze dopisać kilka rzeczy (np. kalibrację, bootloader), ale czas mi się kończy a właściwie skończył dawno temu...
Póki co nie mogę się doprosić o listę lamp, która zapełni tą pamięć, która jest dostępna. Poniżej jest lista lamp, dla których dane opracował traxman (powtórzone nazwy oznaczają dwa systemy w lampie podwójnej). Zostało jeszcze 7 pozycji w pamięci stałej i 19 do wstępnego zaprogramowania w EEPROMie. Jeśli szybko nie dostanę propozycji to będą tam śmieci.
Kod: Zaznacz cały
PwrSupply
ECC81_G11
ECC81_G21
ECC82_G11
ECC82_G21
ECC83_G11
ECC83_G21
ECC88_G11
ECC88_G21
6N1P__G11
6N1P__G21
6N2P__G11
6N2P__G21
6N6P__G11
6N6P__G21
6N30P_G11
6N30P_G21
6SL7__I12
6SL7__I22
6SN7__I12
6SN7__I22
6N13C_I15
6N13C_I25
6S19S_H12
EF86__E11
6SJ7__D12
EL84__B12
6V6S__A12
6L6G__A13
EL34__A15
KT66__A15
KT77__A15
KT88__A15
6P1P__C12
6P3C__A13
EL90__F11
EL95__F11
PCL86TJ12
PCL86PJ22
ECL86TJ12
ECL86PJ22
ECL82TJ12
ECL82PJ22
ECC35_I12
ECC35_I22
ECC40_J12
ECC40_J22
ECC85_G11
ECC85_G21
ECC91_J12
ECC91_J22
ECC99_G12
ECC99_G22
E180CCG12
E180CCG22
E182CCJ12
E182CCJ22
ECC801G11
ECC801G21
ECC802G11
ECC802G21
ECC803G11
ECC803G21
ECC832G11
ECC832G21
PCC84_G11
PCC84_G21
PCC85_G11
PCC85_G21
PCC88_G11
PCC88_G21
6SC7__J12
6SC7__J22
6N3P__J11
6N3P__J21
6N5S__I13
6N5S__I23
6N7S__J13
6N7S__J23
6N15S_J11
6N15S_J21
6S2S__A12
EBL21_J12
EF21__J12
EF806_E11
EF80__J11
EF85__J11
EF89__J11
7027__J15
7581__A15
7591__J15
EL36__J15
6J7___J12
93____J11
94____J11
95____J11
96____J11
97____J11
98____J11
99____J11
Tomek
sp5hbt
Moja propozycja:
6F6 (M)
QQE 03/12
i
GU 50
GU 29
Ale po dorobieniu przejściówek.
Mietek
efekt02
na szybko brakuje: PL841, E183CC, PCL82, E88CC (Ua>200V), 6S4S, 2S4S, ELL80, ECLL800, PL95
moze ECL80, EL500, EL504
poprawic 6N13C -> 6N13S
EF21 = EF22 ? sa dostepne gdzies osobne charakterystyki ?
KaKa
Post autor: KaKa »
Ile masz ECLL800? Uważasz że naprawdę jest to to niezbędna lampa w przypadku kończącego się miejsca na procku?
Pozdrawiam, Kacper
A co z ograniczeniami, przy podawaniu lampy trzeba podać cały punkt pomiarowy w takim formacie:
Nazwa, nr podstawki, nr systemu, czas żarzenia, napięcie żarzenia (63 = 6.3V), prąd żarzenia (mA), Ua, Ia, Ug2, Ig2, Ug1, S(mA/Vx10), k(V/Vx10), R(kOmx10)
np.
{'E','C','C','8','1','_','G','1','1',126,150,250,100,0,0,20,55,600,110},
Ua,Ug2 25-295V
Ia 0-200mA
Ig2 0-20mA
Ug1 1-24V
Uh 1-14V
Ih 0-2500mA
